Colocado por: xproObrigado Ricardo e Atlas.
Na zona junto à janela e junto a parede que se vê na foto as paredes parecem assentes naquela massa. Também deve ser partida ai? Ou essa zona fica sem o XPS?
Colocado por: RicardoPortoO xps não condensa.. não vai ficar no ar.
A 1a solução da eurobuild tecnicamente é excelente!
A 2a não, necessita de isolamento térmico
Colocado por: xproO principal objetivo é a impermeabilização, claro que se conseguir a componente térmica ainda melhor mas valor que tinha previsto eram cerca de 35€/m² para uma área de 82m² valor não incluí o vinil apenas a base. A solução com isolamento térmico andará por estes valores?
Obrigado pela ajuda.
Colocado por: Atlas EurobuildFOAMGLAS T4+
Colocado por: ricardo.rodrigues
Isso é quase ao triplo do preço de um XPS 500 kpa.
Não poderia fazer o mesmo com xps 500, já que depois tem a impermeabilização por cima?
Colocado por: xprodeveria ser perceptivel a betonilha humida?
