    Alguém faz alguma ideia de como se marca o cimo de um muro inclinado em redondo quando a inclinação da base nao é linear? Sem ser a olho como é a maioria:) deve haver alguma outra forma de o fazer:)
    Topógrafo:)
    • SrR
    • 14 outubro 2022
    Um bom artista faz isso.
    mas isso não tem projecto?
    o que dizem os seus técnicos???
    Concordam com este comentário: nielsky
    Colocado por: sousa80mas isso não tem projecto?
    E que tem uma coisa a ver com a outra? :)
    Colocado por: SrRUm bom artista faz isso.
    A olho:)
    • SrR
    • 14 outubro 2022
    Colocado por: DR1982A olho:)
    o sua preocupação é fazer o redondo certinho?
    Colocado por: SrRo sua preocupação é fazer o redondo certinho?
    Ficar certo por cima
    Colocado por: DR1982E que tem uma coisa a ver com a outra? :)
    peço desculpa mas não resisti...
    dei uma resposta que é dada aqui vezes sem conta e que não acrescenta nada á discussão... :)
    um redondo é sempre um arco de uma circunferência ou de uma elipse, por isso com um pau (ou dois) e uma corda resolve o problema.
    Colocado por: DR1982Alguém faz alguma ideia de como se marca o cimo de um muro inclinado em redondo quando a inclinação da base nao é linear?
    Primeiro tem que definir o alinhamento da base, ou seja, esse passeio. Feito, isto, é como limpar o rabiosque a meninos
    • lja
    • 14 outubro 2022 editado
    À falta de equipamento "caro", eu usaria estacas espetadas ao longo do circulo e marcava o topo nas estavas usando um nível do tipo magueira transparente com àgua lá dentro (não sei se tem algum nome este tipo de nível).
  10.  # 13
    Colocado por: ljanível do tipo magueira transparente com àgua lá dentro
    E um ca ga ni to de vinho tinto para ver melhor onde está o nivel da água.
    Atenção que o vinho é na mangueira, não é no bucho
    • SrR
    • 14 outubro 2022
    Ate com um ferro de 6 ou 8mm com 12mt faz o redondo
  11.  # 15
    O problema nao é o redondo, o problema é a inclinação de cima do muro!
    • SrR
    • 14 outubro 2022
    Colocado por: DR1982O problema nao é o redondo, o problema é a inclinação de cima do muro!
    o ze ja disse como fazer
  12.  # 17
    Que tipo de alinhamento? O muro não está na vertical?
    • DR1982
     # 18
    Colocado por: SrRo ze ja disse como fazer
    Como, acontece exatamente o mesmo problema se fizer o passeio antes :)
    Porque o passeio tem de ficar galgado pelo caminho existente
  13.  # 19
    Colocado por: Vítor MagalhãesQue tipo de alinhamento? O muro não está na vertical?
    A altura do muro :), o que esta assinalado a vermelho
  14.  # 20
    Colocado por: DR1982Como, acontece exatamente o mesmo problema se fizer o passeio antes :)
    É só fazer o passeio 15cm acima da estrada.
    Se não houver estrada começa por a fazer
0.0232 seg. NEW
