    Falei com um empreiteiro há tempos que me falou em construir uma casa com pladur em lugar de tijolo que até a própria canalização ficaria mais fácil de fazer e tudo, etc... eu a príncipio achei que estaria a brincar porque já trabalhei com pladur e sei que não é bem a mesma coisa que um sólido tijolo, ou seja, estou com receio de que a casa não tenha a mesma "robustez" do que se fosse feita com tijolo. A minha questão é, este tipo de construção é realmente viável ou peco por falta de informação? Quais os prós e os contras?
    O Gesso cartonado para divisórias interiores é uma optima solução.
    Veja este exemplo todo em gesso cartonado (interior da parede exterior, divisórias interiores e tectos).
    http://www.greenparkespinho.com/
    Claro que tem as suas condicionantes mas vale a pena!
    É uma solução que acho interesante, gostava era de saber mais acerca das suas condicionantes e as suas vantagens.
    Mas sei que é muito utilizado nas construç~ºoes modernas.
    Boas
    Esse é um assunto religioso e portanto deverá ser encarado como tal. Existem defensores e adversários dessa solução e para balizarmos as coisas, digo-lhe que sou um defensor do pladur. A minha casa têm 10 anos, é toda feita em pladur, tenho 3 índios com 7 e 10 anos e jogamos à bola no corredor, e até agora nem uma racha lá tenho, o que nas soluções com estuque tradicional é quase impossível.
    O problema do solução de pladur numa casa, é o isolamento sonoro, porque não têm massa (peso) e mesmo a aplicação de lã de rocha não resolve por inteiro. No meu caso, o construtor fez e bem, paredes de alvenaria em tijolo e forrou ambas as faces com pladur, incluindo lã de rocha em ambas as faces. O isolamento térmico e sonoro são soberbos, tendo eu ar condicionado na casa toda e só o ligo nos piores dias de inverno e desde que substitui a caixilharia de alumínio por uma em condições, deixei de os ligar. poupando muito. Em caso de problemas com humidades, basta cortar a zona afectada e substituir. Sou de Lisboa (Tercena/Massamá) e se quiser ver a casa, combinamos uma visita, para ver com os próprios olhos.
    Mas existe quem tenha opinião contra e pode ver aqui algumas opiniões a favor e contra: http://forum.aglobal.com/viewtopic.php?t=825
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madsociety
    Boas.
    Estão a falar em pladur para substituir o revestimento das parades interiores? Em vez de estuque ou cimento?
    Colocado por: pedberBoas.
    Sim
    Concordo apenas se utilizar a opção do amigo Paulo Correia ao aplicar o pladur por cima da parede de tijolo. Embora encareça o preço do pano de parede por m2, poderá poupar na mão de obra na abertura de roços para electricidade., etc. Na cozinha e IS sempre em reboco de cimento e salpisco.
    boas
    Exactamente, foi isso que me sugeriu o construtor, ele falou-me realmente em encarecer um bocado em termos materiais mas que depois na mão-de-obra, por ser tudo mais rápido, se compensava o preço dos materiais e se calhar até se poupava alguma coisa...
    Compensar o material pela mão de obra, não compensa, porque o material é muito mais caro que o que se poupa ña mão de obra.
    Mas isso digo eu...
    Como dito anteriormente as paredes de gesso cartonado tem vantagens e inconvenientes, pensem no seguinte:
    - devem ser executadas com 2 placas + estrutura com lâ + 2 placas
    - tornam-se tão boas térmica e acusticamente como as paredes de tijolo.
    - a solução é ligeiramente mais cara que o tradicional tijolo;
    - permitem fáceis alterações futuras;
    - a execução de especialidades torna-se mais barata;
    - se não forem executadas por excelente profissionais, notam-se as uniões, fixações e o trabalho final não é bom.
    Em suma prefiro gesso cartonado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
    • ern
    • 17 junho 2008
    Estive a ler os comentários e gostava que alguem desse a sua opinião sobre uma alternativa que ouvi falar:
    Parede exterior em alvenaria + caixa de ar + isolamento + parede interior em pladur... Digamos que uma parede dupla com a face interior em pladur e não alvenaria.
    Isto funciona? Tem vantagens? Tem desvantagens? O facto do pladur estar exposto à humidade do exterior não o prejudica?
    Agradeço as opiniões e sugestões.
    Caro ern
    As paredes exteriores do meu apartamento são feitas com essa solução construtiva e até agora 5 estrelas.
    Casoo existam humidade, elas tanto afectam o pladur como o estuque e a reparação de pladur é bastante mias simples que a estuque. Essas solução é uma solução que se pode aconselhar, caso o resto da casa seja executada da mesma maneira.
    No entanto é uma solução mais cara, dado o estuque andar nos 7.5€/m2 e o forro de pladur andar nos 15€.
    Cumps
    Caro ern
    Cumps
    • ern
    • 17 junho 2008
    E em termos de isolamento... funciona?
