    Boa tarde , tenho moradia 2 andares , no 1 piso no WC tem um mau cheiro vindo da parede , passa pelas frechas dos mosaicos , parti um bocado para perceber o que lá tem , passa a conduta do esgoto mas.parece estar bem (90mm) ,sobe para cima termina no telhado 40mm , será retorno de gases ou falta de ventilação??
    Nessa mesma parede tem radiador do aquecimento central , ao purgar tbm tinha um.cheiro horrível???o que poderá ser?
    Alguém com problema semelhante??
    Já andei ali as voltas não consigo dar com problema, mas alguma coisa de anormal se está a passar.
    • AMVP
    • 30 setembro 2022
    Colocado por: Romeoo.Opassa pelas frechas dos mosaicos ,
    Vou brincar..
    Assim sempre pode introduzir perfume é resolver o problema do mau cheiro.
    Tirando a brincadeira, ja alguem vem aqui dar alguma sugestao do que podera ser o problema.
    Colocado por: Romeoo.OBoa tarde , tenho moradia 2 andares , no 1 piso no WC tem um mau cheiro vindo da parede , passa pelas frechas dos mosaicos , parti um bocado para perceber o que lá tem , passa a conduta do esgoto mas.parece estar bem (90mm) ,sobe para cima termina no telhado 40mm , será retorno de gases ou falta de ventilação??
    Pode ser que o tubo de ventilação que vai para o telhado esteja estalado ou acontece que muitos instaladores ao colocarem este tubo não havendo passagem de água entendem não colocar as borrachas(orings) nos acessórios e acontece que por aqui passa mau cheiro.
    Agora se passa pelas frechas do mosaico é porque tem falta de betume o melhor é pensar em betumar os mosaicos como deve ser!
    Em relação ao radiador a água existente esteve muito tempo acumulada em circuito fechado é normal que ao purgar venha mau cheiro da água mas uma coisa não tem a ver com outra e provavelmente ã agua veio escura, purgue mais vezes e não se esqueça restabelecer a pressão na caldeira entre 1,5/2 bar para o circuito de aquecimento funcionar.
    No respiro do esgoto no telhado pode se meter alguma coisa k puxe ar ??
    Tipo extração mecânica etc???
    • size
    • 3 outubro 2022
    Colocado por: Romeoo.ONo respiro do esgoto no telhado pode se meter alguma coisa k puxe ar ??
    Talvez uma girândola
    Colocar logo por cima do tubo ou fazer tipo caixa chaminé?
    N vai ter problemas de sugar demasiado?? Quando tiver muito vento ? N interfere com os sifoes?
    • argo
    • 11 outubro 2022
    Provavelmente
  5.  # 8
    Colocado por: argo
    Provavelmente
    E tão achas k é má ideia?
0.0128 seg. NEW
