    Boa tarde a todos, comprei um lote em que se encontra com o esqueleto da moradia feito a mais de 10 anos. No entanto existem algumas alterações que prentebdo fazer e pretendia a vossa opinião. O projecto tem um quarto/escritorio no r/c que tem sensivelmente 13m2 e já ponderei reduzir e aproveitar e fazer uma lavandaria junto ao is que se encontra ao lado do escritório. No entanto penso que irei estar a tirar espaço pelo menos 3/4 m2 ao escritorio quando tenho uma cave com 130m2. No entanto poderia fazer uma conduta com cerca de 50cm diâmetro para a cave mas não deixava de ficar com a lavandaria longe e para estender a roupa durante o bom tempo teria de subir as escadas para poder sair pela cozinha ou pelo escritório para ter acesso a um alpendre por cima da garagem.
    Ou seja a logistica não me parece funcional a longo prazo.
    Outra opção seria fazer a lavandaria fora da habitação nesse dito alpendre mas que também não me parece fazer sentido pois no inverno tenho de ir para a rua para chegar a lavandaria. Qual a vossa opinião? A cave tera porta de serviço e garagem mas o alpendre está por cima da garagem e obriga a uma volta a casa ou passar pelo interior para chegar ao alpendre que acaba por ser um espaço inutilizado. Grato Cumprimentos
    antes dessas alterações já se informou de todos os tramaites para reniciar o processo?
    é que vai precisar de técnicos e aí estes, só mesmo com todos os dados da questão poderão aferir o que se poderá fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcf2528
    Colocado por: marco1antes dessas alterações já se informou de todos os tramaites para reniciar o processo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcf2528
    Sim estou neste momento nessa fase no entanto existe esta situacao que quero começar a ponderar como será a melhor solução. Pois no projecto a lavandaria está na cave, apesar de não ter a conduta seria uma questão de perceber o melhor sitio para fazer a mesma que ja tenho em vista. O processo possivelmente vai ser obras inacabadas mas vai ter umas pequenas alterações e vai ter que exister alteraçoes em algumas especialidades face ao que foi feito e ao que é ao dia de hoje.
    A lavandaria na cave tambem não tem janela, apesar de a cave ter janela na zona da lavandaria não tem, e onde tem janelas não da jeito que fique a lavandaria, pois vai tirar a luz a cave uma vez que w lavandaria seria fechada. E com os vapores da secadora da roupa teria que provavelmente colocar um extrator com uma conduta de 3m para puxar os vapores para a parede da rua para que saissem os vapores
    Discuta isso e outras coisas que ache pertinentes com o arquitecto que irá tratar do processo. É mesmo para isso que lhe pagará o serviço.
    Sem bonecos, sem saber nada do projecto. É falar por falar....
0.0099 seg. NEW
