    Estou agora a fazer umas remodelações em casa onde me dá jeito substituir os rodapés para não ficas com os antigos em mau estado mas o resto da divisão remodelada. Tive a aprender como os remover mas eu não faço ideia do que fizeram nestes no passado, a verdade é que não consigo tirar isto fora por mais que invente. Pelo que vi bastaria colocar uma espátula por dentro do rodapé com a ajuda de x ato para cortar a cola que está por fora (tem imensa em pedaços de um trabalho bastante mal feito), parece que tem também pregos. Já consegui colocar a espátula em algumas das zonas do rodapé e forçar um pouco com algum outro objeto ou uma segunda espátula mas por mais força que faça isto não sai, tenho aqui uma zona que está visivelmente mais deformado onde consigo meter até um martelo de lado e fazer força para fora mas o rodapé parece ser totalmente do comprimento da lateral e de nada serve para ajudar a retirar o resto. Alguma ideia do que possa fazer ?
    Foto rodapé e foto rodapé zona das portas.
    Se não é para aproveitar é arrancar de qualquer maneira
    Isto é a foto da área com maior espaço , na zona das portas está um pouco mais solto que as zonas do meio mas menos do que a que aparece na imagem, de qualquer maneira essa da imagem dá para colocar seja que ferramenta for ai por dentro. E sim é para arrancar e colocar novos no entanto tentar puxar e fazer força pelas pontas de nada está a servir para descolar os centros, algumas das zonas ja começaram a rachar antes de soltar o meio.
    Cola um bocado de fita de pintor ao longo da parede (a não ser que vá reparar/pintar também) e usa a faca de pintor com um martelo e vai descolando pouco a pouco. Se estiver pregado também, podem ser os pregos a causar dificuldade, mas estou em crer que se soltar com a faca de pintos depois sai
    Tenho feito exatamente isso , martelo e essa espátula + um x ato para cortar a cola da parte de cima, a espátula entra relativamente bem na maioria das zonas e o que eu esperava era conseguir com um pouco de força puxar o rodapé em diferentes zonas para fora mas não sei mesmo o que está por baixo porque isto nem se mexe. Amanha vou continuar a tentar a mesma coisa pois foi o que vi em todos os lados que devia ser feito. Sim as paredes vão ser para pintar posteriormente.
    Num quarto que remodelei tinha alguns rodapés pregados e aparafusados. Veja se não é isso
    A ponta de onde a foto está a apontar tinha pregos e quando comecei nao estava solto como aparece na foto eu penso que seja cola em excesso na zona do meio.
    Veja lá se não tem pregos dos finos ou agrafes
    • size
    • 13 outubro 2022
    Colocado por: miguelb1397Tenho feito exatamente isso , martelo e essa espátula + um x ato para cortar a cola da parte de cima, a espátula entra relativamente bem na maioria das zonas e o que eu esperava era conseguir com um pouco de força puxar o rodapé em diferentes zonas para fora mas não sei mesmo o que está por baixo porque isto nem se mexe. Amanha vou continuar a tentar a mesma coisa pois foi o que vi em todos os lados que devia ser feito. Sim as paredes vão ser para pintar posteriormente.
    X ato e espátula tão estreita ?
    Arranje uma boa espátula e martelo para descolar, passo a passo. Onde encontrar pregos, meta um formão entre a espátula e o rodapé.
    Arranje uma máquina multi ferramentas, chama-se assim, e corta de topo o rodapé em vários pedaços
    Reparei que não são propriamente caras mas não quero comprar algo demasiado barato que rapidamente se estrague , alguma recomendaçao quanto a essa maquina multi ferramentas ?
    Makita ou Bosch com bateria de 4Amp
0.0103 seg. NEW
