    Bom Dia
    Mandei fazer um telheiro com telha torriense e verifiquei que as telhas estavam com algum espaçamento, o que o empreiteiro disse que é mesmo assim.
    Gostaria de ter um opinião se realmente o entalhamento é normal ficar assim
    Mais uma foto
    Mais uma foto
    Mais uma foto
    Se é assim ou não, não sei, mas que fica feio, fica
    primavera
    qual seria o seu conselho para melhorar o aspecto?
    Colocado por: ElsaSilvestreprimavera
    Não sei, só dei a minha opinião sobre as fotografias. Não sei se o construtor tem a sua razão ou não, mas se me apresentasse isso assim teria a mesma reação que a Elsa.
    Pode sempre dar um acabamento diferente a essa lateral para que deixe de evidenciar essa junta.
    De qualquer das formas, fazendo um ajuste manual da telha também pode ajudar, o encaixe das telhas não é algo de preciso, tem sempre uma ligeira folga que permite alguma "elasticidade".
    Concordam com este comentário: ElsaSilvestre
    Obrigado Sr. Vitor Magalhaes
    E esta lateral de acabamento encaixa na telha ?
    Encaixa por baixo da telha, por cima do ripado.
      Tyrande
    • 12 agosto 2023 editado
    Para evitar estar a abrir outro tópico sobre telheiros, vou aproveitar este.
    Vou fazer um pequeno telheiro para cobrir a mota na frente da minha garagem, mas estou com dúvidas acerca do espaçamento entre os barrotes.
    Ora, o telheiro tem 3m x 2.70m, conforme o boneco abaixo.
    Questão: quantos barrotes tenho de ter para suportar o peso de telha em cima? Qual o espaçamento entre eles?
    Comprei 5 barrotes de madeira tratada 8x4, mas agora tou na dúvida se foi pouco.
    Assim, assumindo que cada barrote está a vermelho na imagem, ficaria com um espaçamento entre cada barrote de quase 70cm. Isso é muito? Pouco? Nem por isso?
    EDIT: Sim, por cima desses barrotes ainda levará as ripas que servirão de apoio para as telhas.
    Bump.
    Alguém pode dar umas dicas? :)
    Colocado por: TyrandeQual o espaçamento entre eles?
    divida o espaço igualmente entre eles, dá 73cm de eixo.. pessoalmente preferia 50cm entre varas (mais uma) mas creio que nao levando peso de mais está bom
    mas devia levar mais uma terça a meio
    Colocado por: antonylemosdivida o espaço igualmente entre eles, dá 73cm de eixo.. pessoalmente preferia 50cm entre varas (mais uma) mas creio que nao levando peso de mais está bom
    Ok, obrigado.
    Vou tentar então arranjar mais um barrote, para ficar com 6 no total.
    Adicionar mais uma terça a meio é que vai ser difícil.
    Madeira de 2.60 tenho eu aqui em casa...Agora de 3m tinha de encomendar e ainda demora a chegar :/
    As ripas deveria ter comprado no minimo 12x8cm... sem apoio ao meio e a distancia a eixo não ultrapassar os 60cm.
    Agora com o material que tem, é fazer como o antony sugeriu.
0.0166 seg. NEW
