    Boa tarde a todos,
    A situação é a seguinte, duas divisões do rés-do-chão de minha casa estão cobertas por um terraço que há 27 anos (sim, muito tempo) foi impermeabilizado com tela e revestido por tijoleira. A tijoleira encontra-se em bom estado mas há fendas nas juntas e parede circundante. Há uns oito anos mandei colocar numa das divisões um teto falso de pladur a revestir uma camada de lã de rocha que tornaria a divisão suficientemente fresca para ser usada como quarto. O problema é que há talvez uns dois anos começou a aparecer humidade num dos cantos desse quarto, em parte deveu-se a uma pedra mármore, que está a revestir o muro do terraço, e que levantou, mas também pode dever-se a entrada de água por outras fendas... Cheguei a ver escorrer água pela parede algumas vezes em dias de muita chuva. Há também o antigo pé de uma parabólica que ainda se encontra cravado naquele canto e não deve estar a ajudar. Limpar o teto não resolve nada, e antes que perguntem, sim, abro bastante a janela para arejar.
    Explicada a situação pergunto, se pudessem intervir sem preocupação de dinheiro, como remodelariam este terraço e teto para que se acabasse com humidades e se alcançasse uma temperatura em condições no Verão?
    Qual seria a intervenção mínima que recomendariam para resolver o problema da humidade, tendo em conta que há pessoas com alergias em casa? Preocupa-me a limpeza e remoção de materiais que possam estar contaminados com bolor.
    Agradeço desde já as vossas respostas. Cumprimentos.
    • size
    • 3 outubro 2022
    Colocado por: Mamute 300
    Para resolver de vez as infiltrações e, ao mesmo tempo, isolar, termicamente, a placa, talvez ponderar em arrencar tudo e proceder ao seguinte;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mamute 300
    Sika Bond T8.
    Com o mesmo produto faz a impermeabilização e cola nova cerâmica em cima da existente.
    Trata as juntas com um betume flexível para exterior.
    A utilização da poliureia é uma opção a considerar ?
    Colocado por: Vítor MagalhãesSika Bond T8.
    A definição é mais “tipo de impermeabilização que requer o mesmo material para aplicar a cerâmica “.
    Colocado por: paulo_pereiraA utilização da poliureia é uma opção a considerar ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mamute 300
    Não conhecia esta opção, mas parece-me interessante para esta situação pela pesquisa que entretanto fiz. Encontrei uma empresa em Viseu que aplica, mas se alguém conhecer uma em Coimbra ou arredores, agradeço que deixe aqui referência.
    Honestamente estávamos inclinados para arrancar tudo porque as propostas que nos fizeram não foram grande coisa (empresa com bom material mas solução desadequada a nível de impermeabilização), mas com estas dicas vai ser mais fácil procurar.
    Obrigado a todos os que responderam!
    Colocado por: pc ferreira
    considere tb essa opção.
    face aos m2 talvez compensa picar tudo e refazer de novo com uma boa execução.
    os materiais "paliativos" para resolver problemas de infiltração são bem caros !
    São poucos metros, 3,4x5,6m mais uma linguinha, só me dificulta a busca porque arranjar quem faça trabalhos pequenos é uma chatice! A poliureia está a agradar-me porque permite revestir o chão do terraço e o tijolo por baixo da grade. Já encontrei uma empresa na zona especializada em recuperação de edificios, provavelmente também fazia reparação do teto por dentro e isso é importante. Veremos o que aparece em termos de preços e disponibilidade.
    Passando para o quintal, já viu poliureia aplicada em mármore? Encontrei uma empresa que vende o produto transparente para esse fim, mas não vi aplicação. O nosso mármore do quintal está cada vez mais feio e a precisar de ser recuperado de alguma forma, ou então levar outro chão por cima...
0.0094 seg. NEW
