    Caros foristas,
    No inicio desta semana aproveitamos o facto de termos uma retroescavadora na obra para fazermos um poço. Já sabiamos que era uma zona com muita água. Fizemos um poço de 6.5metros e temos água já a 5metros.
    Vou querer afundar o poço mais um metro e fazer uma limpeza, uma vez que caiu alguma terra para dentro do poço enquanto se aterrava.
    De qualquer forma, o objetivo desta discussão é procurar auxílio sobre que tipos de bomba existem e qual a mais recomendada.
    Eu imagino que as melhores sejam as submersíveis. Permitem maior profundidade e, como ficam no poço, imagino que não se ouça praticamente nenhum barulho enquanto funciona. Para além disso, gostaria de ter um sistema em que a bomba estava sempre ligada à corrente e que me bastava abrir a torneira para sair água. Todas as bombas permitem isso? Isto é, a bomba está em funcionamento, mas como a saída de água está fechada ela desliga-se automaticamente? É preciso balão ou pressostato?
    Isto vai ser usado apenas para rega e limpeza dos carros tudo num raio máximo de 20metros.
    Posto isto, que bomba é indicada para estes requisitos?
    Recomendo esta com o respectivo autoclave e pressostato.
    Colocado por: taunusRecomendo esta com o respectivo autoclave e pressostato.
    Essa não é demasiado para puxar água 7metros de profundidade?
    Colocado por: pvieira91
    Realmente o meu poço tem 15... pode escolher uma menos potente. Mas esta em termos de qualidade é muito boa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Uma coisa assim deve chegar
    Aqui
    Concordam com este comentário: mafgod
    Eu de bombas nao percebo nada, mas conheço um picheleiro que diz que ha grundfos e as outras
    Colocado por: DR1982Eu de bombas nao percebo nada, mas conheço um picheleiro que diz que ha grundfos e as outras
    Nem quero saber qual será o preço para uma bomba de poço com balão incorporado da grundfos 😅
    Colocado por: rjmpires
    Isso nao sei, mas para furo nao me pareceu muito caro até
    Não é bem assim. Quer material para uma vida?
    Eu disso não percebo, foi o que me “venderam”
    Colocado por: DR1982Eu disso não percebo, foi o que me “venderam”
    Não estou a dizer que Grundfos é mau, pelo contrário. Mas há marcas menos mainstrean que são top. Como curiosidade a Franklin foi fundada em 1944 e a Grundfos em 1945...
    • SrR
    • 30 setembro 2022 editado
    Grundfos continua a ser a referência no mercado, em praticamente todos os segmentos, mesmo assim existe outras boas marcas de bombas, a wilo por ex, gosto bastante tb das DAB as de drenagem sao bem jeitosas mas as grundfos sao outra loiça
    Uma bomba para funcionar precisa sempre de balão?
    • SrR
    • 30 setembro 2022
    Colocado por: DR1982Uma bomba para funcionar precisa sempre de balão?
    pode ser so preciso um pequeno balao para colmatar o arranque.
  13.  # 15
    Colocado por: SrRpode ser so preciso um pequeno balao para colmatar o arranque.
    Tenho que arranjar uma casota para isso entao
    • SrR
    • 30 setembro 2022
    Vai ser furo?
    • SrR
    • 30 setembro 2022
     # 17
    Basta espaço para isto
    • DR1982
     # 18
    Colocado por: SrRVai ser furo?
    Sim, ja estamos à espera da licença.
    Estima-se entre 100-120metros…
    Para ja ainda nao tenho la nada onde meter isso, mas arranjo um depósito de água de 1000litros por exemplo e meto dentro
    Algo provisório
  14.  # 19
    Não precisa, mas no caso em concreto do user é necessário.
    O arranque e paragem via pressostato é sempre uma mais valia.
  15.  # 20
    Colocado por: rjmpiresUma coisa assim deve chegar
    Aqui
    Concordam com este comentário:mafgod
    Parece porreira mas esta não é de superficie? Deve fazer mt barulho não?
0.0241 seg. NEW
