    Tenho o chão do sótão apenas com betão celular e pretendo fazer um acabamento mínimo para o utilizar como arrecadação.
    Estou a pensar em fazer eu próprio uma betonilha, mas o mais baixo possível (de 1 a 3 cm se conseguir nivelar). Algumas duvidas:
    - Qual a recomendação de areias vs cimento? 5x1 ou mais forte?
    - Para não se desfarelar em demasiado, que recomendam? Tenho uma vaga ideia de se usar pó de cimento por cima da betonilha e passagem a espátula. Será assim o melhor?
    Pintar por exemplo, tenho ideia que ainda fica caro o m2.
    Antes de mais devia consultar o projeto de estruturas para saber que cargas esse sótão pode levar.
    Já vi lajes de sótão que pouco mais eram do que tetos falsos feitos com vigotas e abobadilhas e quase sem camada de compressão. havia pontos em que se viam as abobadilhas por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
    o mais pratico e seguro, uma solução sem agua!!!
    é comprar umas placas de OSB 18mm, e colar directo ao suporte, por pontos, ou .
    SIKABOND 151 ou 152
    SOUDALPARKET MS
    Betonilhas com essa espessura, vai fissurar. A menos que utilize um autonivelante. Mas eu não meteria agua no tecto .
    Concordam com este comentário: Rufio
    Colocado por: nunogouveiaAntes de mais devia consultar o projeto de estruturas para saber que cargas esse sótão pode levar.
    Neste caso é uma laje maciça de betão, creio não ser problema a carga (pretendo fazer uma betonilha mínima).
    Colocado por: Pedro Barradaso mais pratico e seguro, uma solução sem agua!!!
    SIKABOND 151 ou 152
    SOUDALPARKET MS
    Betonilhas com essa espessura, vai fissurar. A menos que utilize um autonivelante.Mas eu não meteria agua no tecto .
    Concordam com este comentário:Rufio
    Porque reforça o ponto sem água? Por infiltrações na laje?
    O fissurar, sim é um receio (ou garantido), dai questionar a relação areia/cimento para reforçar (embora não elimine as fissuras).
    OSB admito que ainda não tinha ponderado mas teria de nivelar primeiro a base (com a betonilha ou autonivelante). Como o chão atual é m betão celular não haveria cola que resistisse.
    Então, se tem um enchimento irregular em betonilha leve, use simplesmente um autonivelante.
    Ou o sistema Atlas M-Systems. E a placa OSB
    Colocado por: Pedro BarradasEntão, se tem um enchimento irregular em betonilha leve, use simplesmente um autonivelante.
    Sobre o autonivelante é mesmo ignorância sobre a solução (aplicação e vantagens/desvantagens em relação a uma betonilha tradicional).
    Em relação á água, porque desaconselha totalmente?
    Para não potenciar patologias... Por baixo é tecto de áreas habitáveis existentes e em uso, certo?
    Colocado por: Pedro BarradasPara não potenciar patologias... Por baixo é tecto de áreas habitáveis existentes e em uso, certo?
    Correto. Considera que a água da betonilha poderá infiltra se pela lage, certo?
0.0143 seg. NEW
