    Gostava de substituir as tomadas de telefone de casa por tomada RJ45, de forma a ter ligações de rede nos quartos. Andei a investigar um pouco e percebi que para o efeito seria necessário:
    1) em primeiro lugar uma caixa de comunicação (GTL) - por norma encontram-se perto dos quadros eletricos. No entanto, no meu caso, apenas tenho duas caixinhas pequenas onde passa uma distribuição de sinal de TV, outra onde esta a passar o cabo da fibra e uma última eletrica que não está a ser utilizada. Estas 3 ao pé do quadro elétrico.
    Portanto, até agora consegui perceber que:
    a) essa caixa de comunicação responsavel por agrupar os varios sinais de multimedia (TV, net, telefone) não existe.
    b) falta-me perceber onde vão dar as ligações das tomadas de telefone - não encontro nenhuma caixa onde elas vão convergir.
    É a minha primeira vez a tentar fazer algo do género, portanto gostaria de pedir umas dicas para me orientar.
    As tomadas de telefone (Antiga RITA) não convergem em nenhuma caixa.
    Fazem picagem de umas tomadas para outras, em cadeira.
    As tomadas de rede são ligadas em estrela a partir de um ponto central onde de onde o sinal será distribuído por um switch.
    Pode usar a infraestrutura telefônica interna que têm para outra função, ela é sua, mas necessita da devida adptação!
    Sim, pode substituir as tomadas por RJ45, mas necessita de substituir a cablagem,os cabos de rede tem mais condutores (fios), pode fazer TTs, necessita de ferramenta específica para cravar a nova cablagem. Pode também fazer ligações de rede ponto a ponto. Por exemplo, ligações entre o router e um outro equipamento, box, pc, tv, etc., mas com o cabo específico próprio para redes informáticas.
    Colocado por: honeybadgercaixa de comunicação (GTL) - por norma encontram-se perto dos quadros eletricos.
    Isso é onde no Brasil?
    As caixas de telecomunicações, quando existentes, designam-se ATI. (incorporam rede coaxial e de telecomunicçãos, pares de cobre)
    Como pelos visto a sua rede é somente de RJ12 (telefone), e essa rede nõ es´ta constituida em estrela. está em repicagem de tomada em tomada, pelo que é inviável usar como sistema de rede (RJ45), sem grandes alterações.
    como já disseram é necessario proceder a nova passagens de cabos, eventualmente algumas tomadas não vai conseguir utilizar, pois cada tomada que usar, deverá ter um cabo rede directo ao Router ou SWITCH.
    Quando menciona grandes alterações, o que implicaria isso?
    Como disseram anteriormente, se as ligações de telefone não convergem em nenhuma caixa, e uma vez que existe "repicagem de tomada em tomada" (estou a assumir que isto quer dizer que existe apenas um cabo a servir várias tomadas telefónicas) isso então significa que vou ter de passar 2/3 cabos de rede pela mesma tubagem até chegar a um router/switch correto?
    Isso. A execução de uma coisa dessas requer algum planeamento. Poderá ter que inserir um switch de rede algures no caminho para não ter que passar tantos cabos.
    Vejaaqui alguma coisa sobre isso.
0.0111 seg. NEW
