    Boas pessoal
    Agora que começou a chuva o meu quintal está como mostram as fotos. Urtigas por todo o lado.
    Estava a pensar colocar relva mas não sei se isso irá controlar o crescimento das ervas daninhas. Outra opção seria colocação de casca de pinheiro ou brita.
    Se optar pela relva o que será melhor? Semear diretamente na terra ou colocar tapetes de relva natural?
    • RMPG
    • 7 novembro 2022
    Bom dia
    Estou com um problema identico, alguem pode dar umas dicas.. a ideia que tenho é numa segunda habitação, usufruir de uma pequeno espaço onde existem ervas daninhas e etc, fazer dele um pequeno recanto de laser, com barbecue, mesa e cadeiras, para se beber um copo tranquilo, como so la vou de tempos a tempos queria ter algo de pouca manutençao,
    Estou a pensar em raspar todo o terreno meter manta geotextil e de seguida meter brita ou outras pedras... o que me dizem, é uma area com cerca de 25m2
    • zeto
    • 7 novembro 2022
    Colocado por: AlbamanBoas pessoal
    Raspar tudo retirar todas as raizes existentes e plantar grama brasileira, esta mata todas as ortigas e daninhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Albaman
    Zeto, obrigado pelo comentário. Vi à venda esta relva em tapetes. Se utilizar os ditos cujos, provavelmente ainda ajudará mais a "abafar" as raízes que ficarem, não? É que são à volta de 200m2 e retirar todas as raízes não é tarefa fácil.
    É uma questão de gosto pessoal, já tive grama alguns anos e sempre conseguiam aparecer diversos tipos de ervas daninhas, até que teve uma doença e morreu toda, agora tenho relva de semear e continua com ervas daninhas.
    Se não quiser ter problemas com ervas daninhas só mesmo cortando tudo isso que aí tem e colocar uma tela e depois uma boa camada (uns 10 cms de altura) de casca de pinheiro ou pedra, ou então colocar relva artificial.
    Se aparecer uma erva ou outra não haverá grande problema. Penso que terei que estar de olho nelas para não as deixar proliferar.
    Vou tentar aqui na parte da frente para ver como me saio.
    Pelo que li a melhor época para colocar/semear será na primavera. Creio que devido ao frio e não tanto à chuva. Será que se aplicar agora no outono vou ter problemas?
    • zeto
    • 10 novembro 2022
    Colocado por: AlbamanSe aparecer uma erva ou outra não haverá grande problema. Penso que terei que estar de olho nelas para não as deixar proliferar.
    Eu acho ao contrário, melhor época para grama ou tapete é outubro mais tardar princípio de novembro, quando chega a primavera já está tudo pegadinho
    • zeto
    • 10 novembro 2022
    O tapete é tb uma boa opção visto que fica o jardim de imediato tapado, mas futuramente vai ter problema com as daninhas, e está precisa mais de água que a grama,
  5.  # 9
    A água não é problema (a não ser que o poço seque). Pois...com o tapete fica tudo tapadinho na altura e com a grama é preciso deixar passar algum tempo (2/3 meses??) até esta crescer. Bem...vou ter que tomar uma decisão. Ainda são uns quantos m2. Talvez tape apenas a parte da frente e deixe para mais tarde o resto.
    Preparar o terreno é que vai ser uma trabalheira.
0.0144 seg. NEW
