    Bom dia.
    estou a fazer uma remodelação em habitação térrea antiga com problemas de húmidade e capilaridade ascendente.
    Alguém me pode dizer se é normal apresentar esta solução (VER IMAGEM) em canos de esgotos e águas pelas várias saídas
    ao longo da parede norte, onde ocorrem os graves problemas de húmidade?
    Não é suposto fazer a ligação em caixas impermiáveis adequadas? E evitar que a alvenaria absorva a água?
    Muito obrigado por qualquer ajuda
    Posso adicionar mais fotografias se ajudar na avaliação
    obrigado
    A caixa tem que ser impermeável.
    Dê reboco no tijolo e tela líquida na caixa ou um cerezite queimado a colher de sopa
    Colocado por: joao gAlguém me pode dizer se é normal apresentar esta solução
    Não!
    Se é uma zona com problemas de humidades esse tijolo em meia dúzia de anos vai desaparecer.
    Pode e deve como o RicardoPorto muito bem disse impermbilizar o interior da caixa mas conte sempre com as agressões ao exterior
    Normalmente todas as caixas são rebocadas por dentro, agora levar com isolamento nunca vi, mas se ouver orçamento para isso ate pode levar azuleijo hehe brincadeira
    • SrR
    • 5 outubro 2022
    Por acaso antigamente usavam cacos de azulejos, ficava muito melhor que somente cimento queimado
    • SrR
    • 5 outubro 2022
    Ha tb a opção de caixas pre fabricadas
    Colocado por: SrRHa tb a opção de caixas pre fabricadas
    Isto não era mais “higiénico”?
    Colocado por: SrRPor acaso antigamente usavam cacos de azulejos, ficava muito melhor que somente cimento queimado
    Sim eu sei, mas qual é o patrão que vai estar a pagar esse 2 ou 3 horas de volta da caixa?! Quando pedem para fazer ja querem a coisa pronta
    • SrR
    • 5 outubro 2022
    Colocado por: gil.alves
    Istonão era mais “higiénico”?
    essas não, nao têm as meias canas feitas, falo destas, mas sao bem mais caras!!
  8.  # 11
    Colocado por: SrRessas não, nao têm as meias canas feitas, falo destas, mas sao bem mais caras!!
    Na ordem de que valores?
    E onde se encontra isso?
    Abr.
    • SrR
    • 6 outubro 2022
    É uma questão de pesquisar, a foto que postei é da Rehau , se que a Wavin tb tem, nao tenho a certeza mas penso que tb tem em Espanha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  9.  # 13
    Essas caixas devem ser executadas conforme o que está previsto no projeto ou no contrato, quando não está nada definido, fica como o empreiteiro entender.
  10.  # 14
    Colocado por: SrRÉ uma questão de pesquisar, a foto que postei é da Rehau , se que a Wavin tb tem, nao tenho a certeza mas penso que tb tem em Espanha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Reverse image search to the rescue… :)
    Agora em Espanha hei-de averiguar.
    Obrigado S.
  11.  # 15
    Obrigado pela atenção e pelos comentários
    • SrR
    • 6 outubro 2022
    Obrigado S.
    a wavin tb tem, agora o problema é que Portugal é um mercado quase irrelevante e as marcas nao disponibilizam todos os produtos cá porque simplesmente não interessa, por vezes as marcas juntam Portugal e Espanha no mesmo saco e fazem a representação iberica, por isso falei em espanha.
  12.  # 17
    Colocado por: SrRagora o problema é que Portugal é um mercado quase irrelevante
    pois…
    O que é bom e com preço mais elevado em Portugal… enfim…
    Mm que poupe em mão de obra e possíveis problemas futuros não interessa. … :/
    É mais caro não se põe.
  13.  # 18
    E algumas smas não aceitam isso, ou não aceitavam há um tempo atrás.
    Ainda querem queimado a colher
  14.  # 19
    Mas o que é cimento queimado?
  15.  # 20
    Colocado por: BigmouseMas o que é cimento queimado?
    Penso que é simplesmente cimento em pó espalhado sobre a superfície de betão ainda húmido e depois usam a colher para comprimir e criar uma superfície lisa e pouco porosa.
    Concordam com este comentário: Pickaxe
0.0190 seg. NEW
