    • framos
    • 23 janeiro 2010 editado
    boa noite gostava que dessem uma opinião sobre este projecto
    por algum motivo em especial e que nao tem janelas do lado nascente??
    e ja agora, aquele rectangulo que divide a sala de estar da de jantar é um móvel, parede.. pode dizer o que é?
    tome em atencao que so tem uma parede na sala de estar disponivel sem janelas.
    e acho que podia dar uma disposicao diferente no 1º andar, para nao se ficar com o corredor quando se sobe...
    mas eu sou meramente visitante por aqui.. vá pelos conselhos dos especialistas :)
    cumprimentos
    • naar
    • 23 janeiro 2010
    Em relação ás escadas/corredor do 1º Piso, só me apetece dizer:
    Epá! Isso vai dar uma ganda volta! (in Gato Fedorento) :)
    framos
    muito siceramente aconselho-o a ir ter com um arquitecto, não leve a mal mas é a minha opinião sincera.
    repare por exemplo que se esqueceu dos oculos na suite, a voltinha que tem de dar, assim como a solução para a wc dos quartos em que está num 1º andar privado a duplicar circulações.
    No r/c a wc acessivel não precisa de ter 7 m2, a despensa não me parece que resulte
    etc etc etc ...
    tambem sou de acordo com o sr marco1...
    acho que a despensa assim nao vai resultar e tambem tem imensos armarios na cozinha, por isso, acho que mal por mal antes fazer "a despensa" com os armarios da cozinha em vez de ter 1 corredor pra isso
    Por algum motivo em especial e que nao tem janelas do lado nascente??
    Tenho um visinho ao lado e nao tenho espaço para poder abrir janelas
    e ja agora, aquele rectangulo que divide a sala de estar da de jantar é um móvel, parede.. Pode dizer o que é
    e uma lareira com frente para os dois lados
    isto foi feito por um arquitecto
    no r/c a wc acessivel não precisa de ter 7 m2
    o que o artquiteto disse e que tinha de ser assim por causa da cadeira de rodas circular tem as dimensões minimas
    o que quer dizer que se esqueceu dos oculos na suite 'oculos' o que e isso?
    A despensa não me parece que resulte
    sim fica mt profunda mas a porta ficara no centro do armario movel
    obrigado pelas observações
    so por curiosidade, quais vao ser as medidas da dispensa??
    cumprimentos
    Boas
    Para além do que já foi dito chamo a atenção para as escadas cave/rés do chão: ao subir da cave vai bater com a cabeça no piso superior.
    cumps
    José Cardoso
    cumprimentos
    1.10 metro de largura por 5.60 de comprimento
    deduzo que so vai colocar prateleiras de um dos lados...
    se por exemplo colocar prateleiras com 40 cm de profundidade, vao-lhe sobrar 70cm para andar de um lado para o outro...
    muito siinceramente, eu nao acho que seja nada funcional.
    imagine o que é ter que ir ao fundo de 5.60m buscar um aspirador ou uma coisa do genero... tem que o carregar, andar aos encontroes contra as prateleiras... devia rever melhor essa parte com o seu arquitecto
    cumprimentos
    nao fica 1.10de espaço livre ja despois de ter as prateleiras e nao se esqueça a porta fica ao centro por isso fica 2.50 para cada lado senssivelmente
    Colocado por: framosnao fica 1.10de espaço livre ja despois de ter as prateleiras e nao se esqueça a porta fica ao centro por isso fica 2.50 para cada lado senssivelmente
    Penso que respectivamente aos caixilhos de dimenção grande,deverá ter em atenção as novas leis e normas a partir de 1 de Fevereiro,pois será melhor consultar um caixilheiro que tenha confiança.
    Cumps
    Manuel Rocha
  11.  # 13
    ja nao esta ca quem falou...
    o que eu acho e que tudo aquilo que se falou ate agora em relacao ao que mudariamos neste projecto, vc faz questao de contradizer e, pelo menos eu, fiquei com a sensacao de que so a sua opiniao e que esta correcta...
    abra os seus horizontes a novas ideias e veja se o que lhe dizem se tem ou nao fundamento a que podera ser melhor mudar...
    cumprimentos
  12.  # 14
    a princesa nilo tem razão pelo desenho tem esses 1.10 no total, se coloca prateleiras dá os 70/70cm
    logo errado muito errado!
    o que disse depois está mal
  13.  # 15
    eu nao estou a contradizer nada estou so responder a pergunta que me fazem, se pensa-se isso que so a minha opinião estivesse correcta nao estava aqui a fazer nada estou apenas a responder a questões efectuadas, nao estou a contradizer nada.
    ou estou acho que se estou diga-me onde
  14.  # 16
    Cumps
    Manuel Rocha
    que normas novas sao ja agora
    obrigado
  15.  # 17
    Cumps
    Manuel Rocha
    obrigado
    As normas novas que vão ser implementadas vão obrigar os caixilheiros apenas a executar vãos que estejam dentro dos parâmetros dos ensaios das séries que os produtores de perfis fizeram nos institutos tais como no LNEC e outros em outros países...ou seja,nunca poderão extrapolar as dimensões dos vãos mais que 50% da área ensaiada para questões de estanquidade à água e ar,mas ao vento terão que não ultrapassar as áreas ensaiadas.
    Cumps
    Manuel Rocha
    • Mac
    • 24 janeiro 2010
     # 18
    Colocado por: Jorge Rocha
    Cumps
    Manuel Rocha
    obrigado
    Cumps
    Manuel Rocha
    Simplificando, em Fevereiro de 2010 inicia-se a obrigatoriedade de marcação CE de caixilharia no âmbito da norma EN 14351
    http://www.projectarcasa.com/construcao/pdf/dossier_224.pdf
  16.  # 19
    Cumps
    Manuel Rocha
    JA AGORA COMO SEI SE A CAIILHARIA ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS A CAIXILHARIA VAI SER DE PVC DA MARCA KOMERLING SERA QUE ESTA DENTRO DAS NORMAS JA AGORA OBRIGADO PELO TEMPO DISPENSADO
  17.  # 20
    alguem conhece as caixilharias em pvc da empresa aluplast ?
0.0207 seg. NEW
