    Olá a todos.
    Tenho uma maquina de lavar roupa Ariston Aqualtis AQDF 149 S. O motor trabalha normal, o tambor enche de água e faz a descarga bem. A anomalia é que o tambor não roda.
    Já desmontei a traseira da máquina. A correia e a cruzeta estão boas. O motor é sem escovas.
    Fiz o teste com roupa no tambor e sem roupa, tanto no programa de lavagem como no de centrifugação.
    Falei telefonicamente com um reparador oficial e este, sem ver a máquina, disse que deveria ser o módulo electrónico. O problema é que o módulo custa entre 150 e 200 euros. Alguém já teve um caso semelhante? Não estou para gastar tanto dinheiro numa máquina que já tem alguns anos.
    • size
    • 1 outubro 2022
    Se, como afirma, o motor trabalha normalmente, o problema não será do módulo electrónico.
    Trabalhando o motor normalmente, o volante onde está a correia, roda, ou não ?
    Colocado por: sizeSe, como afirma, o motor trabalha normalmente, o problema não será do módulo electrónico.
    O volante não roda. Esse é o problema. Se eu rodar o volante manualmente, o tambor gira. A máquina faz os ciclos completos. Enche de água e faz as descargas mas o tambor não gira.
    • size
    • 1 outubro 2022
    Colocado por: paulo9446
    Explique, então, como é que pode ver o motor trabalhar NOMALMENTE e a correia não fazer rodar o volante ? Mistério !
    Colocado por: size´
    Explique, então, como é que pode ver o motor trabalharNOMALMENTEe a correia não fazer rodar o volante ? Mistério !
    Desculpe por me ter explicado mal.
    O motor faz barulho mas o tambor não gira. Esse é o problema. O tambor enche de água e esvazia como se estivesse tudo bem. O ciclo demora o tempo normal. Simplesmente não lava a roupa porque não gira. Não é excesso de peso.
    manualmente consegue rodar o tambor?
    Colocado por: Pedro Barradasmanualmente consegue rodar o tambor?
    Sim
    • hangas
    • 1 outubro 2022 editado
    Colocado por: paulo9446A correia e a cruzeta estão boas.
    O que é que isto quer dizer? A correia está inteira e bem colocada no volante?
    O motor roda, ok mas e a correia roda? e o volante roda com a correia? patina?
    O que me vem à cabeça e que o acoplamento entre o volante e o tambor cedeu. Mas para isso acontecer, caramba é preciso muito.
  6.  # 9
    Colocado por: hangas
    O motor trabalha mas não roda.A correia está bem presa. Quando rodo a cruzeta manualmente, o tambor roda e vice-versa. Acho que o motor não tem força para rodar a correia ou então é mesmo a placa electrónica que avariou e não dá a indicação para o motor fazer a correia girar.
  7.  # 10
    Primeiro convém saber se o motor trabalha mesmo, porque pode a placa enviar informações e o motor estar avariado e não rodar.
  8.  # 11
    Colocado por: OvelheiroPrimeiro convém saber se o motor trabalha mesmo, porque pode a placa enviar informações e o motor estar avariado e não rodar.
    Como é que posso ver isso?
  9.  # 12
    Vá por partes. Tire a correia e e verifique se o motor gira. Se virar verifique se o tambor não tem folgas anormais. Abane na direção da porta e tente ouvir o barulho que faz, se estiver partida a cruzeta no interior do tambor vai ouvir o metal a bater. Se não detectar nada é começar a desmontar, se for falha mecânica deve conseguir detectar senão é fazer contas se compensa pagar o conserto.
    • size
    • 2 outubro 2022 editado
    Torna-se difícil perceber os dados que nos transmite, quando diz que o motor trabalha normalmente, faz barulho, mas não roda...
    - Confira se o veio do motor roda, ou não, aquele veio que suporta a pequena poli da correia, conforme foto abaixo ?
    - Confira também, se fazendo girar o volante com a mão, se o tal veio roda.
  10.  # 14
    Será que os rolamentos do motor agarraram?
  11.  # 15
    Colocado por: size
    O veio roda manualmente quando faço o volante girar. Em relação ao motor, este só faz barulho na centrifugação, mas não roda o veio. Antes da centrifugação, a maquina simplesmente enche de água e esvazia.
    • hangas
    • 3 outubro 2022 editado
    Colocado por: paulo9446O motor é sem escovas.
    Colocado por: paulo9446Em relação ao motor, este só faz barulho na centrifugação
    Vi agora que é um motor brushless.
    Julgo que todos estes motores precisam de um controlador eletrónico, sejam AC ou DC.
    Se o controlador estiver avariado, pode acontecer que não está a excitar os enrolamentos no timming certo, ou mesmo a não conseguir excitar um deles (driver queimado) e não só o motor não roda, como pode fazer um zumbido (que será algo diferente do assobiar do motor a girar).
0.0192 seg. NEW
