    A partir deste momento vou usar este tópico para colocar questões e divulgar a minha obra.
    Há pouco mais de um ano mudei para esta casa, fiz pinturas e algumas reparações, já com o intuito de um dia remodelar a canalização e casas de banho. No entanto, estou lá com um problema que é uma infiltração do sifão de uma banheira que será muito difícil de reparar visto que para aceder seria necessário remover a bandeira partindo a parede de apoio e depois ou recolocar a mesma banheira ou colocar uma base de chuveiro. Ora está obra não serviria de nada no futuro visto que seria deitar dinheiro ao lixo pelo que decidi antecipar a obra.
    Já tive lá 2 canalizadores que me suscitaram a primeira dúvida: um falou em PPR outro em multicamada. Qual a melhor solução?
    Colocado por: taunusBoas,
    o que
    Talvez queira dizer não sifão da banheira mas sim válvula da banheira, um sifão nunca fica encastrado ou por baixo de uma banheira,
    neste caso para proceder à sua reparação basta abrir no murete uma caixa de visita tipo 20x20 e depois coloca uma grelha de ventilação ou uma chapa de inox por ex.
    Quanto à canalização seria melhor em multicamada cravado o ppr nem todos sabem trabalhar e é muito importante que seja instalado em paredes nunca pelo chão, hoje em dia a maioria aplica pelo chão para poupar material.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Pedro Barradas
    Colocado por: Costa53o que
    Sim, a válvula da banheira. Quanto ao partir o murete não será suficiente. A base da banheira está ao nível do chão, ou seja, partindo o murete vamos dar de frente com a parede da banheira. A banheira parece assente na própria placa.
    Quanto ao multicamada é melhor que o PPR mesmo que bem aplicado?
      taunus
    • 25 outubro 2022 editado
    A dita banheira... está assente ao nível do chão...
    Já retirou o ralo da banheira e substituiu o vedante? Isso aperta com um único parafuso ao meio e leva um anel vedante entre a ralo e a banheira. Ou a fuga não é por aí?
    Colocado por: Vítor MagalhãesJá retirou o ralo da banheira e substituiu o vedante? Isso aperta com um único parafuso ao meio e leva um anel vedante entre a ralo e a banheira. Ou a fuga não é por aí?
    Concordam com este comentário:nunogouveia
    Não consigo, super calcinado. O parafuso está integrado no ralo. E mesmo que conseguisse retirar e substituir esse vedante ficaria por substituir o vedante de baixo que deve estar igualmente danificado.
    • jpvng
    Não percebo porque partindo 4 azulejos da banheira não consegue aceder à valvula...
    Taunus... esses mosaicos...Até fiquei "vesgo" ;)
    Concordam com este comentário: nunogouveia, pkasa
    • jpvng
    E ja agora, se tem fuga o seguro nao cobre isso?
    Se eu tivesse uma fuga chamava o meu seguro multiriscos, tenho a certeza que cobria esse dano e mais..danos esteticos tb.pelo menos o meu
  7.  # 10
    Colocado por: jpvngNão percebo porque partindo 4 azulejos da banheira não consegue aceder à valvula...
    Porque o cú da banheira está assente na placa, pelo menos está ao nível desta
  8.  # 11
      boa noite, poderia-me explicar porque o PPR não deve ficar no chão? ando a remodelar o meu apartamento e refiz a canalização toda com PPR, tudo por teto e paredes, no entanto na cozinha tenho uns metros pelo chão, pois como vou refazer o chão, aproveitei e da parede da dispensa segui para a cozinha pelo chão. irá haver problema? obrigado
    •  # 12
      Colocado por: elioc9
      Tive ocasião de lhe explicar no tópico que abriu sobre o assunto.
    •  # 13
      Colocado por: Pedro BarradasTaunus... esses mosaicos...Até fiquei "vesgo" ;)
      Então não são lindos? É porque já não se fazem caso contrário compraria uns exactamente iguais! ;)
    •  # 14
      Colocado por: jpvngE ja agora, se tem fuga o seguro nao cobre isso?
      Num ano já chamei duas vezes o seguro, tenho de ver isso.
    •  # 15
      Questão, como é que sabe que a infiltração é no ralo? Como é que esta se manifesta? Surge agua no chão junto ao murete da banheira? Surge no teto imediatamente abaixo? Como é que está a junta do azulejo com a banheira em redor desta?
        taunus
      • 26 outubro 2022 editado
      Por exclusão de partes. Tamponei a saída da banheira no sifão, que fica a cerca de 2 metros do ralo, enchi a banheira em cerca de 1/3. Depois foi ver a água desaparecer, bastante rápido até. Por baixo da casa de banho é o hall de entrada, fiquei com o tecto todo molhado, mesmo assim não pingou, impressionante como uma placa seca consegue absorver água.
      Portanto o problema é entre o ralo e o sifão. Considerando que é pouco provável que o tubo pvc entre o ralo e o sifão tenha quebrado, o problema pode ser:
      - junta superior do ralo (o qual não consigo retirar pois o parafuso está calcinado, até me parece que o parafuso faz parte do próprio ralo e este é que aperta)
      - junta inferior do ralo (que nunca conseguiria substituir sem partir aquilo tudo)
      - ambas as juntas (o mais provável)
      - curva do ralo (válvula??) que penso ser em ferro e que poderá estar corroída (mais uma vez partir tudo)
      O problema é que mesmo partindo o murete, como foi aqui sugerido, não vejo como aceder ao ralo e válvula pois estes estão a um nível abaixo do piso, suponho eu que integrados na placa.
      A solução que me foi sugerida pelo canalizador é que o acesso teria de ser efectuado pelo hall, pela placa, caso eu decidisse avançar. Neste momento deixei de usar essa banheira e uso a comum.
    •  # 17
      Para parafusos calcinados recomendo meter wd-40 e depois retirar o parafuso com uma chave de roquete pois oferece mais torque.
      Olhando para a imagem do ralo, parece-me que se trata de um ralo simples de copo que leva apenas um vedante na parte superior entre o copo e a banheira/grelha e banheira, se conseguir desapertar o parafuso o ralo irá afrouxar ligeiramente e consegue aceder tanto a um como ao outro vedante.
      Tive um problema com uns parafusos pozidrive num aro em alumínio (supercalcinado) e a solução foi mesmo usar a chave de roquete do Lidl com uma chave de caixa PZ2.
        taunus
       # 18
      Colocado por: Vítor MagalhãesPara parafusos calcinados recomendo meter wd-40 e depois retirar o parafuso com uma chave de roquete pois oferece mais torque.
      Vou tentar mas não está fácil... Outra hipótese seria tentar desapertar aquilo com recurso a uma ferramenta improvisada que aplicasse o torque nos raios da grelha.
    •  # 19
      Nao faca nada sem o seguro ir aí se ti er danos estéticos na apólice sao obrigados a reparar a fuga e consequentemente substituir a ceramica, dado que nao arranja igual
    •  # 20
      Colocado por: jpvngNao faca nada sem o seguro ir aí se ti er danos estéticos na apólice sao obrigados a reparar a fuga e consequentemente substituir a ceramica, dado que nao arranja igual
      Já os chamei 2 vezes no espaço de um ano, por causa de danos por água, uma delas acidental e outra por fuga na canalização. Será que não me mandam dar uma curva? É certo que não perco nada, no limite não recebo.
    0.0257 seg. NEW
