    Tenho um sistema solar de 300ltr da Solius que está a perder agua pelo cilindro.
    Supostamente terei de substituir o mesmo, sugeriram-me inutilizar um painel e comprar um cilindro de 200ltr. Somos 4 cá em casa e disseram-me que era suficiente.
    Outra questão é a colocação de temporizador na alimentação do paineil, durante o periodo de inverno tenho contas muito altas de electricidade por causa dos paineis (de 30 em 30 minutos a resistencia "acende"). Isto é uma boa solução?
    Por fim se tiverem alguma referencia de empresas/particulares que possam fazer este trabalho na zona de fern
    ao-ferro agradecia muito.
    Obrigado,
    Bruno Gil
    Pelos vistos tem a resistência sempre ligada.Então quando há sol este aquece água que já está quente? A resistência é o unico apoio que tem?
    Eu tenho apoio do esquentador e resistência, só a ligo quando a água está a 38graus se estiver a menos uso o esquentador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoGil
    esqueça isso e troque por uma bomba de calor monobloco que consome muitíssimo menos custando pouco mais que o deposito,
    caso não tenha espaço para a bomba de calor então troque o cilindro mas mantenha os 2 um relógio para a resistência somente ligar 1 antes previsível necessidade de agua quente.
    Tenho algum espaço para a bomba de calor no sotão, sabe me dizer que dimensões é que precisaria?.
    Precisava mesmo de uma boa opção para resolver o problema de vez, já pensei em seguir o conselho de paineis + esquentador mas com o preço do gás não sei de compensa.
    Cumprimentos,
    Bruno Gil
    Depois de ler um pouco sobre o tema estou a pensar em fazer o seguinte:
    Uma vez que tenho instalação de gaz (que nunca utilizei).
    - Instalar um Esquentador Termostático e inutilizar os paineis solares temporáriamente para pararem de pingar/gastar agua.
    Lá para Março adquirir um cilindro de 200ltr e manter a resistência apenas para "urgências".
    Acham uma boa opção?
    Obrigado,
    Bruno Gil
    Colocado por: BrunoGilsabe me dizer que dimensões é que precisaria?.
    uma bomba de calor com 360litros em media mede 600 x 600 x 1800 de altura
    • zed
    • 30 outubro 2022
    Se vai substituir o cilindro qual a vantagem de esperar até Março se dessa forma tem de gastar dinheiro num esquentador?
    Nós com o sistema de circulação forçada gastamos 1.040,30 kWh / ano (187,46 € ou 16 € / mês em 2021) para dois adultos e uma criança. Pode ler mais detalhes aqui. Para que temperatura está regulado o termostato da sua resistência?
    Boa Tarde,
    O meu sistema não é de circulação forçada é de termosifão.
    A ideia é "usar" os painéis mais no verão e e esquentador como complemento no inverno não tensiono abdicar de nenhum deles. Vou abdicar sim da conta de eletricidade.
    Cumprimentos,
    Bruno Gil
    Colocado por: jorgealvesuma bomba de calor com 360litros em media mede 600 x 600 x 1800 de altura
    Slip Certo?
    Já agora penso que esta combinação seria a "mais certa" para ter o sistema de aquecimento painel termosifão + sistema de apoio e não recorrer sempre a resistência como estou a fazer a data de hoje.
    Mas estou aberto a sugestões.
    Cumprimentos,
    Bruno Gil
    Cumprimentos,
    Bruno Gil
    Colocado por: manelvc
    Slip Certo?
    Se conseguir uma com 590 x 600 x 1800 tenho espaço e entra na porta :). A bomba faz barulho ou aquece a divisão? Qual o preço mais ao menos dessa opção?
    Obrigado a todos pelos contributos
    • SrR
    • 30 outubro 2022
    Colocado por: BrunoGilA bomba faz barulho ou aquece a divisão
    no maximo arrefece a divisão
    • TMMJ
    • 30 outubro 2022
    Compre uma bomba de calor com serpentina para ligar ao painel. Melhor dos dois mundos.
0.0154 seg. NEW
