    • paulos
    • 20 setembro 2022 editado
    Viva,
    Em discução com um colega sobre claraboias, o construtor dele pretende fazer uma claraboia desta forma, tendo arejamento para não haver condensações.
    Mas esta maneira não é muito má a nível térmico?
    Segundo ele diz que terá ali uma pequena abertura de 5mm a 10mm, sendo o suficiente para arejar.
    A claraboia terá +/- 120mmx90mm
    Estive a ver no site da Velux, que penso ser referência e não encontro nada lá a falar de arejamento.
    Compre a velux cfp para cobertura plana. Elas ja vem preparadas com os respiros adequados. Acho que neste tipo de coisas quanto menos se inventar melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    todas as claraboias velux tem ventiladores para evitar a condensação.
    Esqueça as coisas feitas à medida e metam uma solução de fábrica, Velux, ROTO, ODEM... há varias.
    Concordam com este comentário: bluthunder82, jorgemlflorencio
    Uma duvida.
    Quando nos sites tem a medida 120x90 por exemplo, essa medida é do vidro ou os valores totais da claraboia? largura x comprimento
    Nao encontro nenhum boneco com isso nos sites das marcas...
    • RCF
    • 21 setembro 2022
    Colocado por: paulosQuando nos sites tem a medida 120x90 por exemplo, essa medida é do vidro ou os valores totais da claraboia?
    valor total da claraboia
    Colocado por: paulosUma duvida.
    Por exemplo. Eu tenho uma da velux desse tamanho e isso refere se ao tamanho do buraco para instalacao.. está tudo explicado no site
    Colocado por: chris50dd
    Pois tambem tinha essa ideia mas não vi isso no site.
    O buraco na minha casa tem 120 x 106 não encontro na velux medida para isso :(
    Colocado por: paulosO buraco na minha casa tem 120 x 106 não encontro na velux medida para isso :(
    Ou mete uma claraboia maior que o buraco. ou mete um amais pequena, sendo que terá de rever os remates à memas com a adptação do tecto falso/etc...
    existem claraboias 120x120, 100x120...veja da OKPOL (vendido pela ODEM)
    Aproveitando este tópico.
    Pedro Barradas, recomenda a OKPOL? Precisamos colocar uma "vellux", no telhado para dar claridade ao sótão e para utilizarmos como acesso ao telhado e à antena da tv.
    Pelo que vi eles tem dois modelos o VSO E2 que é de madeira por dentro e a BGOV E2 PVC em PVC por dentro. Uma vez que é para a zona norte do país onde quando é frio é mesmo frio e o inverso também, qual o modelo que me recomenda?
    Também estou na fase de escolher as claraboias. Irei escolher elétricas, para permitirem arejamento das casas-de-banho. Elas fecham automaticamente, assim que detectem água.
    Inicialmente, tinha-me decidido pelas Velux (CVP). Andei a ver preços e perdi o "ânimo"...fui ver outras marcas (ODEM e Maydisa), mas o diferencial de preço não compensa a troca pela Velux (na minha opinião).
    Entretanto, o instalador da caixilharia disse que tinha soluções para ali. A Technal, que se juntou à SAPA, tinha uma solução de claraboias. Quando recebi o preço, desisti automaticamente.
    Voltei à VELUX...desta feita a solução de vidro curvo (CVU). Quando recebi os orçamentos, voltei as CVP.
    Relativamente às FAKRO, não consegui obter qualquer informação de preço.
    Em resumo, melhor preço conseguido ate agora para 2 com 90x90 e 1 com 120x90 foi de 4.167,76€.
    Quanto aos tamanhos. há informação no site da Velux, mas realmente não é fácil dar com ela. Normalmente, as medidas que vê indicadas são da parte interior da janela. O total da janela é sempre mais largo.
    Por exemplo, as CVP têm um perfil de 9cm de espessura, que terá que acrescentar aos 90x90, o que dá uns 100x100.
    Nota: tenham cuidado ao "montar" a claraboia VELUX, porque aquilo tem partes...escolhe a janela propriamente dita, depois tem que escolher a cobertura e tem os acessórios, como os muretes, etc...
    Não precisa ir para "janelas" elétricas para conseguir arejar, estás que falo da okpol tem um respiro que permite ter a janela fechada e mesmo assim continuar com o respiro aberto para circular ar. As da vellux também já vem com o dito respiro ou pelo menos algumas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
    Prefiro as eletricas por causa da saida de humidades dos wc's, sobretudo quando estão a tomar banhos.
    • lja
    • 6 outubro 2022 editado
    Colocado por: PalmixPrefiro as eletricas por causa da saida de humidades dos wc's, sobretudo quando estão a tomar banhos.
    Mas a claraboia fica no WC?
  11.  # 14
    Colocado por: lja
    sim, por cima do duche.
  12.  # 15
    Tenho em projeto também esta solução, no WC e por cima da base de duche!
    No entanto não sei se será boa ideia, com o vapor dos banhos e sem ventilação suficiente, poderá facilmente promover condensação.
0.0180 seg. NEW
