    Boa Tarde a Todos,
    Sei que já existem muitas conversas no forúm sobre esta questão, como isolar corretamente a caixa de estores ao nível térmico e acústico. Porém, também constatei que existem variadas opiniões e não se consegue chegar a uma única solução.
    Como também tenho uma situação de caixa de estore que pretendo resolver, e não consigo decidir me qual a melhor solução, abri este tópico, para elaborarmos um pormenor ideal para esta solução com a ajuda de todos.
    Assim elaborei um pormenor construtivo da minha situação ( existente, sobreposição e proposto) com uma solução que me parece viável.
    Porém, a ideia é melhorar esta solução/pormenor até ao máximo (e ficar disponível para todos), por exemplo - usar xps ou outro isolamento ( cortiça?) na caixa de estore? O ideal será alinhar totalmente o novo caixilho pela face interior da parede, para reduzir ao máximo a passagem existente da caixa de estore para o interior? A pingadeira deverá ter outra geometria?
    Fica aqui o desafio lançado, ao mesmo tempo que solicito ajuda para esta questão.
    Cumprimentos,
    Como vai segurar o pladur na face interior na caixa de estore? Com pontos de pasta de agarre? Eu fiz isso em dois ou tres vaos mas nos restantes onde tinha montantes por dentro apliquei xps de 2 ou 4 cm por dentro entre os momtantes seguido de la de rocha e duas placas de pladur. A caixilharia andou totalmente à face interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pbasto
    Colocado por: chris50ddComo vai segurar o pladur na face interior na caixa de estore? Com pontos de pasta de agarre? Eu fiz isso em dois ou tres vaos mas nos restantes onde tinha montantes por dentro apliquei xps de 2 ou 4 cm por dentro entre os momtantes seguido de la de rocha e duas placas de pladur. A caixilharia andou totalmente à face interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pbasto
    o meu receio de puxar a caixilharia totalmente é face interior, é que o caixilho seja muito pesado, e por baixo já nao ter alvenaria e apenas os montantes de pladur a suster o peso do caixilho. Ou será que é viavel?
    o pladur já esta colado por pontos, na face interior da caixa de estore.
    Será melhor xps ou cortiça?
    O caixilho nao pousa totalmente no montante de pladur.. nao há uma soleira? Pode reforcar com tubo galvanizado por debaixo.
    Acho que o parapeito precisa de ser revisto. O peitoril exterior não tem pendente ou espessura que se veja.
    Fica com uma ponte térmica que lhe vai causar condensações por dentro da forra de gesso cartonado.
    Sim mas nao precisa de encostar o gesso cartonado à soleira / peitoril. Devia pedir um canto da caixilharia e ensaiar essas soluçoes com o arquiteto.
    Colocado por: nunogouveiaAcho que o parapeito precisa de ser revisto. O peitoril exterior não tem pendente ou espessura que se veja.
    nunogouveia aconselha alguma solução? para tentar evitar essa ponte termica?
    vi esta solução aqui no forum. Será que é o mais viável?
    A minha unica dúvida é se esta soleira em xps aguenta com o peso do caixilho, ou se com o tempo se vai deformar..
    aguenta, é mesmo propria para isso.
    contacte a eurobuild
    https://eurobuild.pt/
    seria algo deste género. Deste modo elimina-se a ponte termica na soleira. Só mesmo perceber se esta soleira xps aguenta o peso do caixilho e como reforçar aquela zona por baixo do caixilho ( a vermelho).
    Alguem já comprou deste tipo de soleiras xps? alguma marca que aconselhem?
    Colocado por: pbastoalguma marca que aconselhem?
    Ja indiquei...
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    PS: a a cortiça por dentro !? para quê!?. Meta lã mineral... simples e muito mais adequado.. e mais barato, muito mais!
    Ja indiquei...
    estava a submeter o meu comentário quando o pedro submeteu o seu com a referencia.
    prefiro entao meter xps, porque ( pode ser so sugestao minha) mas não gosto da la , sujidade, se apanhar alguma humidade,,, nao sei se é propensa a ganhar algum tipo de "bicho"...
    Pedro Barradas concorda com o ultimo pormenor? Consegue me indicar uma solução para reforçar aquela zona por baixo do caixilho? porque julgo que só os montantes do pladur nao sejam suficientes para suportar o peso do caixilho
    Colocado por: pbastoorque julgo que só os montantes do pladur nao sejam suficientes para suportar o peso do caixilho
    Não são !? faça de modo a poder. qual é a largura do vão? meta mais montantes verticais, a pelo menos //40cm. não compliquem coisas que se resolvem facilmente com o material disponível. o caixilho é para ficar fixado às ombreiras.. não esquecer de meter a banda de compressão antes de montar o caixilho.
    Colocado por: pbastomas não gosto da la , sujidade, se apanhar alguma humidade,,, nao sei se é propensa a ganhar algum tipo de "bicho"...
    Vai-me desculpar, mas você não percebe nada disto... Não invente a roda... XPS, é a pior coisa que pode ali meter. Nem tem interesse algum.
    • pbasto
    • 2 novembro 2022 editado
     # 15
    Pedro Barradas, como estamos a aprender, é por isso que estou a solicitar ajuda. Pode me explicar quais as vantagens/desvantagens entre o xps e la mineral? Os receios que indiquei sobre a lã, nao se aplicam?
    Use a la mineral ( tal como todos os fabricantes de sistemas de gesso cartonado aconselham....E não duvide. Se duvida, não exija...
    Existem n discussões aqui no Forum, que abordam esse tema/ dilema. é procurar (use a função "Pesquisar")
    ou
    consulte nos manuais técnicos da KNAUF, da PLADUR, etc... tem lá os constituintes dos sistemas.
    Nao se trata de duvidar ou exigir, mas tentar clarificar esta questão. Até porque como usei a função pesquisar encontrei comentários seus noutros topicos a indicar a solução de xps 3 cm colado na parede e la mineral entre montantes. Daí também a dúvida xps ou cortiça colados diretamente na parede.
    Efetivamente levanta-se sempre a questão da humidade relativamente á la mineral, razao pela qual existem muitos topicos sobre este (e outros problemas) sobre o assunto.
    Esta discussão que iniciei é para quem quiser debater com argumentos, caso o Pedro nao tenha interesse, não necessita de ficar incomodado.
    Cumprimentos,
    NESTA situação, com ETICS... meta a la mineral. quais humidades!?
    O etics que tenho é de 4 cm e é dos primeiros em portugal, deve remontar aos anos 90. É melhor do que nada, mas como a parede em questão é virada a Nortee mais tarde é que pretendo colocar ETICS 8cm em toda a casa. Por isso, para já pretendo isolar o melhor possivel pelo interior ( caixa de estore pelo interior tambem).
    Como é uma parede exterior, por muito bem feito que fique o serviço , poderá existir sempre uma ínfima probabilidade de alguma humidade.
    É so para garantir que daqui a 5, 10 ou 15 anos nao terei de abrir a parede outra vez... Ou aconselha algum material para garantir a 100% que nao entre humidade?
    A la mineral não se estraga. não apodrece...
    Já lhe disse como fazer. não aceita, não confia. Faça como entender.
0.0225 seg. NEW
