    Tenho uma salamandra a lenha instalada no rês do chão de uma Habitação, cujos tubos sobem e atravessam a laje de betão do primeiro andar e em seguida já no 1.o andar no topo atravessa a parede para o exterior, a minha dúvida está no atravessamento da laje de betão, quando retirei o remate do tubo reparei que o buraco está extremamente justo e o tubo está em contacto com o betão. Existe algum problema com esse facto ? Obrigado desde já pelo esclarecimento.
    O betão não arde a temperatura desse tubo mas deveria ter tubo duplo com isolamento, pois saúde também não dá
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveira77
    Aproveito para perguntar quero instalar salamandra na minha sala
    o tubo de inox vai estar em contacto com o teto falso, não queria colocar tubo duplo tem problema em usar simples?
    Colocado por: Ajnt1985Aproveito para perguntar quero instalar salamandra na minha sala
    Claro que tem problema. Gesso cartonado e calor, não se dão muito bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ajnt1985
    Não se lembra do centro comunitário que ardeu e morreu gente por causa disso??
0.0109 seg. NEW
