    pretendia substituir o botão da campainha do meu apartamento (https://im.ge/i/2sCJGa), por uma Blink doorbell, à venda na Amazon.
    A nova campainha inteligente pode funcionar por bateria, ou segundo o fabricante, ser ligada ao sistema de campainha já existente, por forma a quem carregar o botão, fazer acionar a campainha já existente, solução que queria, pois permite mais opções na aplicação dedicada, visto que por bateria algumas funções não estão disponíveis para poupar a mesma.
    A doorbell da Blink funciona entre os 16vAC - 24vAC e é aqui que começam as minhas dúvidas:
    - O que alimenta o botão da campainha da porta dos apartamentos?
    - Será 220v? se sim, como posso ligar a nova campainha que apenas admite entre 16vAC - 24vAC?
    Junto também foto do videoporteiro, se for relevante para alguma informação.
    https://im.ge/i/2sCvbx
    Grato em antecipação !
    • zeto
    • 13 outubro 2022 editado
    Colocado por: tjesus123
    Esse botão é apenas um botão de pressão de impulso, que funciona normalmente com baixa tensão, 12/18/24V
    acredito que tenho por aí algures um transformador que alimente esse vídeo porteiro com a tensão acima referida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tjesus123
    Colocado por: zeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tjesus123
    Bem, se o botão for alimentado nessas voltagens, bastava tirar os cabos do botão antigo e alimentar a nova campainha inteligente.
    Tinha ideia que chegavama os 220v ao botão de pressão e não tenho voltímetro para testar eheh
    O que alimenta o dito botão? Vem do vídeo porteiro cuja foto pus? No quadro não tenho nenhum disjuntor para o vídeo porteiro...
    • size
    • 14 outubro 2022 editado
    Estando a referir-se a um apartamento, é de supor estar enquadrado num prédio colectivo. Certo ?
    Se assim for, existirá uma central que alimenta todo o sistema dos vários apartamentos, com voltagem dedicada.
    Esse botão comunicará com uma tenção própria fornecida pela central, nunca da ordem dos 220 volts. Talvez 24 volts
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Colocado por: size
    Certo, é um prédio normal de apartamentos.
    Assim sendo será de mais fácil implementação, estando dentro dos valores da nova campainha. Com um simples voltímetro, no botão junto à minha porta, conseguirei ver a tensão, correto?
    Sim
    Não entendo qual é a mais valia em substituir o botão de pressão do patamar, com esse equipamento.
    Ainda mais, percebe-se que não domina minimamente questões relativas circuitos electrónicos e /ou electrónicos. Nem equipamento de teste/ medição possui.
    Deixe estar isso sossegado :)
    • size
    Presumo que alimentação do sistema urmet será de 18 volts, segundo o transformador abaixo.
    Mas, há que clarificar a operação: Conforme refere acima, pretende que a campainha existente fique também a funcionar, o que complica
    Por partes:
    À partida tem que colocar alimentação de 18 volts para o novo equipamento no ponto do botão da campainha junto à porta, pelo que terá necessidade de meter mais um fio a partir do monitor do interior da casa, para obter os 2 componentes positivo e negativo.
    Depois, para que o mesmo botão do novo equipamento, possa fazer funcional os 2 sistemas de campainha há que recorrer a uma ´geringonça´ de comutação das 2 situações.
  6.  # 9
    Colocado por: sizePor partes:
    Pensava que ligar os dois cabos que ligam o botão atual, à nova campainha, permitiria esta nova fechar o circuito e atuar na campainha e fazer barulho.
    Assim sendo, terei de passar um novo cabo, do video porteiro até ao ponto da botoneira atual, ou bastar tirar cabos da botoneira e ligar na nova?
    • size
    • 14 outubro 2022
    Não dá, porque no circuito fica intercalada a resistência do besouro, conforme desenho abaixo, quando o que pretende é uma alimentação pura de 18 volts para operarar a nova campainha.
    Bastará passar mais um fio para conduzir o negativo exclusivo para alimentar a nova campainha. O positivo exclusivo já lá está.
    Concordam com este comentário: zeto
    • nfcs
    • 14 outubro 2022
    Se a sua porta estiver numa posição onde apanhe áreas comuns onde circulam os restantes vizinhos num instante o mandam retirar caso saibam o que isso faz.
    Já pensei em colocar um similar mas rapidamente mudei de ideias já que não iria achar piada nenhuma se estivesse nos seus pés. A ideia de ter o vizinho da frente a saber sempre que entro ou saio de casa, recebo visitas e inclusive possa gravar essas situações, é capaz de deixar qualquer um no mínimo incomodado.
    Duvido até que não vá contra nenhuma lei relativa a protecção de dados.
  7.  # 12
    Colocado por: size
    Agradeço, irei testar e dar feedback.
  8.  # 13
    Colocado por: nfcsSe a sua porta estiver numa posição onde apanhe áreas comuns onde circulam os restantes vizinhos num instante o mandam retirar caso saibam o que isso faz.
    Cada apartamento tem o seu corredor de acesso, não seria um problema.
    • lja
    Esse botão de campainha que tem à entrada da porta faz tocar o video porteiro?
    Não será um circuito à parte que só toca um besouro? (sem ligaçao ao videoporteiro)
    (e que até poderá ser 230v)
    • lja
     # 15
    Colocado por: sizeO positivo exclusivo já lá está.
    Na realidade depende do sistema, tanto pode estar lá o positivo ou o negativo (massa).
    Se realmente estiver ligada ao videoporteiro (e não for um circuito independente só com um besouro) vai depender se o sinal de entrada for ativo a nivel baixo ou alto.
  9.  # 16
    Colocado por: ljaEsse botão de campainha que tem à entrada da porta faz tocar o video porteiro?
    Faz tocar a campainha (altifalante no vídeo porteiro) e liga o vídeo no monitor do mesmo.
0.0189 seg. NEW
