    Boas!
    Que cola recomendam para a aplicação da lamina de impermeabilizacao da schluter? Será para aplicar por cima de reboco nas wc. Da weber ou mapei?
    Como se faz as sobreposicoes de tela?
    A schluter costuma recomendar colas da própria marca.
    Sei que ha uma para fazer as emendas.. acho que a kerdi coll. Mas nao é essa que procuro.
    • SrR
    • 21 setembro 2022
    Pelo que sei o tipo de cola a utilizar depende da base, no seu caso em reboco teria que ser se não estou em erro cimento cola tipo C2, na sobreposição pode sobrepor uma tela sobre a outra cerca de 10cm ou encostar uma á outra e utilizar a kerdi band, em ambos os casos tem que utilizar kerdi koll nas emendas, em todo o caso pode contactar a schluter que eles dao apoio técnico
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: ClioIIA schluter costuma recomendar colas da própria marca.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    A Schlüter não produz cimento cola.
    Edit: na Europa pois nos EEUU tem o all set
    Use um c2te, para saber os cimwntos cola recomendados contacte a Schlüter
    Pode ser usado Atlas Geoflex. foi o que usei nas varandas e WCs.
    Só soube depois, porque questionei foi no fim e não antes, mas aproveito para partilhar que também pode usar Kerakoll H40.
    Isto dito por quem me vendeu a Ditra.
    EDIT: A kerdi coll é para colar a kerdi na união das Ditra por exemplo.
    A Kerdi vende-se em rolos pequenos para as uniões ou corta do rolo grande.
    Colocado por: Pereira82Boas,
    Mas o H40 não pode usar
    Colocado por: pc ferreira
    Bom, questionei na altura pois apesar da Geoflex dar, não é um produto da marca e perguntei que mais soluções no mercado daria para o efeito e kerakoll H40 foi a resposta.
    A ser verdade, então, queiram desconsiderar a minha sugestão, pois não vou teimar, quem me passou a info então pode estar errado.
    Até me lembro porque perguntei, pois nos WCs o ladrilhador não gostou nada da Geoflex, de lidar com ela. Mas como eu exigi e ainda me tinham sobrados sacos das varandas, gastou-se ali.
    E no seguimento disto perguntei e a resposta foi H40. Como o ladrilhador adora a H40, se calhar tinha-lhe dado a chance.
    Mas fico agora na dúvida de recomendar até alguém clarificar melhor.
    Pelo menos hoje de manhã, garanto que estava.
    eheh, já cá moro, isto foi falado lá para Abril.
    Essa não compatibilidade tem anos.
    Edit: que disfrute da sua casa.
    Concordam com este comentário: Pereira82
    Concordam com este comentário:Pereira82
    humm, então fiz bem e usei a certa. de facto a geoflex é mais "flex" que a h40 depois de seco..mas lembro-me bem disto. agora com esta conversa fiquei com dúvidas se quem me disse foi quem vendeu ou o aplicador. mas siga siga, dar sugestões erradas é que não.
    Obrigado pc ferreira!
0.0152 seg. NEW
