    Olá.
    Queria instalar umas fitas led por cima da bancada da cozinha e por cima do fogão.
    A entrada de eletricidade está aproximadamente a meio, o que significa que terei de levar uma fita de 2 metros para um lado e de 1,5 metros para o outro. Como faço para ligar duas fitas ao mesmo driver? Que fita (lumens e cor) recomendam para bancada de cozinha?
    Obrigado!
    Tem de garantir que o drive tem potência suficiente para o comprimento total da fita.
    Depois tem de soldar as ligações nas duas fitas e ligar ao drive.
    Mas do driver saem 2 fios (positivo e negativo). Como faço para soldar esses fios a duas fitas? Dá para utilizar dois ligadores rápidos da Wago de 3 para duplicar os fios?
    Sim dá para utilizar ligadores wago.
    Mas o melhor era soldar dois fios e manga termoretratil
    Colocado por: jpfilipeligadores
    Colocado por: jpfilipeMas do driver saem 2 fios (positivo e negativo). Como faço para soldar esses fios a duas fitas? Dá para utilizar dois ligadores rápidos da Wago de 3 para duplicar os fios?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpfilipe
    Como o Bigmouse, disse isso tanto da com os ligadores como dá se soldar uns fios aos outros de forma depois a ligar as duas fitas ao driver.
    Concordam com este comentário: Caravelle
    Obrigado. Vou experimentar soldar os fios e depois dou feedback.
    Os fios têm de ser aqueles preto e vermelho 0.5mm ou posso usar fios multifilar de 0.75 mm (são os que tenho cá em casa...)?
0.0124 seg. NEW
