    Tenho uma tomada de parede convencional onde tenho ligado à fase, neutro e terra, a alimentação de um recuperador ventilado.
    Ou seja, dentro do parede/orifício tenho os fios do quadro e os fios da alimentação da ventilação do recuperador.
    Como estou estou farto do barulho do ventilador, estava a pensar ter a opção de substituir a tomada por um interruptor+tomada(ajuda de opções de mercado necessária).
    Como não sou especialista no assunto, pensei numa solução com sonoff(mini) para este fazer de switch pela app e dar a opção também do switch manual. Queria que analisassem o esquema que fiz para saber da sua validade.
    Se souberem de alguma solução sem sonoff é bem vinda também, pois neste momento ainda estou meio perdido...
    Obrigado desde já.
    Viva,
    Alguém me pode ajudar?
    tem noção que o rendimento do recuperador vai sair muito prejudicado, ou seja, menos aquecimento para o mesmo combustível queimado?
      ClioII
    • 25 outubro 2022 editado
    Em todo o caso, o que você quer fazer é claramente possível com o esquema que indicou.
    O que eu preferiria fazer no seu caso: em vez de desligar o ventilador, reduzia a velocidade do mesmo até deixar de ser incomodativo.
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_2610_2614&products_id=095-0252
    Assim perdia rendimento, mas não perdia tanto.
    EDIT: outra opção:
    https://cognoscitiva.pt/produto/regulador-de-potencia-dimmer-teqnic/?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ12EPOsVDxIaKOpgiEKEpyWX_vVGGGinFMPCPNFr1XCigjdZ9FRvKMaAhIZEALw_wcB
    Colocado por: ClioIIEm todo o caso, o que você quer fazer é claramente possível com o esquema que indicou.
    EDIT: outra opção:
    Obrigado pela resposta. Não tinha pensado nessa solução.
    Queria o switch para desligar as ventoinhas quando já não estivesse a usar o recuperador. Só com brasas, ainda ficam a trabalhar umas horitas.
    Se calha procurava era a solução com sonoff ou a que me apresentaste no ultimo link, mas numa solução para a parede...se souber de algo agradecia.
    Não à risco de estragar as ventoinhas caso aumente acidentalmente a potencia para mais que o normal?
    Com o potenciómetro da para desligar por completo?
    Colocado por: PedroffNão à risco de estragar as ventoinhas caso aumente acidentalmente a potencia para mais que o normal?
    Isto nunca vai acontecer, porque o regulador nunca aumenta a potência, apenas diminui. A potência máxima será equivalente a ter o ventilador ligado diretamente aos 230V~.
    Quanto a reguladores, há muita coisa. Escolha um de variação contínua, aqueles marcados com três velocidades não servem (exigem que o ventilador esteja preparado para eles).
    Exemplos (desconheço a qualidade):
    https://pt.aliexpress.com/item/1005002723651230.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=PT&src=google&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&albcp=16256415051&albag=&slnk=&trgt=&plac=&crea=&netw=x&device=c&mtctp=&albbt=Google_7_rmkt&gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSPwxASk6Ha_dNGkEAvhbSWKkkRK2xOoCPWzUMTffUWWWTcqYc2ftr0hoCidUQAvD_BwE&aff_fcid=a72ebca745ad450589fcca6af6c8a75c-1666863151714-01743-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=a72ebca745ad450589fcca6af6c8a75c-1666863151714-01743-UneMJZVf&terminal_id=18de790b138f482cbc61472570c95f2b&afSmartRedirect=y
    https://pt.aliexpress.com/item/1005003949854867.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=PT&src=google&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&albcp=16256415051&albag=&slnk=&trgt=&plac=&crea=&netw=x&device=c&mtctp=&albbt=Google_7_rmkt&gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSP_qSzHFYi98rwWZw21lJHIVmZbSxxZI17ZArh3Eb31EKqFgSiNKDGBoCNx8QAvD_BwE&aff_fcid=49a0ebdd606a498dac6f3387c29d023a-1666863220845-09746-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=49a0ebdd606a498dac6f3387c29d023a-1666863220845-09746-UneMJZVf&terminal_id=18de790b138f482cbc61472570c95f2b&afSmartRedirect=y
0.0076 seg. NEW
