    Boa tarde a todos...
    Comprei um apartamento com recuperador de calor...os anteriores donos disseram que poucas vezes o ligaram...o vidro estava completamente preto ...eu desmontei e coloquei cordas novas tal como as que la estavam..a toda a volta do vidro...este fim de semana,ligamos pela primeira vez...em pouco mais de meia hora o vidro ficou preto de tal maneira que nao se conseguia ver as chamas...hoje fui ao leroy merlin ver se meconseguiam explicar o que poderia ser...a primeira pergunta que o funcionário me fez foi se tinha corda a toda a volta do vidro...pois em cima nao deveria ter,por usso o vidro fica todo oreto,e mostrou me os recuperadores de exposição, e tealmente em cima nao tinham...
    Entao cheguei a casa ,limpei novamente o vidro e liguei o recuperador...ja o liguri novamente por diaa vezes e realmente esta limpo...agora o que me aconteceu desta segunda vez,foi que quando mexi no registo da saida de ar,começou a sair imenso fumo pelo vidro..fiquei com a casa com imenso fumo..nao sei se foi isso...mas da primeira vez que acendi,isso nao aconteceu...alguem me da umas dicas por favor?Obrigado
    • D'eu
    • 24 outubro 2022
    Bom dia Pedro,
    Vou-lhe contar o que sei pela minha experiência com recuperadores de calor, nomeadamente o meu.
    O meu recuperador de calor, nas instruções de utilização, refere a possibilidade de montar o cordão todo inteiro ou então, deixando uma abertura na parte inferior. A segunda opção de montagem do cordão vem com a indicação para ser seguido pelos usuários que denotam que o vidro fica usualmente muito sujo contudo também adverte que haverá uma redução do rendimento; refere ainda que tem como objetivo promover a circulação de ar pela parte interior do vidro e assim evitar que o fumo entre em contato com o mesmo tão facilmente.
    Nas primeiras vezes de utilização do recuperador de calor fiquei com o vidro idêntico ao seu. Pensei em seguir a ideia do corte no cordão mas essa ideia não me fazia sentido pelo que andei a testar outra opções. Durante as várias experiências que fui fazendo, reparei que se gerisse melhor o encerramento do ar - ou seja, só começo a fechar o ar quando o recuperador de calor está bem quente e nunca o encerro completamente - a sujidade do vidro reduzia bastante. Com esta estratégia deixei de ter o vidro preto, há sempre alguma sujidade que se cola no vidro mas nunca ao ponto de deixar de ver o interior.
    Outra situação que é bastante importante é o estado da lenha. Quando mais seca, menor fumo faz, melhor rendimento calórico tem e menos deixa o vidro preto. Isto para dizer, que se conseguir armazenar a lenha de um ano para o outro num local seco vai ver que é muito melhor.
    Relativamente à casa com fumo ... se corta o cordão passa a haver a possibilidade de passagem de ar do interior do recuperador de calor para o exterior. Toda a restante parte é uma questão de pressões ... tenho conhecimento que existem recuperadores em que o cordão não circunda completamente a porta, mas no meu entender trata-se de uma questão de desenho próprio do equipamento - ou seja, o fabricante opta por esta solução tendo em conta o desenho / especificações do equipamento que concebe. É feito de propósito.
    Espero ter ajudado.
    Eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_nelson
    Acho que vou voltar a colocar cordao por todo o vidro...se slguem me soubesse dizer qusl o modelo deste recuperador psra eu tentar arranjar o manual isso era optimo...pois ja pesquisei com a lente e encontrei algumas fotos iguais e outra muito parecidas,mas de marcas completamente diferentes...em relação ao meu,nso vejo informacao em lado nenhum
    Acabei agora mesmo de retirar umas grelhas frontais...com umas ventoinhas....isso serve para quê? Mao tem nada para as ligar....obrigado
    Servem para ser ligadas quando o recuperador está em funcionamento e melhor o rendimento do mesmo. Basicamente faz circular o ar em volta do recuperador para aproveitar o calor da envolvente
    Colocado por: Pedro_nelsonAcabei agora mesmo de retirar umas grelhas frontais...com umas ventoinhas....isso serve para quê? Mao tem nada para as ligar....obrigado
    Colocado por: BigmouseServem para ser ligadas quando o recuperador está em funcionamento e melhor o rendimento do mesmo. Basicamente faz circular o ar em volta do recuperador para aproveitar o calor da envolvente
    o problema é que nao faço a minima ideia de onde elas se ligam....😀😀😀ja andei de lanterna à procura de algum botao,e nao encontro em lado nenhum
    Alguns não tem botão. O comando on/off é feito por um termostato, que deve está junto aos ventiladores.
    Ou então tem como eu tinha no meu antigo recuperador. Tinha um regulador, que ligava e desligava e ainda controlava a velocidade.
    Colocado por: Pedro_nelsono problema é que nao faço a minima ideia de onde elas se ligam....😀😀😀ja andei de lanterna à procura de algum botao,e nao encontro em lado nenhum
    Colocado por: BigmouseAlguns não tem botão. O comando on/off é feito por um termostato, que deve está junto aos ventiladores.
    amanha vou voltar a colocar um cordão novo e vou ligar novamente...vou estar atento a ver se elas ligam...obrigado
    Ler a "bíblia" do aquecimento a lenha: http://sitiodaslareiras.com/perguntas_instalacoes_existentes.htm
    Concordam com este comentário: cesarl
0.0152 seg. NEW
