    Boa tarde ,
    Estou numa fase em que vou fazer remodelação e ando a pedir vários orçamentos no que toca aplicação tetos falsos.
    Atualmente quais são as 3 melhores marcas de gesso cartonado ?
    Na questão de isolamento com la o ideal é 50 cm no mínimo ? devo tambem dar importância a marca da la ?
    O ferrari sera a knauf. Mas a marca pladur tambem é boa.
    Colocado por: chris50ddO ferrari sera a knauf.
    Meter ferraris nas mãos de alguém que não sabe conduzir vai dar asneira
    Isso é verdade... é preciso ter maozinhas... 😆
    Colocado por: chris50ddO ferrari sera a knauf. Mas a marca pladur tambem é boa.
    Alem dessas duas o que existe mais no mercado de qualidade media boa ?
    Gyptec
    KNAUF
    PLADUR
    PLACO
    Gyptec
    Gypfor
    Fibroplac.
    Quanto ao isolamento, depende do sitio onde o vai colocar 50 "cm" se calhar é demasiado 😅
    O que distingue uma boa placa de uma má (ou menos boa)?
    Isto é quase 70% o instalador 30% a placa.
    Concordam com este comentário: Varejote
    em minha casa vou meter daqui a umas semanas Knauf, foi a que tive melhor feedback e consegui 1 preço muito bom.
    Colocado por: elfo106O que distingue uma boa placa de uma má (ou menos boa)?
    O acabamento do papel e o nível de perfeição do borde, isto do ponto de vista da aplicação. Se a placa não tiver defeitos e depois de aplicada e pintada é muito difícil notar a diferença entre marcas.
    As primeiras 3 marcas são placas feitas com gesso natural, assim como as Fibroplac (nacional embora recentemente adquirida pela Saint Gobain), as Gyptec e Gypfor são produzidas com gesso sintético. Do ponto de vista prático acaba por ser irrelevante para o consumidor final/aplicador.
    O que é mais importante na hora de manusear e aplicar é que as placas tenham um bom acabamento e que o borde permita a correta colocação das bandas de papel e massa de juntas. Existe muitas placas que o borde não é perfeito e dá-se o caso de o mesmo partir na hora de segurar/transportar as placas, ou então não permite acomodar as juntas sem que estas não se notem depois da placa estar acabada.
    Depois existem ainda as placas cujo papel descola com muita facilidade ou porque tem chochos (ocos) no próprio núcleo de gesso/substrato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
    Colocado por: chris50ddIsto é quase 70% o instalador 30% a placa.
    Concordam com este comentário:Varejote
    Andará por aí, assim como quase todo o tipo de produto para a construção. Na maioria das vezes o produto ganha má fama porque o aplicador ou é um nabo (sem desrespeito para o legume) porque só sabe trabalhar da forma como tem feito nos-ultimos-30-anos-e-nunca-teve-problemas, ou então porque aprendeu-a-ver-uns-vídeos-no-Youtube-e-agora-já-sabe-como-se-faz.
    Concordam com este comentário: chris50dd
    Colocado por: Vítor MagalhãesKNAUF
    PLADUR
    PLACO
    Gyptec
    Gypfor
    Fibroplac.
    Enganei-me 😅 Nao cm mas sim mm , ideia colocar Lã por cima do gesso .
    Como sei qual é produto ?
    Easy , confort ou Alpha ?
    Não tem etiqueta colada na embalagem?
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão tem etiqueta colada na embalagem?
    Sabem-me dizer se é boa e qual a densidade?
    Colocado por: daniel6Alem dessas duas o que existe mais no mercado de qualidade media boa ?
    Peça preços primeiro. Às vezes surpreendem :)
    Se quiser contactos para Knauf diga.
    Colocado por: pguilherme
    tem algum exemplo de bom preço para ter uma ideia? O
    A lã mineral derivada de vidro não costuma ser qualificada por densidade, andará pelos +/-20 kgs/m3, relativamente a essa em questão, é mediana, com uma condutibilidade térmica de 0.037, a Easy é a pior com 0.040 e a Alfa a melhor com 0.035 (W/m.K)
0.0215 seg. NEW
