    Boa tarde a todos,
    Tenho um exaustor da marca Siemens que me tem provocado alguns dissabores: liga-se sozinho. Como já tem acontecido durante a noite e fins de semana, causa-nos maior preocupação de estar ali o aparelho tantas horas ligado.
    Usei a garantia e foi substituída uma parte "eletronica" do mesmo, mas o problema persiste.
    Voltou a ligar-se depois da peça mudada.
    Nesta ocasião em que se ligou, sei que houve falta de luz. Mas não aconteceu esse evento de falta de luz nas outras ocorrências anteriores.
    Para prevenir, desligo o quadro elétrico. Quando o volto a ligar o quadro, por vezes também acontece o equipamento ligar-se.
    Estamos saturados destas ocorrências, só nos apetece oferecer o aparelho à marca com um cartão de agradecimento.
    Muito obrigado pelas vossas sugestões de como resolver esta questão.
    Colocado por: houseloverMuito obrigado pelas vossas sugestões de como resolver esta questão.
    além de ir acionando a garantia, pouco mais há a fazer.
    a marca até pode chegar à conclusão de que o aparelho tem mesmo defeito e o trocar de borla, mas não o vai fazer sem acionar a garantia algumas vezes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: houselover
    Esse exaustor não tem sensores que promovam a renovação do ar? É que há alguns que têm e ligam-se automaticamente para que isso ao aconteça. Mas creio que deva estar devidamente marcado na máquina
    • RCF
    • 14 novembro 2022
    Colocado por: houseloverUsei a garantia e foi substituída uma parte "eletronica" do mesmo, mas o problema persiste.
    volte a acionar a garantia.
    Tive, também, algo parecido no exaustor. Primeiro substituíram uma placa elétrica e não resolveu. Depois substituíram outro componente lá resolveu. Muitas vezes, este tipo de avarias resolve-se por tentativas...
    Colocado por: André PimentaEsse exaustor não tem sensores que promovam a renovação do ar? É que há alguns que têm e ligam-se automaticamente para que isso ao aconteça. Mas creio que deva estar devidamente marcado na máquina
    Boa tarde, não é do meu conhecimento, mas ele liga-se sem que a quelidade do ar esteja comprometida... é tão estranho.
    Depois deste episódio contactei o técnico que esteve cá em casa e ele referiu-me que alguns aparelhos, por vezes, têm comportamentos estranhos quando há picos de corrente (neste caso até poderia concordar, quando foi reposta a luz após a falta de eletricidade, mas e em todas as outras ocasiões? Não foram poucas...)
    Voltei a reportar a situação à seguradora (extensão de garantia e quase a terminar). Agora é aguardar :(
    O exaustor é SIEMENS Modelo LC77BC532
0.0100 seg. NEW
