    Boa tarde:
    Desde já grata pelas participações e atividade do fórum que me tem proporcionado algumas dicas e ajudas.
    Não somos profissionais da área de construção e, portanto, peço desde já desculpa por alguma incorreção na explicação.
    Estamos com projeto de arquitetura aprovado, a aguardar especialidades. (Durante o processo houve troca de arquitetos porque o inicial se despediu daquele gabinete).
    Entretanto a arquiteta contactou-me porque considera que a disposição do espaço chuveiro/banheira deveria ser ao contrário:
    - a janela é de altura total (2,6m) e pretende-se oscilo-batente.
    - se ficar o chuveiro do lado da janela (a preferência da arquiteta) fico com dúvida se fica funcional para a abertura da janela?
    - banheira embutida implicaria a janela ficar só com metade da altura, o que prejudicará a estética exterior porque todas as janelas são de altura total.
    - se ficar a banheira daquelas de pousar (e não embutida) também fico com dúvida sobre a funcionalidade da janela e vai criar cantos difíceis de limpar...
    - pensei colocar o chuveiro do lado da janela mas ela ficar com uma parte fixa e outra superior oscilo-batente. Mas a arquiteta não gostou da divisão...
    - inverter colocando o chuveiro do lado da janela e a banheira no lado contrário e roda-los 90º também diz que não dá porque fica sem espaço para as acessibilidades.
    Outras ideias de disposição?
    a sua arquiteta....fundamentalismos esteticos limitativos
    seria um erro inverter o duche com a banheira, deve sim ela pensar numa solução em que por fora mantem o rasgo da janela até ao chão e fazer uma parte opaca (lateral da banheira) em material á cor da caixilharia e então arrancar com a caixilharia a partir do plano da banheira embutida.
    Na minha opinião o peito da janela devia ser levantado e sim ficaria a janela mais pequena. mas honestamente...esse alçado está virado para um terraço... será que tem assim tanto impacto na estética? Tente convencer a arquitecta...a estética não se deve sobrepor à funcionalidade.
    • MOC
    • 30 setembro 2022
    Não seria hipótese não ter banheira e fazer um duche "italiano" maior? Penso que teria espaço suficiente para que a água do chuveiro não atingisse a janela, nem causasse algum tipo de obstrução.
    Muito obrigada.
    Essa opçao da “meia-janela” (embora sem especificar que podia colocar a cor da caixilharia) também propus mas facilmente foi excluída - e nao insisti. Mas acho que é o que faz mais sentido e funcionalidade. Fica virada para esse pequeno terraço quarto e nao propriamente para fora.
    Quanto à opçao de tirar a banheira: para cumprir as regras percebi que é necessaria e, tqmbém gostava de ter. Ainda tenho crianças pequenas portanto prevejo usar com elas e, é certo que poucas vezes, mas tambem poderei usufruir. (Devo por curiosidade dizer que os banhos de imersao me ajudaram bastante na gravidez!!)
    Nesta fase eu metia somente uma boa banheira de pousar ali (1,90m). nela consegue tomar duche tambem. Não me parece ser necessário duplicar, ainda por cima com espaço tão contido.
    Outra hipótese, era somente prever o duche walk in. Embora depois não cumpra o RGEU.
    PS: no piso de baixo tem quartos?
    não era propriamente meia altura era : opaco até mais ou menos 50 cm (altura da banheira embutida) e depois janela completa a partir dai para cima.
    não vejo porque tanta complicação e esquisitice dessa arquiteta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hintry
    Colocado por: marco1a sua arquiteta....fundamentalismos esteticos limitativos
    Mas então o vidro não vai até baixo, Marco1? O que sugere é ficar opaco, em chapa à mesma cor do alumínio? Ou seja, chapa em baixo (até aos 50cm) e vidro daí até cima? Isso também não irá destoar do resto das janelas, que vão até ao chão?
    não, não destoa, pois o rasgo pelo exterior mantem as ombreiras e seus revestimentos até ao chão. portanto a "marcação " de Vão até ao chão mantem-se por assim dizer.
    Nao precisa de colocaf uma chapa em aluminio dos 50cm ate ao fim da janela.
    Eu vou ter uma situacao igual, onde tenho um vao de 120x220 em frente a uma banheira.
    Apenas vai ser basculante, e a janela tem estore. Por fora iremos colocar um ripado horizontal inclinado para corte de visiblidade. À frente disso levará ainda uma planta.
    Pode sempre optar por vinil fosco pelo interior do meio do vidro para baixo
    Colocado por: chris50ddPode sempre optar por vinil fosco pelo interior do meio do vidro para baixo
    Mas qual é que é o problema estético de se ver (do lado de fora, num terraço) que tem uma banheira junto à janela? Não considera a instalação de uma banheira de pousar?
    Eu deixava a janela como está, e pensava em trocar essa porta de correr, por uma de abrir.
    O escritório em open space é um conceito inovador:)
    Ps: Essa casa está enorme!
    Acho a estética das banheiras de pousar mais elegante e moderna mas, começo a imaginar os "recantos" difíceis de limpar e acumuladores de humidade e pó e acho que não compensa.
    Sobre o escritório open space: foi uma questão de ajustar ao nosso dia-a-dia. Atualmente já temos a secretária com os computadores na sala porque Passamos mais tempo nos computadores do que na televisão . No projeto fez sentido ter um local próprio para os pc mas que permita estar em contacto com o que se passa no restante espaço de convívio.
    Quando às dimensões até já foram ajustadas (retirámos área às salas para melhorar os quartos). Não achei enorme (mas sei que é jeitosa) receio é a atualização e escalada constante de preços! Ah, e isto não é propriamente para uma grande cidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    • Kepe
    • 7 outubro 2022
    Pode mostrar as imagens 3D?
0.0125 seg. NEW
