    Nos últimos tempos tenho visitado o fórum para tentar encontrar solução para um problema de condensação/frio por baixo de uma porção de tela asfaltica.
    Tenho uma pequena porção do telhado revestido a tela, cerca de 7m2,no inverno passado reparei que nos armários por baixo da tela aparecia fungos e estavam bastante frios(primeiro inverno cá em casa.
    Fui ao telhado e não vi nenhuma fissura na tela ou que a mesma tivesse desolada,mesmo assim coloquei uma espécie de silicone nalgumas junções da tela.
    Nunca vi água a cair e por isso elimino uma possibilidade de infiltração e só me sobra a condensação. Como posso resolver?
    A solução que procuro será realizada por mim,uma vez que estou a ter dificuldade em encontrar alguém que faça o trabalho em Braga, talvez por ser uma obra pequena.
    Dentro das várias alternativas lidas no fórum a que mais parece ao meu alcance é a seguinte:
    Laje > Tela > Geotextil > XPS > Geotextil > Godo
    A minha dúvida, caso opte por esta alternativa, uma vez que irá sempre passar água do xps para a tela, não irei continuar com os problemas de condensação/frio? Uma vez que a tela continuará em contacto com a água.
    Há alguma forma de evitar a passagem da água pelo xps? Sem utilização de betonilha porque não sei aplicar.
    Já comprei xps 4mm rasurado em baixo mais a manta têxtil.
    Anexo uma foto do espaço que tem a tal tela.
    Obrigado desde já pelas opiniões
    • lja
    • 8 outubro 2022 editado
    Se disser alguma asneira, alguem que corrija...
    As condensações não são causadas por haver agua do lado de fora, mas sim por haver água do lado de dentro acompanhada com diferenças de temperatura na lage (temperatura exterior VS temperatura interior).
    Penso que ao aplicar o XPS já vai isolar térmicamente a lage e as tais diferenças de temperatura vão diminuir.
    Outra coisa que ajudará bastante será arranjar maneira de ventilar o espaço interior...
    • lja
    Colocado por: Ramos077Laje > Tela > Geotextil > XPS > Geotextil > Godo
    Não sei se precisa de geotextil entre a tela e o XPS.
    Acho que assim será suficiente:
    Laje > Tela > XPS > Geotextil > Godo
    Colocado por: Ramos077Já comprei xps 4mm rasurado em baixo
    Não tenho a certeza mas acho que esse XPS "rasurado" (com fendas a todo o comprimento) é para aplicar em telhados (com telha, ranhuras para cima para servir de suporte) - não seria mais indicado o liso? (sempre tem os 4cm em toda a sua área)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramos077
    Colocado por: ljaSe disser alguma asneira, alguem que corrija...
    Obrigado pelo seu comentário.
    Sempre imaginei a condensação pela temperatura no interior ser superior ao exterior(laje que passaria para o tecto) e assim criar a condensação.
    O objetivo do xps seria esse, mas depois lembrei-me que estaria na mesma com água na tela e consequentemente mais fria.
    Já coloquei capoto para melhorar o isolamento térmico da casa , mas ainda não passei nenhum inverno após a colocação.
    Agora estou a ver a soluçao para a parte da tela e melhorar o isolamento térmico da mesma.
    A opção "Laje > Tela > Geotextil > XPS > Geotextil > Godo" retirei de outro tópico aqui no fórum.
    Obrigado pela ajuda lja
    Se colocou capoto sem tratar da cobertura, o problema vai piorar
    • lja
    • 9 outubro 2022
    Colocado por: Ramos077Sempre imaginei a condensação pela temperatura no interior ser superior ao exterior
    Sim, não fui explícito mas é isso (quando o ar quente e humido entra em contacto com uma superfície fria).
  4.  # 7
    Colocado por: bettencourtSe colocou capoto sem tratar da cobertura, o problema vai piorar
    Nunca pensei que seria tão complicado arranjar alguém para fazer esta obra, são apenas 7m2,ate já pensei colocar um pequeno telheiro com caixa de ar, mas, talvez por ser uma obra pequena, não encontro interessados ou quando encontro, são valores que considero muito elevados para cobrir 7m2
  5.  # 8
    Colocado por: lja
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramos077
    Na loja disseram que o rasurado serviria para escoar a água por baixo do xps.
    Posso sempre trocar se não for o mais indicado
    • lja
    • 9 outubro 2022 editado
    Colocado por: Ramos077Na loja disseram que o rasurado serviria para escoar a água por baixo do xps.
    Não sou grande entendido na matéria e posso até estar a dizer grande asneira, mas por essa lógica pode também acontecer o contrário - acumular-se agua (basta algumas das ranhura estar "fechada" ao não coincidir com outra (ou até entupior com areias/lixo).
    No meu entender usa-se o xps liso pois o peso do godo vai de algum modo "empurar" o XPS contra a tela em que idealmente ficaria "isolada".
    Pelo menos é o que as marcas referem na aplicação (exemplo):
    Com ranhuras: https://www.soprema.pt/pt/product/isolamento-termico/xps/xps-tr
    Sem ranhuras: https://www.soprema.pt/pt/product/isolamento-termico/xps/xps-nbsp-sl
    Edit:
    Pesquisei mais sobre o assunto e parece que 1º camada de geotextil (que eu disse que não precisava) serve exatamente para efeitos de camada drenante.
  6.  # 10
    Colocado por: ljaparece que 1º camada de geotextil
    Serve para evitar a migração de polímeros, com a consequente degradação precoce da tela.
  7.  # 11
    Quantos cm de godo vai aplicar? Essa estrutura foi calculada para suportar essa carga permanente?
  8.  # 12
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Isso apenas no pvc. Na oxiasfalticas não é aplicavel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    • lja
    • 10 outubro 2022
    Colocado por: ricardo.rodriguesQuantos cm de godo vai aplicar? Essa estrutura foi calculada para suportar essa carga permanente?
    Já agora... alguem conhece alguma alternativa mais leve?
  9.  # 14
    Colocado por: lja
    Tem as lajetas Grisol, mas aplique sem os apoios.
  10.  # 15
    Sendo uma área pequena, cerca de 7mt de comprimento por 1mt de largura, qual a melhor forma de colocar as placas xps?
    Seguindo o comprimento ou cortando as placas e colocar pela largura?
  11.  # 16
    Colocado por: pc ferreira
    Feedback dessas lajetas?
0.0192 seg. NEW
