    • aclr
    • 6 outubro 2022 editado
    Boa noite a todos!
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    Vou começar nos próximos dias uma remodelação e tenho uma dúvida.
    t2
    https://freeimage.host/i/QBCcIn
    A casa tem humidade nas paredes e tectos um pouco por todas as divisões, mas está parede é a que está em pior estado. O técnico sugeriu colocar uma placa metálica e pladur nessa parede em particular (a parede exterior não tem capoto colocado, é a única). Vai colocar também tecto falso com isolamento de lã.
    Pensam ser suficiente? A origem será mesmo condensação por falta de ventilação ou será outro problema?
    Posso acrescentar que as duas vivendas que fazem parede com esta não tem qualquer problema de humidade.
    Obrigado!
    • aclr
    • 6 outubro 2022
    O upload está difícil.
    • aclr
    • 6 outubro 2022
    Mais algumas fotos.
  1.  # 4
    Isso é condensação motivada por esse manancial de pontes térmicas essencialmente. Essa zona sem capoto exterior é a única nesse estado, certo?
    • aclr
    • 6 outubro 2022
    Obrigado, Vítor!
    Esta parede que não tem o capoto é a que está em pior estado sim. De resto, há humidade por toda a casa, mas sem aquele aspecto de "água a escorrer".
    Acredito que não houvesse uma ventilação adequada do espaço. Adicionalmente, tinham um queima tudo na sala e não devia haver uma boa extracção do fumo, pelo que o tecto e as paredes estão amarelada, mesmo negro em algumas zonas.
    Este é outro quarto. A parede da janela tem capoto e a outra parede faz divisão com outra casa.
    Posso acrescentar que há uns anos tiveram uma inundação com a máquina da roupa e substituíram o piso.
    Obrigado!
  2.  # 6
    A ventilação é fundamental, contudo por si só não resolveria a condensação, a não ser que a temperatura interior estivesse sempre igualada com a exterior durante os meses frios...
    • aclr
    • 6 outubro 2022
    Obrigado, Vítor.
    Pensa que colocando a tal placa metálica (pensei que me foi dito assim) e o pladur, consigo evitar essa ponte térmica?
    Colocado por: aclrObrigado, Vítor.
    Vai criar uma ponte térmica maior e provavelmente o gesso cartonado vai degradar-se muito rapidamente.
    O que pode fazer é colocar isolamento térmico no tardoz do gesso cartonado.
    • aclr
    • 6 outubro 2022
    Sim, esqueci-me de dizer que essa parede terá isolamento térmico,assumo que, entre a tal placa metálica e o gesso cartonado.
    Era essa a sua ideia também? Ou vê outra solução? Obrigado Vítor.
    • lja
    • 6 outubro 2022
    Peço desculpa pela ignorância... mas a placa metálica é aplicada onde e para que serve?
    O metal é um bom condutor térmico (o oposto do que pretende) e quanto à humidade dependendo do tipo de metal a placa pode enferrujar toda com o passar do tempo...
    O proprio metal que se usa para as estruturas do gesso cartonado enferrujam todo se houver humidade na parede/teto.
    • aclr
    • 6 outubro 2022
    Pois, é uma boa questão e é uma questão a que não ser responder. Nunca tinha pensado nisso. Só hoje é que estive a ler sobre pontes térmicas depois de o Vítor as ter referido.
    Vou falar com o técnico e tentar perceber se de facto é uma placa metálica e qual seria o objectivo.
    De resto, então bastaria isolamento inteiro por cima da parede já existente e depois o gesso cartonado?
    Obrigado pela vossa ajuda.
  4.  # 12
    Fica caro, mas talvez desse para impermeabilizar as paredes com kerdi board, ou a pelicula kerdi 200 e rebocar por cima.
    Outra solucao passaria por aplicar gesso cartonado com eps colado por pontos.
    No teto pode sempre aplicar la mineral e pendurais de pladur para o teto falso.
    Atençao ao pé direito
  5.  # 13
    Colocado por: chris50ddFica caro, mas talvez desse para impermeabilizar as paredes com kerdi board, ou a pelicula kerdi 200 e rebocar por cima.
    Impermeabilizar as pontes térmicas?!? Isto necessita é de isolamento, não sabemos se por falta de continuidade ou não do ETICS, ou se pelo interior. o/aclr tem que ver este assunto com um técnico que verifique in loco.
  6.  # 14
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Será que a parede que nao tem etics é bloco termico simples apenas rebocado? Ou será que tem parede dupla? O.o nao será mais infiltraçoes vindas do teto? Só mesmo em obra se pode avaliar.
    Nao fazia ideia que as condensacoes provocavam algo tao grave.
  7.  # 15
    Olhando para as fotos parece que anda agua na cobertura ou assim... isso é num apartamento tipo ultimo andar?
  8.  # 16
    Certo, mas impermeabilizar será sempre pelo exterior, pelo menos no caso de infiltrações vindas do exterior.
    • aclr
     # 17
    Colocado por: chris50ddOlhando para as fotos parece que anda agua na cobertura ou assim... isso é num apartamento tipo ultimo andar?
    Obrigado aos dois pela vossa ajuda!
    Trata-se de um segundo piso. Logo a cima é o sótão com telhado.
    Esta é a parede vista do exterior.
  9.  # 18
    Só o kerdi não. O kerdi board sim, sem dúvida.
    • lja
    • 7 outubro 2022 editado
     # 19
    Colocado por: aclrTrata-se de um segundo piso. Logo a cima é o sótão com telhado.
    Aquilo à esquerda é uma chaminé / tubos de ventilação? Como essa zona não parece estar coberta de telha seria a minha primeira suspeita..
    Edit:
    Olhando melhor, não parece ser... parece a chapa de um rufo?
  10.  # 20
    Colocado por: aclr
    Trate primeiro de impermeabilizar essa fachada que aparenta estar toda estalada sem estar pintada sequer. Até os furos da anterior colocação da parabólica foram deixados abertos...
0.0231 seg. NEW
