    Boas pessoal.
    Tenho que fazer uma peça refrataria para a minha caldeira a lenha de chama invertida que com o tempo foi se desfazendo.
    A peça fica onde existe mais temperatura (pelo que falam + de 1400º )o tamanho é +/- 11x30x11 (AxLxP) retangular com um buraco no meio as paredes terão +/- 4cm de espessura (imagem anexa de molde que fiz em gesso).
    Estive a ver este cimento refratário:
    https://topeca.pt/product/refractario-refratario-isidac-40
    Pelo que vi para 25Kg leva 10L de Agua.
    Mas não sei se tem que levar cimento normal e areia ou se é para fazer simples.
    Existe algum produto melhor para fazer isso?
    Podem dar uma ajuda.
    • SrR
    • 17 outubro 2022
    Encomendar uma peça dessas esta fora de questão?
    • SrR
    • 17 outubro 2022
    Qual a máquina?
    • cjulio
    • 17 outubro 2022 editado
    Já encomendei ao importador e as peças que ele tem não funcionam na minha (ele tinha ideia que dava).
    Parti para colocar no sitio a peça nova e nem em tamanho nem as entradas de ar.
    Maquina - Ladan X
    • SACS
    • 18 outubro 2022
    Aqui já vi como forma de "proteger" essas pedras cortar uma chapa de ferro com as medidas das pedras e com 1cm de espessura e depois pousar por cima das ditas pedras.
  2.  # 6
0.0112 seg. NEW
