    • Art
    • 23 janeiro 2010 editado
    Boas.
    Já iniciei construção e ficou acordado com o construtor isolamento com placas xps de 3cm, que penso que seja o normal, o que nenhum de nós tinha reparado (e não sei se ele já reparou) é que o engenheiro responsável pelo projecto colocou isolamento xps de 6cm! Já me disse que só aceita a alteração se no final se alterar o projecto acústico e térmico com os custos a isso agregados, caso contrário não assina esses projectos.
    Esteve a mostrar-me com dados o que isso iria implicar na termica e acústica da casa mas para mim esses valores são "chinês".
    O que é certo é que a diferença de preço de um para o outro deve ser abismal e acho que ele deveria ter-me consultado relativamente a esses detalhes.
    É normal de hoje em dia colocar um isolamento tão grosso?
    Boas
    Começemos pelo fim:
    Depende da localização, orientação, arquitectura, sistemas de aquecimento / arrefecimento, etc. Em princípio o autor do projecto de comportamento térmico não usará mais que o necessário. Já tenho indicado 4 cm, já indiquei com 6 cm e tudo no mesmo concelho, pode variar assim.
    Asneira da grossa: que é que você ou o empreiteiro entendem disso? Então não é chinês para si?
    Então o empreiteiro deu preço sem olhar para os projectos? Prepare-se para mais problemas.
    E se assinasse estava a prestar falsas declarações com a agravante de ficar sujeito a que você o processasse judicialmente.
    Também os cálculos de betão armado devem ser chinês para si, mas espero que não lhe passe pela cabeça fazer alterações. Por serem chinês para quem não tem a devida formação é que há pessoas habilitadas a quem recorrer.
    E você diria o quê? Que não aceitava essa espessura? E depois, apresentaria um projecto que não cumprisse o regulamentado? E que seria chumbado obrigando à execução de outro projecto sob pena de não obter a licença de construção?
    Dê uma vista de olhos nesta discussão e leia com a atenção a parte que fala de como se deve comportar um cliente. Acredite que é na defesa dos seus interesses.
    colocado por j cardoso:
    Posto isto o que aprecio no dono da obra?
    1 - que saiba o que quer.
    2 - que conheça e respeite a função de cada um dos intervenientes na obra
    3 - que não faça alterações ao previsto inicialmente sem ouvir e pesar devidamente a opinião dos técnicos.
    4 - que cumpra as suas obrigações como estipulado no(s) contrato(s).
    5 - que exiga a todos os intervenientes o cumprimento rigoroso da obrigação de cada um (pode parecer estranho mas já vi muitas vezes o dono da obra tomar o partido do empreiteiro contra as indicações que lhe são dadas pelos técnicos e em prejuízo do seu interesse).
    cumps
    José Cardoso
    • Art
    • 23 janeiro 2010
    Obrigado pela resposta.
    A questão não passa pelo projecto ser chumbado por ter menos isolamento. Aliás ele aprova mas com as devidas alterações no final, o que acho correcto como é obvio. O que acho é que, se era aconselhavel um isolamento assim deveria ter-me consultado, dado que a diferença de preços é grande.
    Pedi varios orçamentos, como toda a gente, daqueles que são dados por alto e com poucos elementos, para depois partir para decisões mais concretas entre 2 ou 3 orçamentos. É assim que normalmente se faz não é?
    O que me leva a pensar que o normal é colocar xps de 3 ou 4 mm é que todos os orçamentos incluiam isolamento dentro dessa espessura.
    E porque razão sei que o construtor não se apercebeu? Pq ele abdicou dessa parte do projecto (ainda n estava pronto). Levou em conta o que é normal como todos...
    Claro que a responsabilidade agora é dele mas a verdade é que se ele perder por aí vai acabar por ganhar noutros lados!
    Mas no final é claro que fico muito mais bem servido. Logo se vê como se vai resolver.
    Quanto a mexer nos calculos de betão armado, porque havia eu de fazer isso???
    Boas
    Se for bem feito, não é assim. Como cliente tem toda a vantagem em fornecer elementos para que os concorrentes apresentem propostas para os mesmos trabalhos e materiais. Só assim pode escolher a melhor proposta, doutra maneira é uma ilusão que normalmente o cliente acaba por pagar.
    Normal: na falta de indicações precisas eles apresentam o preço daquilo que lhes convém.
    Pode ter a certeza. Não vai procurar facturar a diferença, mas vai poupar onde não devia e você paga com a diminuição de qualidade.
    Foi um exemplo. Devia pensar assim em relação aos outros projectos.
