    Boas pessoal! :D
    Estou a remodelar um apartamento e encomendei uma janela de vidro duplo pvc com 1.50mx2.00m (medida standart), ao tentar instalar deparei-me que o espaço é ligeiramente inferior 1.48mx2.00m, alguém sabe como resolver? (por inocência e burriçe achei que fosse simples, mas não)
    Desbastar a parede? A própria janela pvc de lado? Já estou por tudo eheh. Deixo aqui umas fotos da janela antiga/espaço
    https://postimg.cc/gallery/WpTLSKD
    Obrigado pela ajuda.
    Rafael
    Alargue o buraco
    É a minha ideia contudo a parede não é muito facil como demonstra a imagem
    Não dá para abrir a imagem.
    se fosse menos daria para desbastar no perfil de PVC.... agora 2 cm se calhar não dá
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelg77
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão dá para abrir a imagem.
    Tinha um "til" a mais na hiperligação. Já está resolvido.
    Concordam com este comentário: rafaelg77
    Colocado por: fernandoFerreirase fosse menos daria para desbastar no perfil de PVC.... agora 2 cm se calhar não dá
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Desbastar as janelas de PCV é "normal", mas como diz o fernando.. talvez 2cm seja demasiado.
    Em minha casa algumas janelas tiveram de levar um pequeno desbaste, os instaladores já vinham preparados com uma plaina.. coisa de segundos e retiraram o necessário para caber no buraco.
    Provavelmente se tirar 1cm de cada lado já vai estar a "comer" o próprio perfil.. mas é uma questão de falar com os instaladores.
    E cortar as ombreiras para "embutir" a janela no sitio?
    Só devem desbastar a zona das abas do perfil perimetral, não deve ser mais do que uns 5mm...
    Muito obrigado a todos pela ajuda.
    Folgo em saber que é "Normal" desbastar, vou ver qual a melhor solução
    Não é normal desbastar, se as medidas forem bem tiradas, com as folgas necessárias.
    Caso exista alguma correção a fazer os caixilhos permitem desbastar uns 2 ou 3 mm.
0.0136 seg. NEW
