    Tenho uma pergula com cerca de 65 m2, que neste momento está coberta com telha canelada transparente que está a ficar feia/velha, mas tencionava a médio prazo, trocar a cobertura e aplicar paineis solares.
    A ideia era uma vez que já tenho a estrutura metálica montada, poder ter uma cobertura e produzir energia para consumo ou venda.
    Estou no inicio desta ideia e não tenho noção de valores a gastar, bem como se justifica ou não.
    Alguém da área para me poder ajudar?
    • lja
    • 14 outubro 2022
    A inclinação dessa cobertura é virada para onde? Se não for para sul é capaz de não ser assim tão simples (ou bonito).
    Concordam com este comentário: SrR
    A pergula tem pouco inclinação, deve ter uns 10° virada para norte.
    • lja
    • 15 outubro 2022
    Uma instalação de paineis solares (fotovoltaicos ou outro tipo qualquer) feita no hemisfério norte tem que ficar virada para sul com uma inclinação que depende principalmente da zona onde se situa (quanto mais a norte mais inclinação).
    Envio fotos da pergula em questão.
    tem orientação para sul ou para norte? não percebi
    Se tirar o policarbonato atual, e substitui por paineis, vai ficar sem impermeabilização do espaço nos dias que chove.
    Se o telhado da casa que se vê ficar ficado a sul tem aí uma grande área para colocar os painéis fotovoltaicos.
    Nesse telheiro eu não colocava pois não tem inclinação suficiente e se der inclinação aos paineis não fica bem, já na casa tem muito espaço
    Não percebi completamente a parte da orientação, uma vez que há superfícies comerciais com parques de estacionamento sem orientação preferencial, a questão da orientação é obrigatória ou é por questões de eficiência?
    • lja
    • 17 outubro 2022 editado
    Para o painel produzir a sua potência maxima, o sol tem que se encontrar perpendicular ao painel. Quanto mais longe desse eixo prependicular menor é a produçao.
    (não basta haver sol a bater no painel)
  7.  # 10
    O sol nasce a este passando pelo sul e poe-se a oeste. Sul ou o mais aproximado de sul e o mais eficiente e garante o maior numero de horas com producao.
    • lja
    Mesmo ao longo do ano a eficiencia muda bastante: p.e. às 12h00 no verão o sol está quase por cima das nossas cabeças enquanto que no inverno está mais "baixo".
    Claro que o ideal seria um sistema automático que segue a posição do sol e orienta os paineis de modo a ter sempre a eficiencia máxima.
    O "semi-ideal" é um sistema orientado a sul com possibilidade de ajuste da inclinação.
    O mais simples é um sistema fixo onde se orientam os paineis a sul com uma inclinação média entre verão e inverno (a não ser que queira dar mais eficiencia a uma determina estação do ano).
  8.  # 12
    Colocado por: SaltoniA pergula tem pouco inclinação, deve ter uns 10° virada para norte.
    Não é viável de forma a ficar complanar com a estrutura actual, a menos que oriente os paineis para SUL. e fica com um trambolho serrilhado sobre essa estrutura.
    Isso já não é muito bonito assim como tem, quanto mais com linhas de paineis FV, orientadfos a SUL, com inclinações a rondar os 38º
  9.  # 13
    Use este simulador.
    Obviamente que virado a norte vai produzir menos que virado a sul, contudo, irá sempre produzir algo desde que haja sol.
    Fiz uma simulação com 1kW de painéis e deu:
    Norte, orientação a 0º, 0º inclinação => 1.304kWh /ano ~= 3,57kWh/dia
    Sul, orientação a 180º , 33º inclinação => 1,496kWh / ano ~= 4,10kWh / dia
    Portanto, a diferença, segundo a simulação, é de uma perca de 14,7% face à orientação óptima.
    Se a inclinação que tem na pérgola for de 10º orientado a norte, a produção baixa para 1,171kWh (menos 10% do que os painéis horizontais - 0º), provavelmente seria de todo o interesse em os colocar na horizontal ou trocar a inclinação da pérgola.
    Se a inclinação que tem na pergola for de 10º mas orientado a sul, a produção passa a 1,405kWh.
    Faça simulações e compare.
    A saber, orientação a norte são 0º, 90º oeste, 180º sul, 270º a oeste. A inclinação é 0º na horizontal e 90º na vertical.
    Sobre as orientação a sul e inclinações relativas à latitude... o bom é inimigo do óptimo, por vezes mais vale perder uns 10 a 20% de produção que se compensa com outro painel por exmeplo, do que ficar com um mamarracho, trambolho todo fora do contexto visual.
  10.  # 14
    Colocado por: mafgodSobre as orientação a sul e inclinações relativas à latitude... o bom é inimigo do óptimo, por vezes mais vale perder uns 10 a 20% de produção que se compensa com outro painel por exmeplo, do que ficar com um mamarracho, trambolho todo fora do contexto visual.
    Verdade!!!
    alem disso há que contar com as obstruções no horizonte. a casa fara alguma sombra durante os periodos da manha/ tarde.
    E muitas vezes mais vale simplificar o sistema de fixação, o que se poupa da apra mais um ou 2 paineis.
    antes de mais tem de saber o quer quer, se quer vender o excedente, somente diminuir o consumoi electrico durante o dia, ou titar partido de tudo.
    - Tem de verificar o seu perfil de consumo.
    - que dinheiro tem disponível para investir.( sse vai contratualizar empréstimo ou não)
    - o retorno do investimento
    - implicações das opções tomadas, em termos fiscais, manutenção, etc...
    • zed
    • 18 outubro 2022
     # 15
    Mas não tem aí um telhado com bastante espaço para os painéis?...
    Concordam com este comentário: dom123
    • lja
    • 18 outubro 2022
    Resumindo, se colocar os paineis nessa pérgula tal como está vai ter cerca de -25% de produção.
  11.  # 17
    Colocado por: zedMas não tem aí um telhado com bastante espaço para os painéis?...
    Concordam com este comentário:dom123
    Mas a ideia é um 2em1, percebe-se bem
0.0198 seg. NEW
