    Boas pessoal,
    Como diz o titulo eu vou necessitar de 2 interruptores "de mesa" sem fios para colocar nas duas mesinhas de cabeceira da cama.
    A minha mulher escolheu uma cama que tapa os respetivos interruptores e queria colocar uns interruptores de pousar na mesinha de cabeceira para ligar/desligar a iluminação do teto.
    Já pesquisei e vejo um monte de coisas mas nada do que me interesse.
    Para já queria uma coisa simples pois nao estou a pensar ter muitas coisas com controlo sem fios.
    Alguém sabe de alguma coisa que se adeque ao meu caso?
    Um abraço
    Equipe os candeeiros com lâmpadas "inteligentes".
    controla atraves do smartphone, ou de um comando dedicado.
    O IKEA tem, no leroy também, da Xiaomi, da Shelly...
    exemplos:
    https://www.ikea.com/pt/pt/cat/smart-lighting-36812/
    https://www.lampamania.pt/lampadas-inteligentes-1/
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Colocado por: rjmpiresShelly Button 1
    Falta é o resto... as lampadas inteligentes, ou os Shelly em cada circuito a comandar ;)
    O user quer 2 interruptores sem fios de pousar na mesinha de cabeceira para ligar/desligar iluminação de teto.. mais simples que isto não sei.
    Mas sim, falta o resto, lâmpada/relé
    O IKEA também tem... "Conjuntos de iluminação Smart"
    composto por lampada e o botão smart..
    ou o comando smart branco ou inox e comprar as lampadas compativeis.
    è so pesquisar nos link que meti antes.
    Sim isso seria a opção mais facil, mas esqueci-me de deizer que já tenho focos no pladur.
    Teria de ser uma opção para poder controlar esses focos.
    Obrigado pela ajuda
    Pode aplicar um shelly 1 no interruptor e controlar com o telemóvel, com a aplicação da shelly ou comando voz. (consoante o tipo de ligação, vai ao mesmo tempo utilizar o interruptor).
    Ou compre também o botão da shelly e comanda sem o telemóvel...
    Colocado por: rigtuSim isso seria a opção mais facil, mas esqueci-me de deizer que já tenho focos no pladur.
    Obrigado pela ajuda
    Faz como disse, compra um controlador e um relé.
    • rigtu
    • 26 outubro 2022 editado
    então bastaria-me comprar isto:
    https://www.shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/
    e o pack de dois botões:
    https://www.shelly.cloud/products/shelly-button-1-smart-home-automation-device/
    Depois posso montar num dos interruptores que fica inutilizado atrás da cabeceira da cama e nao existe problema de comotação entre ligar/desligar com estes botões e o interruptor do quarto?
    inutilize a comutação de escada e faça a ligação directa do shelly em paralelo com o interruptor do quarto.
    O shelly fica em paralelo com o interruptor, os botões funcionam normalmente.
0.0163 seg. NEW
