    • cladom
    • 22 janeiro 2010 editado
    Boas tardes,
    Este é o meu primeiro Post neste fórum, por isso agradeço desde já.
    Possuo um apartamento num terceiro e ultimo andar. Data desde 1980. Nos últimos anos tem-se agravado a humidade e tivemos algumas infiltrações.
    No caso das infiltrações, pensamos que foram resolvidas com uma aplicação de protecção no topo do prédio. Com isto pensávamos que a situação tinha sido resolvida...ERRADO! Não ficou, e o bolor aparece em todas as divisões da casa. Esta situação é muito mais critica durante o inverno e é tanto que até deixa um cheiro a mofo pela casa.
    Ainda como nota, as janelas e a porta de entrada não isolam correctamente e passa ar entre elas.
    Entes de tomar acção com algum material ou alguém, andei a vasculhar pela Internet em que me deparei com algumas soluções:
    - Efectuar diversos furos na parede até ao exterior, injectar um produto qualquer que absorve/liberta para o exterior a humidade
    - Desumidificador para a casa
    - Aquecimento
    - Revestimento interior das paredes de modo a não deixar acumular humidade
    Existe solução para o meu problema ? ( Além de vender o apartamento )
    Não estou desesperado, mas não estou a ver esta situação com boa cara...
    Obrigado a todos
      FD
    • 22 janeiro 2010
    Colocado por: cladomNão ficou, e o bolor aparece em todas as divisões da casa.
    Onde? Em que grau (há fotos)?
    Diz-se por aqui que se podem fazer duas coisas:
    -> remediar
    -> resolver
    Remediar
    Muito simples: ventilar, desumidificar, aquecer.
    Proposta de receita caseira
    -> no dia 1, limpa os pontos onde aparece bolor com lixívia (mata os bolores existentes)
    -> todos os dias, abre as janelas das divisões onde há problemas de forma a forçar a circulação do ar (crie uma corrente de ar) quando se levanta e fecha-as quando sai de casa
    -> deixa o desumidificador ligado durante o dia, em pontos críticos, alternando a localização de dia para dia
    -> quando chega a casa, abre novamente as janelas e fecha-as assim que fica de noite (aumenta a humidade exterior)
    -> aquece as divisões onde dorme (coloque o aquecimento junto das paredes que dão problemas) e desliga o desumidificador quando se deita
    -> repete estes passos todos os dias
    -> no dia 15 volta a limpar com lixívia os pontos onde aparecia bolor
    -> no dia 30 vê se detecta algum ponto de bolor
    -> se sim, pinta essa parte com tinta misturada com um aditivo anti-bolores
    -> continua a fazer o que fazia e ao dia 60 vê se está tudo bem
    -> se houver reincidência persistente, pinte a zona com esmalte aquoso misturado com o aditivo anti bolores
    Isto remedia. Pode não ser o método mais correcto mas é, pelo que tenho lido, o que eu aplicaria à falta de melhor sugestão.
    Resolver
    Pode resolver pelo interior ou pelo exterior.
    Exterior
    Fala com a administração do prédio e tentam encontrar uma solução (normalmente cara) para o problema. Há quem aconselhe telas asfálticas, que é o que costuma ser mais barato, apesar de haver também que não confie nas mesmas.
    Interior
    O problema continua nas paredes exteriores mas, você cria paredes interiores (que farão o que era suposto as exteriores fazerem) com placas de gesso laminado e alguma espécie de barreira isolante, do estilo de lã mineral (espero não estar a dizer uma barbaridade).
    Há uns dias vi na televisão num programa da SIC Mulher chamado Room for Improvement, no Reino Unido, a aplicarem uma espécie de plástico em placas que simplesmente se aparafusava à parede existente, numa cave no caso, mas nunca vi disso aqui no fórum (ou não estive atento).
    Isto é, sinteticamente e pelo que tenho lido (não sou um especialista!), o que se pode fazer. :)
  1.  # 3
    muito obrigado pela resposta completa que me deu.
    Neste momento estou a tentar ver o que adianta um desumidificador.
    Depois logo posto aqui o resultado dessa "investida"
    Muito obrigado
0.0084 seg. NEW