  13.  # 15
    Sim, mas leia o meu primeiro comentário deste tópico
    Cumps
  14.  # 16
    Anónimo disse:
    Todas as paredesdo perimetro da casa deve ser revestida em alvenaria , tejolo , cixa de ar com esolamento , tejolo , sapisco , reboco 12mm minimo e estuque ,azuleijos etc . Quanto as paredes interiores e tetos pode ter vantagens a nivel de versatibilidade , mas os precos podem desfavorecer tais vantagens , ja nos tetos acho mesmo que e a melhor solucao se se pretende instalar ar condicionados e etc, a que ter em atencao as placas dos telhados e as telhas pois pladur e humidades sao incompativeis . Qunto a facilidade em reparar o estuque ou o plador , a meu ver o estuque e mais facil e mais barato , mas e relativo pois depende do artista , o plador tombem e facil de reparar mas menos que o estuque e mais caro na medida que se tem que comprar uma peca nova + as massas , duas ou tres de mao e lixar ,o estuque ate com a massa do plador se pode reparar .../ RAUL REIS
  15.  # 17
    caac disse:
    Ultimamente tenho lido muito do que se diz acerca do Pladur® pela net. Vejo que, como sobre qualquer assunto, as opiniões são completamente divergentes, mas sobretudo, porque raramente tenho lido comentários com conhecimento de causa efectiva, isto é, uns bons, outros muito louváveis e doutos, outros por desconhecimento, etc..
    Na realidade, o meu comentário, náo passa de mais uma opinião, mas permito-me pertencer a um grupo de pessoas que introduziu o produto no país á mais de vinte anos e que desde então fiz daí a minha actividade profissional, desde o projecto, dimensionamento dos sistemas até á instalação homologada pela própria marca com que trabalho (sem qualquer desdem pelas outras), e por fim e penso que melhor que projectar, construir com as próprias mãos, é ter a experiencia do uso, e o consequente conhecimento de causa, dado que desde aí que vivo numa habitação completamente construída em Pladur®. Por outro lado, as centenas de clientes que aos quais entretanto construí os interiores das suas habitações em particular, e todas as outras construções em geral, pela reacção que neste vinte a tal anos tenho tido, permitem-me afirmar, sem falsas modéstias, que quando correctamente dimensionado com os sistemas adequados e completos e executado por pessoal competente, com formação adequada ( não a empirica de ter trabalhado "lá fora" e feito centenas de "batiment"), outra coisa não será de esperar, á semelhança de qualquer outro material de qualidade, que os resultados não sejam os esperados.
    Assim, nãotenho dúvidas que é um das melhores opções para a construçõa de interiores, quer de habitações quer de qualquer outro tipo de edificação, pois consegue-se com o sistema adequado, obter qualquer coeficiene de isolamento térmico, acústico, de regulação higroscópica, de protecção passiva contra incêndios, etc.. O problema reside claramente, na má escolha das soluções construtivas por parte dos "projectistas" (não tenho conhecimento que este sistema construtivo seja estudado a nivel académico), por um lado, e por utro á má execução, umas vezes por profissionais não qualificados, e outras( muito comum) a execução apressada para poder cumprir prazos, que leva á falta de qualidade de acabamento( caso tipico dos centros comerciais, lojas, etc.).
    Permito-me concluir adaptando aquela frase que todos conhecemos e que depois de adaptada poderá ser transformada em "quanto mais conheço o tijolo e o betão, mais gosto do Pladur®". Como o assunto me interessa, e de uma forma construtiva, disponho-me, a dar a minha opinião sobre a construção de interiores em Pladur®.
  16.  # 18
    boas
    eu nao tinha conhecimento praticamente nenhum sobre as placas de pladur e como ando nas obras dava mais valor aos acabamentos tradicionais entretanto emigrei e começei a ter mais proximidade dos trabalhos feitos em pladur ,entretanto começei a minha casa em portugal a parte do grosso foi feita em betao e tijolo quando chegou a parte dos acabamentos pedi orçamentos para encher a obra em gesso projectado entao pensei em pedir preços para fazer em pladur fiquei logo assustado fazia uma grande diferença ,fui ver algumas obras em pladur e fiquei contente com o que vi ,optei por meter pladur mas foi colado directamente no tijolo ,estou muito satisfeito e sem preocupações por causa das fissuras, pladur fica bastante mais caro mas ao longo do tempo compensa ,espero ter ajudado em alguma coisa.
  17.  # 19
    bom dia
    eu estava a ver uma casa para comprar...e tem paredes das antigas irregulares..estava a pensar fazer uma caixa de ar e isolar e aplicar pladur que acham da ideia e o perco
    o m2 e as dimensões das placas?
    obrigado
  18.  # 20
    caros amigos faço esse tipo de serviços pladur,sou da regiao Centro. mais propriaemente de Coimbra.
    ao m2 depende muito...onde é a obra?na regiao os orçamentos sao gratis mas ao deslocar me claro que tem um custo..normalmente os preços q faço sao acessiveis.tenho tido trabalho mas o material tem de ser pago e sendo assim as coisas á borla tbm nao podem ser como é certo.
    se kiserem tenho anuncios onde podem ver no olx FB TETOS E DIVISORIAS remodelação de interiores e no site COISAS
    qualquer coisa deixem sms privada para orçamentos
0.0227 seg. NEW