    Que tudo corra pelo melhor
    cumps
    José Cardoso
    • 23 janeiro 2010
    Então você tem um projectista que se preocupa com o seu conforto térmico e com os gastos energéticos da sua casa e ainda o critica ?
    Mantenha o isolamento com 6 cm. Vai gastar agora mais 1000 euros, mas recupera-os em 4 ou 5 anos, porque vai gastar menos energia a aquecer a casa. E depois, é sempre a ganhar...
    • jma
    • 23 janeiro 2010
    ou então no próximo inverno está aqui a queixar-se que não consegue aquecer a casa e que tem humidades e as paredes a escorrer........ de certeza que não é nos 6cm de xps que a obra vai ficar cara.....
  3.  # 7
    Colocado por: Arto que nenhum de nós tinha reparado (e não sei se ele já reparou) é que o engenheiro responsável pelo projecto colocou isolamento xps de 6cm
    Então o orçamento foi feito sem ver o projecto?!
    Colocado por: ArtO que é certo é que a diferença de preço de um para o outro deve ser abismal
    Vai ver que a diferença não é a que imagina, e acima de tudo é dinheiro MUITO bem gasto.
  4.  # 8
    Concordo plenamente com o que aqui se tem dito, faça o empreiteiro respeitar os 6cm do projecto, não deveria era de ter de pagar era os 1000€ a mais, mas se os tiver de pagar em breve os irá recuperar, acredite não se irá arrepender, não vá é na conversa do empreiteiro de que no nosso país não é necessário tanta espessura, eu foi e agora já não há nada a fazer.
    • PUR
    • 24 janeiro 2010
    Colocado por: ArtBoas.
    Já pensou em utilizar a espuma de poliuretano projectada, em substituição do XPS ? Dado que a espuma de poliuretano tem uma capacidade isolante muito superior ao XPS, com apenas 4 cm, irá obter o mesmo nível de isolamento térmico que com os 6 cm de XPS !
  5.  # 10
    Boas
    tem a certeza do que está a dizer? Ora diga lá quais são os valores...
    PS: É ao contrário, embora a diferença não seja tão grande.
    cumps
    José Cardoso
  6.  # 11
    Colocado por: PURDado que a espuma de poliuretano tem uma capacidade isolante muito superior ao XPS
    Tem? Ora partilhe lá esses valores com o fórum... Valores certificados já agora.
  7.  # 12
    Colocado por: PUR
    Olhe que não!!
    Concordo com o indicado pelo j cardoso e pelo Pedro Azevedo78.
    Segundo o LNEC:
    - Condutibilidade térmica do XPS = 0,037 W/m2.ºC
    - Condutibilidade térmica do poliuretano projectado = 0,042 W/m2.ºC
    ou seja, a diferença é pouca, mas o XPS tem maior capacidade isolante.
    Colocado por: ArtObrigado pela resposta.
    Várias considerações:
    1) Não acredito que o projectista tivesse colocado mais isolamento só para a obra ficar mais cara; deve ter sido um reflexo do cálculo térmico.
    2) Acredite que pelo simples facto de colocar menos isolamento e se a classificação atribuída na DCR for B- (com os 6 cm), então poderá ter um problema grave, e mesmo refazendo os cálculos no final, poderá ser tarde de mais. E no final pode estar em causa a atribuição ou não de Licença de Habitação por parte da Câmara Municipal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd
  8.  # 13
    Correcção às unidades indicadas: W/(m.ºC)
    • Art
    • 24 janeiro 2010
    PUR, não sei se os valores que indica estão correctos ou não. Deixo essa avaliação para os entendidos. De qq forma o que tenho ouvido dizer é que a espuma de poliuretano não deixa a parede respirar e com o passar dos anos tem tendencia a perder as suas particularidades isolantes.
    aperes, claro que o projectista não o fez para tornar a obra + cara. Ainda não falei com ele acerca desse assunto, mas quando tiver oportunidade vou perguntar-lhe se não bastaria 4 ou até 5cm. Uma coisa é ser necessário tal isolamento para atingir os valores licenciaveis (o que não me parece que seja o caso pq não é um local com temperaturas mt agrestes), outra coisa é colocar esse isolamento para atinjir valores + altos de isolamento. Neste segundo caso, mesmo que tenha a perfeita noção de que no futuro vou beneficiar com isso, a minha opinião deveria ter sido levada em conta e eu ponderaria com os prós e os contras, já que o dinheiro com que vai ser paga a obra sai da minha conta bancária.
