    Estou com um problema.
    Na construção da minha moradia, ninguém responsável pela Pichelaria, eletricidade e climatização tem experiência ou instala piso radiante elétrico.
    A aplicação será apenas nos 2 wc (6+5 m2).
    Já falei com alguns profissionais e parece-me ser algo de muito fácil instalação. Será tranquilo instalar por minha conta?
    Têm experiência com alguma marca específica de resistência, sensor e termostato?
    Estou aberto a outras sugestões. Não quero colocar toalheiros elétricos por 2 razões, são feios e demoram muito tempo a aquecer.
    Colocado por: Pedro_SoaresBoas,
    Instalei da marca Ronte (penso que seja assim). Foi o electricista que instalou mas pelo que me disse é mesmo muito simples. Sensor e termostato tudo proveniente da mesma marca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Soares
    Colocado por: FabioCaseiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro_Soares
    Recorda se ao instalar apenas aplicou a cola da cerâmica? E levou tela de isolamento por baixo? E já agora, que material tinha por baixo, betão leve?
    Estou reticente quanto à adesividade da cerâmica, sendo aplicada diretamente sobre o piso radiante.
    Fez uma série de perguntas que infelizmente não lhe sei responder. A malha em si é tão fina que penso não ser necessário nada além da cola cerâmica.
    Tentar procurar umas fotografias durante a aplicação
    Use schluter ditra heat....
    Facil de aplicar e tambem aproveita e impermeabiliza.
    Convem o piso estar regularizado, nao sei que betao leve usou.. é betao celular? É leca?
    Depois convem aplicar um cimento cola de qualidade e calcar bem.
    Arranje fotos dessa betonilha...
    Colocado por: chris50ddUse schluter ditra heat....
    Vai ser do tipo leca.
    A casa ainda está em bruto, apenas com a laje. Mas vão começar a aplicar as tubagens.
    Além de proteger o cabo de aquecimento e evitar danos na cerâmica, como esta partir ou levantar
    Colocado por: pc ferreira
    Danos no cabo de aquecimento?
    Numa área tão pequena a cerâmica parte ou levanta porquê?
    Colocado por: Pedro_SoaresJá falei com alguns profissionais e parece-me ser algo de muito fácil instalação.
    Não esquecer o isolamento térmico de pavimento.
    Colocado por: SEEING
    As dilatações e contrações térmicas do suporte podem fazer a ceramica partir.
    Tinha de usar colas boas e mesmo assim é arriscado. Aquando a utilização de chão radiante, automaticamente está a desacoplar o ceramico do suporte.
    Ficando o cabo embebido em betonilha e atingindo esta 25 com uma dilatação térmica de 0,012…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
    É apenas falar com o dep técnico das fábricas de cerâmica e perceberá o porquê.
    Colocado por: chris50ddAs dilatações e contrações térmicas do suporte podem fazer a ceramica partir.
    Pode ser uma possibilidade no entanto nunca ouvi qualquer relato nesse sentido por parte de utilizadores!! E conheço obras com mais de 20 anos. Ouço sim quando se utilizam adesivos inadequados para aquecimento por pavimento radiante.
    Colocado por: pc ferreiraFicando o cabo embebido em betonilha e atingindo esta 25 com uma dilatação térmica de 0,012…
    Se a Schulter nem fabrica cabos de aquecimento não sei de onde saiu esse disparate.
    Porque é isso mesmo um disparate!! Como argumento de venda, vale o que vale!
    Basta ver junto de qualquer fabricante de cabos de aquecimento que não existe qualquer recomendação nesse sentido.
    O que tem a ver a Schluter com o seu ou o meu comentário??
    Eu em 16 anos já tenho ouvido muitos relatos de inúmeras coisas, e não tem sempre a ver com os adesivos, pois a grande diferença entre eles é a capacidade de ancoragem.
      SEEING
    • 10 novembro 2022 editado
     # 18
    Colocado por: pc ferreiraO que tem a ver a Schluter com o seu ou o meu comentário??
    Isto:
    Colocado por: jorgealveshttps://www.schluter.pt/controlar-o-aquecimento-eletrico-atraves-de-app_1.aspx
    Colocado por: pc ferreiraEu em 16 anos já tenho ouvido muitos relatos de inúmeras coisas, e não tem sempre a ver com os adesivos, pois a grande diferença entre eles é a capacidade de ancoragem.
    Significa então, na sua opinião, que a grande variável será a falta de desacoplamento...ok!!!
    Daí a necessidade de Ditra Heat...compreendo!!!!
    Penso que foi sugerida a ditra heat apenas porque é um sistema radiante eléctrico que já faz desacoplamento.
    Caso o user não pretendesse colocar pavimento radiante electrico podia usar a ditra normal para tratar do desacoplamento e impermeabilização. Caso não pretenda nenhuma das soluções, deve usar uma boa cola e siga para vinho.
    Por exemplo, no meu caso tenho prh sob uma betonilha tradicional aditivada (3cm acima do piton do prh) onde não houve o cuidado por parte do construtor em criar juntas de fracionamento e dilatação, estando a mesma já com 3 meses e em alguns sitios bem fissurada... nem vou arriscar em aplicar a ceramica diretamente em cima... ainda por cima peças de 120x120...
    Escolhas!
    Colocado por: chris50ddPenso que foi sugerida a ditra heat apenas porque é um sistema radiante eléctrico que já faz desacoplamento.
    Escolhas!
    Aplique a Ditra e já pode colocar à vontade esse ladrilho.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
0.0228 seg. NEW
