    Boa noite
    Será que alguém me consegue facultar um catálogo de pedra ardósia para revestimento exterior de fachadas? Gostaria de saber o preço/m2 da aródia verde o da multicolor...
    Obrigada
    sugiro que tente ir directamente a uma pedreira.
    Tenho um amigo que foi a uma perto de viseu negociou ardósia negra (lisa numa das faces) por €10/m2
    tem aqui muito com o que se entreter!! https://forumdacasa.com/discussion/6772/ajuda-na-escolha-de-xisto/
    e se não se quiser dar ao trabalho de ler, vá a este site, eles comercializam isso e enviam a tabela de preços. http://www.ardosiasvf.com.pt/
    isto não nem se darem ao trabalho de pesquisa no fórum, é cá uma moda!!
    Procure as ardósias de Valongo
    • Mac
    • 1 fevereiro 2010
    Colocado por: J.FernandesProcure as ardósias de Valongo
    Ardósia verde ou multicolor em Valongo !!!!!! Dúvido. Só mesmo importada.
    Aqui http://www.ardosiasvf.com.pt/ também só tem ardósia preta. É melhor que a de Valongo para pavimentos, por ser mais dura.
    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: Mac
    Aquihttp://www.ardosiasvf.com.pt/também só tem ardósia preta. É melhor que a de Valongo para pavimentos, por ser mais dura.
    conheço perfeitamente o Valério,.não é tão preta e é preciso ter cuidado no tratamento porque tem muita "pirite" e reage mal quando mal tratada (parte preta)
    na parte oxidada não existe qualquer problema.
    o que quer dizer com é preciso ter cuidado??
    Colocado por: aprendiz2com o tipo de produtos que possa aplicar na ardósia,.porque senão é um desastre,.informe-se neles.
    se for no exterior nem precisa de usar nada.
    a ideia era forrar uma parede exterior. seria placas de 30 x 60 cm com 1cm de espessura. penso que deve chegar. a nível de salitre, existem cuidados a ter?
    o ideal seria não serem coladas,.porque vão reagir e "babar"(do que conheço)
    no outro dia, comentou-me um amigo que a ardósia colocada como revestimento na lareira (envolvente do recuperador de calor) caiu no chão. Foi também colada.
    Será isto normal: cola vs ardósia?
    Já pensou noutra pedra como xisto? Agora existem uns revestimentos em xisto tipo "stonepainel" (é uma marca espanhola mas tambem sei que já existem em portugal uma empresa a fazer) que é um sistema tipo lego.
    Tem em vários tons, inclusivé preto.
    As moradias de VALE PISÃO no norte estão com essa pedra, mas de tons terra.
    De catálogo, as de 1,5cm espess. com uns 50x15cm, são pelos 23euros m² (agora some sempre o dobro para a cola)...
    Com outras texturas, também em preto ou tons terra:
    o do valério placas de 30 x 60 cm andam na casa dos 15 euros m2
    Sergyo, com que espessura? tem ai imagens que possa solicitar?
    Boas
    Segue a tabela de preço do Valério
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caracois
    • Mac
    • 2 fevereiro 2010
    Colocado por: sergyioo do valério placas de 30 x 60 cm andam na casa dos 15 euros m2
    Sim, mas deve ser ardósia (xisto) negra.
    Sobre a colagem, um vendedor disse que o ideal é arranjar forma de fixar mecanicamente.
    Segundo ele, já vários clientes ao fim de algum tempo viram as peças a descolar. Mesmo que a cola seja muiiito boa, acabam por descolar. É só esperar mais uns anos.
    Referiu ainda que é conveniente deixar uns 3 mm de junta para dilatação porque, diz, o xisto dilata imenso. Isso é chato porque fica bem sem junta.
    Alguem se pode pronunciar sobre a dilatação da ardósia?
  13.  # 15
    e será que dá para fazer como fachada ventilada? a estrutura deve ficar absurdamente cara!!
  14.  # 16
    Colocado por: sergyioe será que dá para fazer como fachada ventilada? a estrutura deve ficar absurdamente cara!!
    Claro de que dá! O centro comercial forum Coimbra é todo forrado a ardosia em sistema fachada ventilada! Alías para exteriores é o unico sistema que aconselho para aplicar ardosia, e falo por experiencia própria, posi possuo paredes exteriores forradas a ardosia (placas 60x40), onde foi colada utilizando os materias correctos, mas o certo é que é uma questão de tempo até comerçar a cair! De facto a ardosia dilata imenso com o calor, quando exposta ao sol atinge temperaturas brutais, logo começa a descolar, o rejuntamento parte, começa a entrar agua que vai provocar as eflorescencias (babados brancos), que não são mais que a reação quimica dos sais da pedra e parede de suporte com a humidade! A ardosia em si é barata e muito bonita, agora deve aplica-la com fachada ventilada, senão vai ter problemas de certeza! Preços ainda não começei a ver, mas se alguem tiver uma ideia agradecia, já que é uma questão de tempo até ter que a aplicar em minha casa... a proposito no tal centro comercial em Coimbra a fachada ventilada utiliza o sistema de grampos para suporte da pedra.
    Cumprimentos,
  15.  # 17
    será que existe alguém que possa fornecer sites ou aplicadores que façam fachadas ventiladas... ou então mais ou menos a media €/m2 de aplicação
  16.  # 18
    Colocado por: bhpJá pensou noutra pedra como xisto? Agora existem uns revestimentos em xisto tipo "stonepainel" (é uma marca espanhola mas tambem sei que já existem em portugal uma empresa a fazer) que é um sistema tipo lego.
    Os da stonepanel conheço. Não conheço é quem os faça em Portugal. Alguém sabe?
    Achei esses em preto interessantes. São da stonepanel?
  17.  # 19
    sergyio
    Eu estive para colocar ardósia com fachada ventilada. O preço que tinha para a ardósia era de 45€/m2 e a componente de fixação (material e obra) ficava em 25€/m2. Se avançasse, iria comprar o material e adjudicar a obra à GraniSintra. (depois em fase de aprovação de projecto, a ardósia foi "proibida" pela camara...
    Ardósia proveniente do brasil e tinha o aspecto das imagens abaixo, que são do Hospital da Luz:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  18.  # 20
    Sim, pode existir algo semelhante em Portugal. Em 2007 numa daquelas exposições da Fil de materiais de construção, a GraniSintra era a única empresa presente que apresentava ardósia com esta dimensão e textura.... Efectuei uma breve pesquisa na altura, mas foi coisa de 2 ou 3 dias :)
    Coisas da Casa
0.0284 seg. NEW