    • Art
    • 24 janeiro 2010
     # 15
    Já agora, consegui encontrar na net preços para este tipo de material:
    3cm - 2.42€/m2
    6cm - 4.86€/m2
    Não sei se se encontra + barato, mas pelo menos serve como referência de valores entre um e outro...
    • 24 janeiro 2010
    Já agora, podia ter colocado o site: http://wallmate.org/precowallmate.php ;)
    • PUR
    • 25 janeiro 2010
     # 17
    Sim, tenho a certeza do que falo, quando afirmo que a espuma de poliuretano possui um isolameno térmico muito superior ao do XPS, uma vez que o seu índice de condutividade térmica, também conhecido por lambda ( medido pelas unidades, w/mºC) é inferior ao do XPS. A saber: o valor de condutividade térmica (lambda) da espuma de poliuretano é de 0,019-0,021 W/mºC ( material novo) dependendo do fabricante e, uma condutividade térmica depois de envelhecido, de 0,028 W/mºC. Qualquer um destes valores, significativamente inferiores aos 0,034-0,035 W/mºC do XPS. Quanto a certificados, recomendo a qualquer um, que visite a pagina da ATEPA ( www.atepa.org), Associação Técnica do Poliuretano Aplicado. Infelizmente, em Portugal, permite-se a publicação de um documento técnico pelo LNEC (ITE 50), que inverte esta ordem de valores. O que o LNEC consegue fazer com esta publicação é quase como dizer que o "preto", afinal é "branco". A espuma de poliuretano é reconhecidamente, a nivel internacional, como o melhor isolante térmico; só em Portugal é que não !! Aliás, a provar esta capacidade isolante da espuma de poliuretano, está o facto de ser o material utilizado no interior dos frigoríficos, das arcas congeladoras, dos paineis sandwich, só para nomear alguns exemplos. Se fosse o XPS o melhor material isolante, porque não usá-lo antes, em todas estas aplicações, hem ?!! Dá que pensar, não é verdade ?
    Quanto ao à espuma de poliuretano deixar respirar ou não, tenho a informar, também com a máxima certeza, que a espuma de poliuretante é impermeável à agua, mas é permeável ao vapor de água, permitindo, por esse motivo, a respiração das paredes das casas. Quanto ao seu envelhecimento, a espuma de poliuretano acompanha em perfeito estado, a vida util de uma casa, mantendo as suas qualidades intactas. Mais uma vez, recomendo a todos, uma visita ao website, www.atepa.org
  9.  # 18
    Boas
    Deixe ver se eu percebo o que afirma:
    - O LNEC não é credível.
    - A ATEPE, ou seja uma associação de aplicadores e fabricantes do produto é credível
    Portanto não devemos acreditar num laboratório de competência técnica reconhecido internacionalmente e independente dos fabricantes como o LNEC, mas devemos acreditar numa associação que reúne os principais interessados na comercialização deste produto?
    Quanto ao resto das afirmações que faz só posso dizer que o nível dos argumentos apresentados não passa de propaganda: afirmações sem comprovativo em que só acredita quem quer acreditar.
    Cumps
    José Cardoso
    • PUR
    • 25 janeiro 2010
     # 19
    Errar é humano; não resistir a pressões de grandes grupos empresariais, infelizmente, também é humano e, o LNEC, é formado por homens e mulheres, todos eles humanos. Compreendo o Seu cepticismo, mas peço-Lhe que não seja ingénuo ( desculpe-me a expressão); quando em Portugal existem 3 fábricas de XPS e nenhuma de poliuretano, estamos mesmo a ver para que lado é qu pendem as decisões.
    Quanto à ATEPA, naturalmente que existe interesse comercial, é para isso que as associações empresarias são criadas, para, entre outras acções, desenvolver força de "lobby" para o seu produto, coisa que os fabricantes de XPS em Portugal, estão muito familiarizados. Agora, não foi a ATEPA quem fez os testes que apresenta, mas sim institutos tão sérios e idóneos como o LNEC. Aliás, os valores que apresentei para a espuma de poliuretano, são facilmente identificáveis na NET, bastando para isso, escrever no Google, a palavra "polyurethane" ou "poliuretano" e, cetamente que irá enconrar muita informação, que irá consubstânciar as minhas afirmações e contrariar as do LNEC.
    Quanto a credibilidade, espero que V.Exa. não seja cliente do BPN ou do BPP, pois também esses julgavam que estavam a depositar as suas poupanças em instituições "CREDÍVEIS" !!
  10.  # 20
    Não encontrei lá nenhum documento de homologação de valores de lambda.
0.0214 seg. NEW
