    • jonnys
    • 20 outubro 2022 editado
    Olá, tive aqui um pedreiro/ladrilhador a trabalhar no inicio da semana e aplicou-me aqui uma betonilha autonivelante da weber, contudo ele não quis desbastar o solo que estava (muito) irregular por debaixo porque não tinha material para tal e fazer à mão demorava muito tempo, resultado, ao aplicar a betonilha alguns sitios ficaram com 2cm e outros ficaram sem quase nada, alguns ficaram até ainda por cima da betonilha a fazer caroços pequenos no solo.
    O maior problema de todos é que notei hoje que o solo nem sequer ficou de nível, isto porque apesar da betonilha ser autonivelante acho que ele só aplicou 3 sacos, pelas minhas contas para os m2 da divisão deveriam ter sido 4, portanto como podem ver na imagem nos cantos à zonas onde não tem betonilha suficiente e faz uma cova
    Questão é, isto dá para reparar ou é partir e fazer de novo? o profissional em questão diz que depois mete mais cimento cola e fica bem mas que acham? Faz sentido ou é melhor chamar outro para fazer de novo?
    Noto também que não foi aplicada banda periférica nenhuma, eu questionei sobre isso mas ele diz que nunca fez isso, nunca tinha ouvido falar e nem nunca teve problemas e pronto ignorei o assunto, mas acham que é motivo de preocupação também? Porque a própria weber diz que devia ser aplicada a tal banda na ficha técnica do autonivelante deles
    Acho que por pouco se estraga um trabalho que tinha todas as condições para ficar bem feito à primeira.
    Mas isso é impermeabilizante ou é só para nivelar, e se for assim, que sistema de impermeabilização vai ser usado?
    Se for só o nivelamento, já vi pior. Julgo que dá para resolver com o revestimento final.
    • jonnys
    Colocado por: nunogouveiaMas isso é impermeabilizante ou é só para nivelar, e se for assim, que sistema de impermeabilização vai ser usado?
    Só nivelamento, impermeabilização vai levar Kerdi (Ditra), questão é se a betonilha já está fora de nível que garantias tenho que a camada de impermeabilização não vai estar também? Isso é que me preocupa porque se tiver de arrancar o Kerdi e colocar de novo também aí o custo da coisa já duplica.
    Não sei acham que é fácil de corrigir com cimento cola?
    Colocado por: jonnysNão sei acham que é fácil de corrigir com cimento cola?
    Se o "pedreiro" nem com auto-nivelante conseguiu...
    • jonnys
    Colocado por: BelhinhoSe o "pedreiro" nem com auto-nivelante conseguiu...
    Pois, a questão é essa devia ser mais fácil isso do que a correcção com cimento cola não é? Pois bem vou falar com uma outra pessoa para remover isto e comprar um disco para desbastar eu isto um bocado antes de tentar novamente mas acho que vou mesmo ter de ser eu a fazer a coisa desta vez, vão é à vida 160 euros do pedreiro e mais 60 dos 3 sacos de betonilha... pelo menos tratou-me aqui de uns roços entretanto lol e as paredes até não tão muito más, tão no prumo ao menos
  4.  # 7
    É um bocado irritante é dizerem-nos que dá e darem-nos 1001 garantias quando não têm a certeza das coisas, preferia que me dissessem logo que nunca fizeram ou não têm a certeza, não tinha problemas de lhe pagar mais um dia para ele garantir que ficava bem feito mas pronto.
    É a história do "isto tá muita bom, com um bocadinho de cola vai ao sitio" é só gambiarras atrás de gambiarras tudo colado com cuspo... é muito triste mesmo, não se pode confiar NADA em ninguém
    • jonnys
    Liguei-lhe novamente e ele diz que não há necessidade nenhuma de partir nada e que se não quero corrigir com cimento cola e quero a betonilha já nivelada "a única solução" é colocar o último saco de autonivelante que a coisa vai ao sitio, vou deixá-lo tentar em principio mas não tenho muita fé que funcione até porque o Weberfloor fluid que tamos a usar tem uma espessura minima de 8mm e isto não chega a tanto, como da última vez cheira-me que vai dar **** mas pronto, acham que vale a pena tentar ou é melhor nem o deixar fazer isso? Suponho que nenhum de vós já tenha feito experiências deste género mas só no caso deixo a pergunta
    Tou é naquela se já tou a pender para a ideia de partir e fazer de novo o que é ele estragar mais um saco de betonilha e se ele por acaso me surpreende até me pode poupar muito dinheiro mas pronto vamos ver, agora o Kerdi com o chão assim tenho MUITA aversão a deixar colar, porque o Kerdi é muito caro e se ele me estraga isso aí sim tenho um problema ainda maior
  5.  # 9
    Posso estar enganado mas pela cor do autonivelante, a mistura foi feita com excesso de água e não foi passado o rolo de picos
  6.  # 10
    Já agora, quantos m2 foram regularizados e com que espessura?
