    • dman
    • 15 novembro 2022
    Bom dia a todos.
    Gostaria da vossa ajuda e opinião sobre o meu próximo projeto, pretendo melhorar a ventilação do meu recuperador de calor.
    Começo por encontrar as seguintes questões que gostaria de ter ajuda em encontra respostas:
    1 - A minha primeira dúvida é porque motivo não colocaram uma grelha para a saída de ar em cima do recuperador?
    2 - As 2 grelhas que tenho no recuperador são de saída ou entrada de ar?
    3 - Devo esperar encontrar 2 saídas de ar por cima do meu recuperador do género da imagem que envio?
    O meu objetivo melhorar a performance do recuperador na sala onde está e colocar uma ligação de ventilação de ar quente para a entrada dos quartos no piso de cima da casa.
    Agradeço ajuda para começar a definir como executar este projeto...
    • dom123
    • 15 novembro 2022 editado
    Esse recuperador deve estar todo isolado com lã de rocha, típico de instalações tuas, pois de recuperação não tem nada.
    Para fazer o que você quer tem de refazer a hoste toda e retirar a lã de rocha.
    Essas grrlhas supostamente são para entrada de ar e as ventoinhas deveriam ligar quando o recuperador atingisse determinada temperatura.
    Na parte traseira do recuperador é a parte exterior da casa ou tem alguma divisão?
    Concordam com este comentário: cesarl
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dman
    • dman
    • 16 novembro 2022
    Obrigado pela sua resposta e ajuda!
    Acho que as ventoinhas estavam montadas ao contrário, já não funcionam, mas pela posição estavam a fazer saída de ar por ali... tb pareceu estranho, mas como não domino o assunto coloquei a questão.... vejo agora que estavam ao contrario, por isso é que se calhar avariaram...
    na traseira é parte exterior da casa, como envio a foto...
    Talvez o próximo passo é abrir um quadrado na hoste, onde diz que provavelmente tenho lã rocha...
  1.  # 4
    Tem neste fórum excelentes dicas de como fazer um bom trabalho nesse recuperador.
    Claro que tem que ter uma grelha em cima na hotte, mas tem que assegurar entrada de ar por baixo também.
    Se tiver lã já sabe o destino dela, lixo.
    Muito provavelmente a foto que colocou não corresponde ao seu recuperador, não deve ter esses buracos. Mas nada que não se possa fazer. Como está a pensar passar os tubos para o piso de cima, vai ter que destruir esse hotte e fazer uma nova.
    Depois tem o problema das ventoinhas, normalmente são barulhentas e com pouco caudal para mandar o ar para os quartos.
    A pergunta do user dom123 é bastante pertinente, pode por um ventilador em condições no exterior da casa com um registo e ai sim já com potencia para mandar ar para cima.
    Soluções tem muitas mas depende do trabalho que pretende ter.
  2.  # 5
    Colocado por: cesarlA pergunta do user dom123 é bastante pertinente, pode por um ventilador em condições no exterior da casa com um registo e ai sim já com potencia para mandar ar para cima.
    Era isso mesmo onde eu queria chegar.
    Mesmo que não seja para os quartos é sempre bom ir buscar o ar ao exterior para arrefecer a hote e aí sim o recuperador faz o trabalho dele.
0.0113 seg. NEW
