    Necessito de um herbicida selectivo que não mate a grama. Só encontrei este, mas parece-me que não há à venda em Portugal.
    https://www.dexterlatina.com.br/gramix-imazapir/
    O princípio activo é Imazapir/Imazapyr.
    Alguém conhece algum herbicida selectivo para aplicação em grama?
    Bom dia
    Se for mesmo grama é sempre complicado utilizar herbicidas selectivos, como tem a folha mais grossa vai acabar por absorver demasiado herbicida. A solução pode passar por utilizar doses menos concentradas de herbicida.
    No site Agromanual poderá verificar os herbicidas disponíveis no nosso País.
    Além desses, normalmente qualquer herbicida para cereais funciona com relvados pois ataca só as infestantes de folha larga ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eCentaurus
    Colocado por: xalakxBom dia
    No siteAgromanualpoderá verificar os herbicidas disponíveis no nosso País.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eCentaurus
    Isso era o que eu sabia mas, pelos vistos, este é específico para Grama de folha larga. Daí o meu interesse.
    Pois,
    O mais similar que se consegue é o Imazamox que tal como o Imazapir pertence à família dos Imidazolinonas, o problema é que só se deve encontrar aos 5 litros.
    Só por curiosidade, é para uma área muito grande?
    Colocado por: xalakxPois,
    Muito obrigado. E será de actuação semelhante? Irei procurar.
    Não é para colocar na área toda; apenas nos locais necessários 10-20l de calda deve chegar. A área total seria ~1600m2
    O funcionamento é similar, e de forma simples, o imazapir é mais eficaz, em algumas situações, que o imazamox. Contudo são herbicidas muito voláteis principalmente com terrenos húmidos ou em contacto com água. Podem afetar uma área maior do que a tratada e talvez por isso não tenhamos o imazapir no nosso território, é só uma suposição.
    Se seria para ser aplicado de forma localizada, caso não consiga nenhuma solução mais eficaz, pode sempre pegar num herbicida seletivo, diminuir a dose recomendada e aplicar com tempo seco nas áreas a tratar. Caso afete a grama pode sempre usar um adubo liquido rico em aminoácidos e azoto para puxar por ela.
    Colocado por: eCentaurusNecessito de um herbicida selectivo que não mate a grama. Só encontrei este, mas parece-me que não há à venda em Portugal.
    Tenho utilizado com sucesso em grama (tanto a brasileira como a Santo Agostinho) os seguintes herbicidas:
    - Dicotex (https://novagril.com/uploads/documentos/produtos/08c_Dicotex.pdf)
    - Herbinexa 50 (https://cdn.nufarm.com/wp-content/uploads/sites/50/2018/11/02032327/Herbinexa50_f.tecnica.pdf)
    Colocado por: lmcaet
    Muito obrigado. E é relativamente selectivo (poupa a grama) ou apesar de não a matar castiga-a bastante? (peço desculpa pela linguagem nada técnica). A grama que tenho é brasileira (Axonopus compressus) e tudo o que vejo é para folha larga (caso desta grama)
    É que tenho um conhecido que aplica (Garlon (não tenho a certeza) numa certa dosagem que elimina as infestantes (pode necessitar mais do que uma aplicação) mas que é agressivo para a grama (nalguns pontos pode mesmo secar).
    Sim, é selectivo.
    Não se preocupe, não afeta em nada nenhuma das gramas referidas.
    Leia a ficha técnica dos produtos para não se enganar na diluição.
    Colocado por: lmcaetSim, é selectivo.
    Sim, agradeço. Mas tinha de perguntar porque os folhetos referem infestantes de folha larga de relvados; e normalmente a grama faz parte dessas infestantes.
    • lmcaet
    • 3 novembro 2022 editado
    Daí serem chamados "seletivos"
    Colocado por: lmcaetDaí serem chamados "seletivos"
    Obrigado mais uma vez.
    Partilho uma resposta que tive de uma empresa que comercializa grama a quem já tinha pedido ajuda: "aplicar dicotex 15 ml por litro nunca depois de cortar a grama, aplicar sempre corrido sem sobrepor. sem chuva ou rega dois dias,"
    Bom dia
    Consegue me dizer se chegou a testar e comprova que não existiu reações adversas no gramão brasileiro ao usar o dicotex?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fl4v10
    Não existe qualquer tipo de reações adversas do Dicotex ou de outros herbicidas seletivos em qualquer tipo de grama...
    Há que ler bem o rótulo e cumprir com as recomendações e quantidades lá indicadas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caracolidis
    Aproveito a discussão, para também pedir ajuda.
    A minha relva é também grama, não sei qual a o nome, sei que de inverno fica completamente queimada apenas se nota os braços enterrados verdes, mas na entrada da primavera começa a rebentar toda e fica um tapete bem compacto e verde.
    O problema é que conforme as fotos nesta altura como ela está seca apoderam se as ervas daninhas, por isso pedia ajuda para agora nesta fase que o relvado está seco se algum produto para eliminar as invasoras
    Boa noite!
    Também estou com o mesmo problema, plantei grama brasileira em Junho do ano passado, e embora a grama tenha coberto quase tudo, esta completamente infestada de ervas daninhas neste momento... ja me tinham dado o nome de 1 herbicida que um conhecido tinha usado e funcionou, não tendo causado nenhum problema à grama, o nome é "Junction", também é um herbicida seletivo, mas pelo que li nem é especifico para a relva/grama, mas como esse conhecido já o usou e funcionou bem, estava a prever também utilizar no inicio de Abril. Mas se calhar vou optar pelo "Dicotex", uma vez que dizem que também funciona bem com esta grama.
    Outra dúvida que tenho, após a cura, quando é que poderemos adubar a grama? Após morrerem as infestantes?!
    Relativamente à grama seca, a minha grama brasileira também ficou um pouco seca, mas penso que a causa será da geada, não sei se haverá alguma maneira de evitar isso?! Já ouvi dizer que deixando a regar no inverno, para tirar o gelo da geada pode ajudar..., no meu caso uma vez experimentei, e parece que ocorreu o oposto, a água da rega congelou em cima de grama :D
    • LVEL
    • 21 março 2023
     # 17
    Também estou com as mesmas duvidas do "Pedro_Cardoso"!
    Estava à espera que alguém respondesse :)
    Tenho a Grama Brasileira com várias ervas invasoras, principalmente de trevo! O herbicida que falam (Dicotex) pode-se comprar online sem problemas?
    Qual o melhor mês para curar? Só para Abril/Maio? Quando adubar a grama após a cura para ela desenvolver?
    obrigado
  16.  # 18
    Boas.
    Alguém sabe como posso comprar Dicotex? nos sites pedem certificação.
0.0210 seg. NEW
