    Estou a renovar a aparelhagem da minha casa desde interruptores, tomadas, etc.
    Nesse sentido, decidi comprar tomadas de rede (RJ45) para substituir as antigas que eram de telefone da TLP (Telefones de Lisboa e Porto), uma vez que as mesmas já não são utilizadas.
    A minha ideia era é uma vez que a casa não tem quadro ATI, instalar essas tomadas para passar a ter internet em todas as divisões.
    A minha questão é a seguinte, poderei instalar as tomadas à semelhança de como estavam ligadas as antigas de telefone (em série, ou seja umas ligadas ás outras?
    Depois disso a ideia seria ligar um cabo do router a uma das tomadas, injetando assim o sinal e passaria a ter net em todas as outras.
    Se alguém entendido no assunto me pudesse ajudar agradeço.
    Obrigado e abraço
    Nim.. poderá fazer isso para 2 tomadas limitando a velocidade
    Se quer fazer isso, não mude nada, compre aparelhos WiFi ou powerline
    A ideia era mesmo por as tomadas de internet no sítio das antigas de telefone
    Já substitui os antigos cabos de telefone RJ11 pelos RJ45, estão mesmo prontos era só por as tomadas.
    No entanto só duas tomadas no máximo irão funcionar ao mesmo tempo, que será a do quarto para o pc da casa e outra para o quarto onde as vezes liga-se um portátil. As nas outras divisões é só mesmo se precisar algum dia por exemplo levar o pc de um quarto para o outro e aí também ter internet por cabo.
    Se instalar todas as tomadas em série, só duas é que funcionam ?
    Um cabo uma tomada, nada mais
    Não consegue instalar em série, um cabo quanto muito, ficaria com 2 pares numa ficha e 2 pares noutra com muita habilidade sua e soldas pelo meio!!
    Não consegue repicar depois.
    Tem que ser em estrela..
    Dependendo da configuração consegue.
    Eu fiz assim: do sítio onde está o router retirei o cabo telefone antigo e consegui passar cabo cat6 para a divisão seguinte. Nessa divisão coloquei um switch pequeno. Nesse switch injecta rede do cabo que vem do router e fica com porta para essa divisão e porta para dar continuidade a passar cabo para a divisão seguinte. Na divisão seguinte coloquei um router em modo AP que serve de extensor de rede Wi-Fi e também serve para dar de novo continuidade para passar cavo para a divisão seguinte.
    Neste caso o melhor será prioritizar quais as divisões que quer mesmo rede por cabo e desenhar a passagem de cabos cat6 nesse sentido.
    Também pode considerar em vez de switch's pôr routers Mesh, neste caso é procurar equipamentos que tenham pelo menos 3 portas. Uma para receber Internet, uma para dar net àquela divisão e outra para dar continuidade à passagem de cabo para outra divisão.
    Ou powerline que para estes casos funciona qb..
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Só consegue por em série 2 tomadas embora com velocidade limitada a 100mb.
    O ideal é sempre 1 cabo 1 tomada e depois ligar tudo a um switch
    Para desenrascar os powerlines costumam servir.
    Amanhã posso tirar umas fotos para se entender melhor mas a ideia seria na sala onde está o router, vir um cabo de rede e ligar na tomada de rede onde alimentaria todas as outras. Nessa tomada crimpava dois cabos, um para a tomada do hall e outra para a segunda da sala. Depois na segunda da sala crimpava esse cabo e crimpava o outro cabo para a do escritório . No escritório crimpava o cabo que vem da segunda da sala e crimpava o que vai para o quarto, e finalmente no quarto crimpava na tomada o cabo que vem do escritório e crimpava o cabo para a tomada da cozinha, onde terminaria.
    Acho que me fiz entender penso eu
    Em vez de fotos faça um desenho manual das divisões, deve ser mais fácil visualizar.
    Ter em mente que cada cabo que passar é só 1 ponto de acesso para outra divisão, para ter esse ponto de acesso e passar outro cabo para outra divisão precisa de um switch ou outro router. Falei num router mesh porque assim aproveita-se para criar uma rede única Wi-Fi.
    É ver o que melhor se aplica no seu espaço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrefppmarques
    Basicamente era isto que pretendia:
    Colocado por: andrefppmarquesBasicamente era isto que pretendia:
    Isso não é possível, o sinal de rede não é como eletricidade que liga num ponto e alimenta os outros todos.
    Basicamente cada ponto desses tem 1 cabo que ligam todos a uma switch e esta é ligada ao router.
    Mas mesmo que faça essa instalação, pelo menos duas tomadas vão poder funcionar em simultâneo.
    Esse seria o objetivo, preparar todas as divisões com as tomadas de modo a que pelo menos 1 ou 2 possam funcionar em simultâneo.
    Colocado por: andrefppmarquesMas mesmo que faça essa instalação, pelo menos duas tomadas vão poder funcionar em simultâneo.
    Isso não é assim, tem de se saber como fazer o cravamento, para dividir os pares por duas tomadas.
    Não é cravar 4 tomadas em cascata e depois ligar 2 PC's conforme apetece.
    Para 4 tomadas convém ser no mínimo 2 cabos, para depois fazer a habilidade, para ficarem com a velocidade máxima de 100mbps.
    Tendo em consideração a disposição da fração, não seria mais facil colocar um bom router wireless no hall? para que necessita de ter rede por cabo nas divisões?
    Concordam com este comentário: Palmix
    Eu desenharia assim:
    Router normalmente tem 4 portas: 2 portas para os equipamentos localizados nesta. Outras 2 para a distribuição do sinal. 1 cabo seguia para o escritório, o outro para o Hall.
    No escritório tem de ter 2 tomadas rj45, 1 de onde vem o cabo do router, e a outra para seguir para o quarto. Aqui na escritório a lógica é ligar um chicote na tomada que vem do router e ligar esse a 1 switch (ou outro router), as outras portas desse switch, 1 deles liga à tomada que vai para o quarto e as outras portas ficam para os dispositivos a usar.
    Seguindo a mesma lógica pode fazer o mesmo no quarto se achar essencial ter ligação por cabo na cozinha.
    Tem que saber fazer o cravamento correcto seguindo a mesma norma em todos.
    Colocado por: andrefppmarquesSe alguém entendido no assunto me pudesse ajudar agradeço.
    A instalação que fez, é para o lixo.
    Já explicaram o porquê.
    Varejote, como faria para ligar as 4 tomadas?
    É que era o ideal no meu caso uma vez que só consigo passar dois cabos pela conduta e assim poderia ter pelo menos 4 tomadas com rede.
    Agradeço se me conseguires explicar
    Colocado por: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andrefppmarques
    https://www.youtube.com/watch?v=ZGvhW-qOqAk
0.0226 seg. NEW
