    Boa noite
    Adquiri um ar condicionado BOSCH MONO SPLIT CLIMATE RAC 5000 7,0-2 R32.
    Já está montado e a funcionar, só que na função aquecimento de vez enquando deita ar frio. E não estou a conseguir resolver o problema. Já li os manuais e não encontro a solução. Se alguém me pudesse ajudar agradeço. Obrigado
    Não coloque em automático, coloque no modo quente com a temperatura que pretende
    Quando liga o ac interior a unidade ext arranca? Para não estar a fazer calor provavelmente será algum problema na instalação, o frio que sente não será o ventilador a ventilar?
    O ideal será pedir uma assistência técnica.
    RicardoPorto, acontece em automático e sem ser automático
    Ajnt1985 arranca tudo bem, quando está um tempo a funcionar em aquecimento ao fim de um tempo fica só a funcionar a ventoinha e a máquina de fora pára. E deita frio na máquina de dentro.
    Eu não sou técnico mas se a maquina exterior não está a funcionar ela tb não está a fazer frio... o frio que sente é a unidade int a ventilar.
    Quem lhe montou o ac foi um técnico certificado?
    Se for o caso é pedir para ele ir ver o que se passa se foi um curioso é melhor chamar a marca para tentar ver o que não está bem.
    Qual a potencia da máquina, e qual a área da divisão que está a tentar aquecer? E qual a temperatura exterior quando isso acontece?
0.0115 seg. NEW
