    Bom dia
    Como podem ver na foto tenho um acesso ao sótão que tem uma janela de deslizar em madeira, difícil de deslizar pois é madeira com madeira, coloco uma escada sempre que tenho de ir lá. Alguém tem alguma ideia de como colocar uma escada de sótão sem bloquear a luz natural?
    Não dá.
    só dava com uma escada fixa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: porttastic
    Há soluções lá fora.. cá é questão de tentar procurar ou importar.
    Colocado por: RicardoPortoHá soluções lá fora.. cá é questão de tentar procurar ou importar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:porttastic
    Parece que essa é a única solução, eu quando estive Inglaterra meti uma dessas no sótão, problema vai ser arranjar uma aqui.
    A outra opção que pensei foi usar uma das que se vende no Leroy e criar uma janela mais pequena na tampa, mas claro nunca ia dar tanta luz e estaria obstruída pela própria escada.
    Essa escada encolhe e rebate para o interior.
    Para aceder não é necessário uma outra escada?
    Colocado por: nielsky
    Provavelmente pode ser "pescada" com uma vara.
    Também há escadas com motor e controlo remoto (tipo portão de garagem). Um botão e a portinhola abre e uma escada desce.
    Contudo, se o uso do sótão for esporádico, eu tratava simplesmente de tornar a clarabóia mais fácil de abrir.
    Eu já tive uma dessas em Inglaterra e só custa aí uns 100 euros mas não há aqui para venda. Basicamente no meu caso tinha de adaptar a janela que tenho para ela poder abrir com uma vara (tinha de levar algo que a fizesse abrir para cima ou deslizar facilmente), e depois com a mesma vara puxa para baixo, muito simples mesmo.
    É só ver na screwfix uk "loft ladder".
    Encomendei uma do eBay e ficou por 130 euros. Quando estiver instalado partilho aqui.
    E uma escada desta tem que largura??
    Tenho acesso também ao sótão, mas a entrada é estreita neste momento tem 50x32, consigo lá passar e posso alargar mais, mas os 32cm não consigo mais...
    O meu problema no colocar uma escada de acesso ao sótão é que elas são feitas para descer pelo lado mais longo do rectângulo e no meu caso, espaço livre em baixo a escada tem que cair pelo lado mais curto. Logo menos ângulo para ela cair. A da foto acima parece-me porreira (embora saiba que esposa não vá gostar por ser muito a direito).
    Colocado por: porttasticEncomendei uma do eBay e ficou por 130 euros. Quando estiver instalado partilho aqui.
    Agradeço para ver o resultado final.
0.0164 seg. NEW
