    Viva caros foristas,
    Estou a procurar soluções para impermeabilizar uma pequena varanda num 2ºandar (4,5m2) que me dê garantias a longo prazo.
    Pesquisei por : * Weberdry 824 juntamente com weberdry banda
    * Ditra 25 Schluter com as respetivas bandas e colas
    * SikaCeram®-500 Ceralastic ES
    Qual a vossa opinião sobre a melhor opção, atendendo que é para levar cerâmica nova por cima.
    Ditra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Brabus
    Tem algum empoçamento na varanda ?
    Colocado por: paulo_pereiraTem algum empoçamento na varanda ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Brabus
    Esta a criar bolhas no teto da varanda por baixo e os ferros estão a ficar expostos.
    Colocado por: BrabusViva caros foristas,
    Sendo para levar cerâmica como acabamento, a Ditra será o sistema mais indicado.
    Ditra!
    Sika Bond T8, com o mesmo produto faz a impermeabilização do suporte e posteriormente faz a colagem da nova cerâmica. O tratamento das juntas do cerâmico é feito com o betume flexível normal para exterior.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSika Bond T8, com o mesmo produto faz a impermeabilização do suporte e posteriormente faz a colagem da nova cerâmica. O tratamento das juntas do cerâmico é feito com o betume flexível normal para exterior.
    Tenho andado a ver isso para trocar banheira para duche e isso ainda fica caro. Gasto facilmente 2 baldes o que vai quase para os 300€
    Colocado por: manelvc
    Não é um produto barato é um facto, mas é um produto que cumpre na perfeição, de muito fácil aplicação e acima de tudo é rápido.
    Salvo erro a presença de água atacou as armaduras, estas "incham" e depois estalam as argamassas ( tive/tenho esse problema numas escadas exteriores com marmorite ).
    Vai ter tb de tratar esse ferro ( provavelmente com um produto para impedir a carbonatação do mesmo ).
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão é um produto barato é um facto, mas é um produto que cumpre na perfeição
    O sistema ditra também acusa essas mesmas características:)
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Tem mais…desacoplamento, compensação da pressão de vapor (não requer humidade residual inferior a 2%), distribuição de cargas, e sem longos períodos de espera entre fases.
    • lja
    • 11 outubro 2022 editado
    Não tem que ser o condomínio a fazer este tipo de obras?
    (se é que é um apartamento... como falou ser num 2º andar)
    Colocado por: ljaNão tem que ser o condomínio a fazer este tipo de obras?
    As varandas não são espaços comuns.
    Colocado por: PickaxeAs varandas não são espaços comuns.
    Há quem defenda que são espaços comuns, de uso exclusivo a uma fração.
    Colocado por: ricardo.rodriguesHá quem defenda que são espaços comuns, de uso exclusivo a uma fração.
    há quem defenda o indefensável.
    Há varandas que são cobertura de frações do piso inferior, mas eu a isso chamo terraços, e nesse caso são espaços comuns.
    Acredito que seja um produto de fácil aplicação.
    Também acredito que possa cumprir com o que se pretende a fazer.
    Agora o ser rápido...
    Segundo ficha técnica, há que fazer o trabalho em 2 camadas, e o intervalo entre camadas, no minimo é de 12 horas, dependendo das condições climatéricas.
    Com o sistema referido por mim anteriormente, Schluter Ditra, em 12 horas pode ter o trabalho completo, com cerâmico aplicado e acabado.
0.0165 seg. NEW
