    Preciso isolar esta placa pelo exterior (na foto está perfeitamente delimitada pela parede), a qual é o chão de um quarto que no inverno fica bem mais frio do que os outros e percebe-se porquê.
    Qual a solução que preconizam para fazer este trabalho, de forma a ficar bem isolada e não ficar muito caro?
    Dois contactos deram-me 2 soluções diferentes, em que cada um deles não acha que a solução do outro seja a melhor:
    1- Colocar lã mineral de 10cm, deixar um pequena caixa de ar e colocar pladur.
    2- Colocar roofmate e depois argamassar com rede e massa de capoto.
    Não tenho ainda os orçamentos.
    Qual a vossa opinião?
    a solução 1, ficaria melhor, pois dará um acabamento mais interessante a esse tecto exterior. se entender ainda consegue aplicar um foco exterir embutido.
    PS: a solução 2, em vez de XPS, meta EPS , ou seja um sistema ETICS, com pelo menos 80mm de isolamento termico.
    Tem de comparar preços. ambas as opções são válidas e resolvem o problema.
      taunus
    • 24 outubro 2022 editado
    Colocado por: Pedro Barradasa solução 1, ficaria melhor, pois dará um acabamento mais interessante a esse tecto exterior. se entender ainda consegue aplicar um foco exterir embutido.
    Obrigado pela sua análise.
    Relativamente à opção 1, o senhor que preconizou o XPS, disse-me que poderia ter problemas com o pladur e respectivas calhas em ambientes exteriores e expostos a humidades (por exemplo oxidação das calhas!!!)
    Por que razão diz que o EPS será melhor que o XPS nesta situação?
    Colocado por: taunus
    Porque é melhor usar EPS, ai invés de XPS em ETICS.
    Colocado por: taunusisse-me que poderia ter problemas com o pladur e respectivas calhas em ambientes exteriores e expostos a humidades (por exemplo oxidação das calha
    Se o tecto falso extrior ficar protegido e bem feito, não há oxidação de calhas. a aplicar deve ser dentro do perimetro das vigas de bodadura. deixe 10mm de ressalto/ refundado. fica devidamente protegido, digo eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
      taunus
    • 31 outubro 2022 editado
    Então tenho estes dois orçamentos para este trabalho e cerca de 8 m2:
    1 - Forrar com EPS 10cm, parafusos, cimento cola, rede de capoto e finalização de argamassa de capoto: 800€
    2 - Forrar com lã mineral 10cm, caixa de ar, calhas para pladur e respectivo pladur verde e finalização: 900€
    Qual acham que trará melhores resultados?
    Solução económica, colocar um teto falso em lambrim de PVC com isolamento de lã mineral no plénum.
    O teto é fixo com estrutura de gesso cartonado, incluindo cantoneira em L de remate perimetral. Por cima da estrutura coloca lã mineral em rolo de 100mm.
    Edit: 250€ para material (IVA incluído) e 1 dia de mão de obra (1 aplicador).
0.0121 seg. NEW
