    Boas.
    Devo instalar dentro de dias uma janela tipo cúpula Velux fixa com vidro curvo em cobertura plana. Em anexo tentei fazer um esquema do que está efetuado.
    A minha dúvida prende-se na colocação do pladur, que fica nas laterais do "buraco". Esse pladur certamente será fixo com pasta de agarre. Uma vez que esse pladur ficará em contacto com o betão poderá criar uma ponte termica e gerar condensaçao.
    Dessa forma, lembrei me de aplicar tela kerdi da schluter nas laterais desse caixote antes de levar o pladur de forma a criar uma barreira pára vapor.
    Acham que é uma boa ideia? Notem que devo ter entre 1 a 2 cm de folga para aplicar qualquer material de isolamento.
    Muito obrigado.
    Parafuso a fixar a gola de gesso na laje e preencher o espaço com espuma PU.
    Ditra? não estou a ver para que efeito. a impermeabilização é realizada entre o aro da claraboia e o sistema do telhado/ telhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Colocado por: Pedro BarradasParafuso a fixar a gola de gesso na laje e preencher o espaço com espuma PU.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chris50dd
    a ideia da kerdi, era funcionar como barreira pára vapor apenas, uma vez que me sobra. Tive essa ideia apos verificar o esquema tecnico da claraboia no site da velux. Menciona la uma barreira para vapor que poderia em boa verdade ser uma manga plastica comum.
    Se bem entendi, e como aconselha a Velux, irá forrar o exterior do aro da janela com tela asfáltica, certo?
    No meu caso, subo com capoto pelo murete até ao aro. depois aplico a tela asfáltica.
    O buraco interno não vou colocar pladur, mas antes reboco/mecafino.
    Veja que a Velux tem um kit de acabamento, composto por umas placas que encaixam nos rasgos internos do aro da cúpula.
    Sim, a parte exterior do aro leva a tela asfaltica dobrada.
    No meu caso creio não dar para colocar o xps a dobrar no murete até porque é baixinho.
    O que eu estava a falar era nos remates interiores.
    Não sabia dessas placas que rematam contra o dente que está no aro.
    Analisando alguns esquemas da velux inclusive desta cupula fala la na barreira pára vapor daí a minha dúvida.
    Há sempre uma ou outra ponte térmica na laje que pode dar problemas ali.
    Não queria que aparecesse manchas de humidade ou similar nesse local.. nem em nenhum para falar verdade :D
    Colocado por: chris50ddque eu estava a falar era nos remates interiores.
    Se isolar bem pelo exterior, o interior fica salvaguardado. Mas, depende das características particulares da instalação.
    Veja os acessórios de acabamento da Velux.
0.0117 seg. NEW
