    Compramos recentemente casa e estamos aos poucos a remodela-la, apesar de não sermos grandes entendidos temos vindo a aprender aos poucos como ir fazendo algumas coisas. Outras temos recorrido a profissionais.
    Neste momento estamos na cozinha, temos duas válvulas de segurança apenas das máquinas de lavar roupa e loiça por cima da bancada e por baixo a torneira.
    Seria possível anular a válvula por cima da bancada e substituir a torneira por uma com a válvula?
    Muito obrigado!
    Colocado por: DanielaClerigoSeria possível anular a válvula por cima da bancada e substituir a torneira por uma com a válvula?
    sim.
    Já que vai fazer obras, seria porreior meter uma valvula de seccionamento à entrada da Cozinha e assim consegue controlar todo esse espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DanielaClerigo
    Colocado por: Pedro Barradassim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DanielaClerigo
    Obrigado Pedro! Mas na cozinha eram mais umas pequenas remodelações do que obras a fundo.
    Não querendo partir paredes, nem refazer tubagens é possível fazê-lo?
    A torneira de baixo, será relativamente fácil troca-la por uma com válvula. A minha dúvida prende-se mais com anulação da válvula por cima da bancada...ao retirar-la como é que "tapo" o buraco sem impedir a passagem da água no cano?
    Olhando para essa torneira devia trocar a tubagem toda da casa
    • size
    • 9 outubro 2022 editado
    Sacando fora o castelo, presumo que será fácil tapar o buraco, com o seguinte acessório.
    nunca tinha visto esse tipo de torneira como torneira de segurança já vi em lavatórios .
    Tem quantos anos o edifício
    Colocado por: RicardoPortoOlhando para essa torneira devia trocar a tubagem toda da casa
    Neste momento não temos orçamento para trocar a tubagem. A canalização não é galvanizado.
    Colocado por: Reduto25nunca tinha visto esse tipo de torneira como torneira de segurança já vi em lavatórios .
    O prédio foi construído em 1993.
    Depois por baixo da bancada tenho a torneira.
    Gostaria de tentar resolver pois ocupa espaço de bancada e é inestético...
    Colocado por: size
    Peço desculpa, neste caso sou mesmo leiga em canalizações...ao retirar o castelo o sistema de corte e de água é retirado com o castelo e é colocar esse tampão?
    • size
    Sim, o corte fica retirado nesse ponto.
    No entanto, terá de conferir se essa válvula de corte por cima da banca é ou não indispensável na habitação. Ou seja, se após o contador existe uma outra válvula de corte/segurança... não vá o diabo tecê-las ---
    MUITA ATENÇÂO: Na segunda foto que colocou não se vê nenhuma torneira de corte da água para a máquina. Tem que, obviamente, colocar. Ficou-se, assim, a perceber o porquê da torneira sobre a banca.
    Colocado por: size
    Obrigado por tua a ajuda size!
    Na cozinha tenho 3 castelos/torneiras de corte, 1 para o esquentador, 1 para a máquina da loiça e 1 para a máquina da roupa e depois não tenho mais nenhuma outra torneira de segurança (só nas casas de banho para o autoclismo)...
    Depois só no contador...
  11.  # 13
    Um pequeno pormenor, não devia estar a colocar tomadas elétricas, por baixo de pontos de água.
    Concordam com este comentário: DanielaClerigo
  12.  # 14
    Nas casas de 1990 era normal as torneiras para a máquina da louça e da roupa estarem em cima da bancada como as suas
  13.  # 15
    Colocado por: VarejoteUm pequeno pormenor, não devia estar a colocar tomadas elétricas, por baixo de pontos de água.
    A da esquerda vem de origem da casa e por acaso não gosto de a ter lá porque é demasiado perto do fogão, ia até pedir para a colocarem mais acima. Quanto às da direita nem sequer tinha pensado nessa nisso mas ainda vou a tempo de pedir para as colocarem mais para o lado de forma a não estarem tão perto do ponto de água.
    Obrigado pelo alerta!
  14.  # 16
    Colocado por: bluthunder82Nas casas de 1990 era normal as torneiras para a máquina da louça e da roupa estarem em cima da bancada como as suas
    Para ser sincera nunca tinha visto em nenhuma casa, ou não reparei...e não gosto mesmo nada de as ver ali...
    • size
    • 9 outubro 2022
     # 17
    OK.
    A do esquentador está correcta e necessária. As das 2 máquinas é que podem ser suprimidas, colocando uma torneira para cada máquina debaixo da banca.
  15.  # 18
    Colocado por: size
    OK.
    Concordam com este comentário:DanielaClerigo
    Estou completamente esclarecida, muito obrigado por toda a ajuda size!
0.0218 seg. NEW
