    Bom dia Caros cibernautas.
    Apesar de ser um leitor assíduo do fórum, com o qual tenho aprendido bastante, é a primeira vez que participo ativamente no mesmo. deparo-me atualmente com um problema devido a esta chuva forte que se faz sentir em todo o país, mas particularmente na região Norte onde tenho atualmente uma obra em execução.
    A obra está fechada há cerca de duas semanas e meia, mesmo antes do início das chuvas. Na semana passada, mais precisamente na segunda feira, dia 24 de outubro, decidi deslocar-me à obra para verificar eventuais danos provenientes da intempérie. Qual o meu espanto quando verifico que junto a uma porta e a uma janela a água entrou, estando a "pingar" na região da porta.
    Após contactar o empreiteiro, que sempre se mostrou prontamente interessado na resolução de eventuais situações que possam surgir, o mesmo contactou de imediato a empresa que colocou as janelas e as portas para uma verificação da da impermeabilidade. A referida empresa deslocou-se na manhã seguinte à obra e atuou em conformidade. No entanto, a água continua a entrar e já molhou o pladur em redor.
    Uma das possibilidades previamente avançadas seria a falta de "rufos" (penso que será assim que se denominam as chapas que envolvem as laterais do teto), uma vez que a água poderia estar a escorre entre o ETIC e os blocos, uma vez que ainda não estava protegida a zona. Foram colocadas as tais "chapas" em toda a lateral do teto, mas a água continua na zona da janela. No entanto, já não há indícios de água na porta onde o problema também acontecia.
    Há alguma sugestão para a correção, da parte de alguém que entenda do assunto? O empreiteiro garantiu-me que o problema vai ser resolvido!!
    Ainda pode ter muita água nas paredes mesmo após a execução dos rufos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco_Pires
    Com fotos ajudava mais a ver possíveis erros.
    Boa tarde e obrigado pela Vossa ajuda.
    Seguem algumas imagens do sucedido!!!!
    Estão presentes as manchas de água...
    Mais imagens...
    Mais imagens....
    Este problema foi identificado apenas no rés do Chão...
    Isso esta mal executado ou está a entrar agua por onde nao deve.
    Ja colocaram silicone por fora?
    Concordam com este comentário: Marco_Pires
    Boa tarde Sirruper,
    Vou questionar o empreiteiro relativamente a essa questão que coloca.
    Caro Sirruper, na sua perspetiva, poderá ter alguma coisa a ver com a falta dos tais rufos de proteção aquando do início das chuvadas? è que a água inflitra mesmo junto à paredes....
    A casa nao tem a cobertura finalizada e ja tem pladur?
    A falta de rufos pode ser a causa.
    Sirruper,
    Sim já tem cobertura finalizada, à exeção da aplicação dos rufos que, segundo o construtor, se atrasaram a entregar...
    Entretanto choveu bem estes dias e aconteceu isto!!!!!
    Deduzo que isto tenha solução?????
    Quase certo que a origem do problema está na falta dos rufos.
    E agora quem vai assumir o pladur cheio de água?
    O construtor assume toda a troca do pladur ....
    Mais alguém com mais experiência do que eu tem alguma sugestão da causa deste problema?
    Mais uma vez obrigado.
    Colocado por: Marco_PiresHá alguma sugestão para a correção, da parte de alguém que entenda do assunto? O
    Mas o Marco não tem uma equipa de projecto, fiscalização de obra, para inloco verificar o que se passa. Éque assim é complicado dizer.
    Pode ser falta de rufagem, pode ser mais coisas... pode ser um acumular de situações.
    Boa tarde Caro Pedro Barradas,
    Agradeço o seu contributo.
    Sim, de facto tenho o acompanhamento do arquiteto, não tanto do engenheiro civil afeto à fiscalização da obra, pois ele foi recentemente substituído por raramente ter ido à obra. No entanto, e fruto da minha ignorância na matéria, gostaria de obter contributos de outras experiências. De facto estou um pouco preocupado com esta situação, mais pela particularidade do problema. O empreiteiro garante a resolução!!!!!
0.0160 seg. NEW