    • jonnys
    Colocado por: Joao DiasJá agora, quantos m2 foram regularizados e com que espessura?
    6 m2 a espessura varia bastante mas o mais fundo é 2cm e o menos fundo diria menos de 2mm, a média era 1cm, infelizmente não tenho fotos de como tava antes mas estava muito irregular porque mudaram o esgoto também o ainda tinha os roços do canalizador e tudo pelo meio, idealmente devia-se ter passado com aquele disco para polir cimento para remover os pontos mais altos e tentar meter tudo a 1 cm de profundidade e eu sugeri que ele fizesse isso, esperavamos mais uns dias para eu ir comprar isso e fazia-se isso primeiro, ele é que dizia que tava bom e não tinha necessidade de fazer isso porque era uma poeirada e pronto, parece que quem tinha razão era eu.
    Colocado por: Joao DiasPosso estar enganado mas pela cor do autonivelante, a mistura foi feita com excesso de água e não foi passado o rolo de picos
    Sim tinha muita água recordo-me que eram para ser 4,5L por saco e ele tava a usar um garrafão de 5L mas quando eu fui ver afinal era de 6L e ele não se apercebeu, a última mistura creio já foi feita com menos água mas as primeiras duas levaram mais do que deviam sim.
    O rolo de picos levou não sei se passou como deve ser mas sei que o passou ele não tem bolhas aquilo que tem são caroços que são os pontos altos do que já lá estava que a betonilha não cobriu a 100%
    Eu até podia ir comprar mais betonilha e punha-se por cima desta mas tinha de ser mais uns 8mm e já estamos com muita altura assim e se pusesse mais ainda ficava ainda pior depois tinha de compensar no chão flutuante para ficar mais alto ou à mesma altura que isto e era complicado, a ideia agora é que ele vem cá ao fim do dia e vai tentar aplicar um último saco nos pontos mais baixos para ver se consegue por tudo de nível mas sinceramente já tou a preparar-me para mandar tirar e fazer tudo de novo porque não tenho fé que essa ideia dele funcione.
    Só é chato o atraso porque pensei que já me ia livrar desta, mas pronto, tenho outro rapaz que é menos experiente mas pelo menos é sincero e diz-me logo quando acha que era melhor esperar e planear as coisas melhor, inspira-me mais confiança do que estes patos bravos que dizem que é tudo fácil e fizeram 1000 vezes e da próxima tiro uns dias de férias e meto-me eu também mais ao barulho
    • jonnys
    Já agora, quanto à questão da banda perimetral https://construir.saint-gobain.pt/Produtos/weber/weberfloor-perimetral
    Vocês aplicam isto por norma? Nunca viram? Acham que dá barraca sem isto? É que ele diz-me que nunca viu isto e que é esquema para tirar dinheiro às pessoas, eu não sei se acredito, mas acham que é motivo para arrancar e fazer de novo só por isso ou posso sentir-me seguro deixando isso para trás? Porque mesmo que a ideia dele resulte não sei se não fica mal implementado na mesma por falta disto
    • lja
    • 20 outubro 2022
    Posso estar errado, mas acho que a banda perimetral é mais importante quando ou se instala piso radiante ou é uma area grande (por causa das dilatações).
  7.  # 14
    Coloque um auto nivelantr que faça 2mm por cima desse mas 1o deixe esse secar bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jonnys
    • jonnys
     # 15
    Colocado por: RicardoPortoColoque um auto nivelantr que faça 2mm por cima desse mas 1o deixe esse secar bem
    Li o seu comentário e fui procurar e realmente há uma que permite espessuras a partir de 1mm, desconhecia pois o autonivelante que comprei originalmente dizia mesmo que era só a partir de 8mm de espessura e calculei que fossem todos assim, mas sim se eu aplicar outro por cima que permita uma espessura mais reduzida então sim posso fazer por cima desta e evita-se ter de partir isto
  8.  # 16
    Colocado por: ljaPosso estar errado, mas acho que a banda perimetral é mais importante quando ou se instala piso radiante ou é uma area grande (por causa das dilatações).
    Pois o pavimento antigo também não tinha aqui nada daí eu também não ter forçado mais a questão, fico mais tranquilo sendo assim, obrigado
  9.  # 17
    Mandam as boas regras usar um primário entre camadas de betonilha feitas em alturas diferentes ao invés de "fresco sobre fresco"
    • jonnys
     # 18
    Colocado por: Vítor MagalhãesMandam as boas regras usar um primário entre camadas de betonilha feitas em alturas diferentes ao invés de "fresco sobre fresco"
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jonnys
    Vou deixar secar mais um dia e depois procurar também o primário para suportes porosos então, agradecido
  10.  # 19
    Não é um dia a secar atenção... Deveria ser 3 semanas como mínimo
  11.  # 20
    Mas vai levar kerdo ou ditra no pavimento? Isso é para fazer duche italiano?
0.0217 seg. NEW
