    Necessito de informação sobre a diferença do comportamento térmico de duas soluções que passo a descrever:
    Solução 1 - Parede de betão armado com 22cm de espessura com eps e=6cm
    Solução 2 - Parede de tijolo com 22cm de espessura e eps pelo exterior com e=6cm
    No fundo, são duas soluções com o sistema tipo capoto, sendo a parede de betão ou tijolo. O que preciso de saber é qual será a melhor solução.
    Anónimo disse:
    Sou estudante de engenharia civil e o tijolo tem muito melhor comportamento térmico que o betão armado, principalmente devido à existência de ar nos vazios dos tijolos. Para que tenha uma noção, os pontos críticos da térmica de edifícios são as chamadas "pontes térmicas", e são os locais onde se encontram vigas, pilares, etc, são locais em que a transmissão térmica é muito superior.
    Pode fazer download do documento do LNEC ITE50 que indica os coeficientes de transmissão térmica de materiais ou soluções construtivas: http://www.esnips.com/doc/3d4cff8a-c4e9-4416-b5e0-3157fe754cdd/LNEC-ITE-50-2006---Coeficientes-de-transmiss (penso que apenas lhe interessará o Anexo II)
    Falo do meu conhecimento que obtive nas aulas que visaram esse assunto.
    Espero que a minha resposta o tenha ajudado.
    Os documentos do LNEC são elaborados com base em execuções bem feitas e/ou em laboratório, e quem já tenha visto fazer a solução 1, sabe como é que o isolamento térmico é enfiado lá para dentro.
    Na generalidade dos casos, paredes duplas com isolamento térmico é para inglês ver, porque estão cheias de pontes térmicas.
    Cumps
    Caro
    A resposta do estudante anónimo está correcta, para além de mais barata, a solução de tijolo tem um comportamento térmico muito superior à de betão.
    O que acham da espuma projectada de poliuretano?
    O PU projectado para cappoto/ ETICS, não serve.
    Bom Dia
    O betao é realmente um dos maiores condutores na contruçao civil nacional, tem vindo a acontecer em varias obras que realizamos é que o caderno de encargos obriga a uma espessura maior de EPS100 na zona do betao
0.0122 seg. NEW
